Ako nemaš dobru izolaciju na kući bolje odustani od grejanja na gas.Iz ličnog iskustava zanam da priče oko izračunate potrošnje( firmi koje ti nude cisternu) i realne potrošnje postoji velika razlika.
Naime prošle zime sam potrošio jednu i po cisternu-oko 3200 lit (od sredine novembra do sredine marta)a nisam se baš nešto ogrejao, sada kada sam isključio skoro polovinu radijatora možda ću moći da izguram zimu sa 1,5
cisternom, ali od oktobra do aprila(bez termo izolacije sa PVC stolarijom)
Znači ako nema izolacije, iako se prostorija brzo zagreje-brzo se i ohladi,što znači da se gasni kotao češće pali a samim tim je i potrošmja veća.
zaključak po meni:Grejanje na gas je čisto, lepo, ...ali skupo
Cisterna za gas
fisher kolko si platio 1.5 cisternu gasa mislim kolko te izašlo grejanje novčano
i ja se grejem na gas pa da uporedim
mene izašlo prošle zime 100000 dinara
Prošle godine po cenama gasa iz te sezone oko 1700 eura
onda sam relativno dobro prošao kuća je od 120m2 bez izolacije
drvena stolarija
U Kragujevcu sve vise ljudi prica o ovom nacinu grejanja, ima li jos nekakvih iskustava ovde, narocito neko iz KG-a. Svi pricaju po gradu, a niko nije jos uveo.
Pozdrav svima !!!!!!!
Cena propana u avgustu je bila 56 dinara po litru u Beogradu!Ne znam sada kolika je ali sigurno nije jer smo zasli u grejnu sezonu.
Razmishljam o iznajmljivanju cisterne...
Da li mi neko moze preporuchiti, na osnovu svog iskustva, firmu koja je najkorektnija za to?
Slabo se razumem u to i brinem da ne pogreshim u izboru..
Možda ti je izbor da se greješ na gas u startu pogrešan.Bolje razmisli još jednom, jer većinom sve firme te obavezuju ugovorom na pet godina za zakup cisterne, a cena gasa je trenutno oko 70 din./lit sa tendencijom rasta.
Ako se ipak odlučiš, ima firma sa kojom ja imam ugovor, a imaju skladište u blizini Niša.
Kakva je situacija sa isplativošću rentiranja cesterne za gas danas?
Radi se o zidanoj kući, cigla ipo sa drvenom stolarijom i 10cm mineralne vune na tavanu, koja se povremeno koristi i greje se na šporet sa kotlom za centralno grejanje. Potrošnja ogrevnog drveta je oko 15m³ godišnje.
Problem je što moji više ne mogu da unose tolika drva, plus zezanje oko loženja, čišćenja šporeta... pa razmatram prelazak na komforniji vid grejanja, što gas svakako jeste.
Da li ovo može da bude isplativo?
Kuća se povremeno koristi a potrošite 15m3 ogrevnog drveta? Ogromna je to potrošnja. Neće biti isplativ prelazak na gas. U komšiluku se greju tako preko cisterne i žale se na troškove...
Deda je koristio 15m³ za celu sezonu ali nije grejao celu kuću pa sam tu količinu uzeo kao najnepovoljniju varijantu u slučaju da grejemo celu kuću ali povremeno.
Da li ste se već raspitivali koliko bi vas koštala cisterna, pravljenje platoa za nju, gasna instalacija do kuće i kotla, nabavka kotla? Tema je stara, 10 godina nije bilo pisanja na ovu temu. Koliko sada košta jedan litar ?
Prošle godine sam pratio uvođenje prirodnog gasa za potrebe grejanja i sve zajedno (projekat, kondenzacioni kotao, instalacija na postojeći sistem cg) za kuću od 350m² je izašlo oko 2200EUR.
U sadašnjem slučaju, pošto se radi o visokotemperaturnom režimu, išao bih na običan kombinovani kotao i računam da bi me sve zajedno sa projektom i pripremom terena izašlo do 2000 EUR. Cisterna se iznajmljuje, ostavi se depozit i to je to, plaća se samo kupljeni gas.
E sad, kolika je realna potrošnja i trošak gasa ne mogu da pretpostavim pa se nadam da neko sa foruma ima direktno iskustvo za poređenje.
Da li ovde govorimo o TNG ili KPG, posto TNG ili LPG je naftni derivat i on se pakuje u cisterne, pretace se, jer je u tecnom stanju, a KPG ili CNG je prirodni gas-metan i njega nisam do sada cuo da neko pakuje u cisterne, posto njegovi rezervoari idu do nekih 200l zapremine maksimalno, ako se radi o 220-250 bara pritiska, a cisterne cini mnogo tih manjih rezervoara, i te cisterne su toliko skupe da sumnjam da ih iko danas daje tako jednostavno za rentiranje. Mada ko zna, mozda su poceli i tako da rade, mada cisto sumnjam. Slap pumpe za gorivo recimo toce metan iz cisterni sa bocama koje se dovoze kamionima svakodnevno, a njihov kompresor samo pojacava pritisak i dize na 220 bari, da bi punili rezervoare automobila.
Ako govorimo o LPG, danas je grijanje na njega opterecenog akcizama poprilicno skupa igranka, jer za razliku od recimo Bosne, kod nas akciza se klepa i na LPG za domacinstvo. U Bosni moze da se uzima bez akcize za domacinstvo i onda izadje bagatela, nesto ispod 30tak dinara po litru. Na sajtovima prozvodjaca kotlova imate proracune potrosnje kada se koristi LPG pa izracunajete orjentirno koliko bi vas kostalo grijanje na ovu vrstu energenta, ali svakako ja kako sam racunao izadje duplo skuplje od grijanja na zemni gas koji je tu negdje sa cijenom kao i drveni ogrev.
Pričamo o grejanju na TNG i nadzemnim cisternama koje su najčešće od 1650L ili 2700L veće nisam video da neko instalira u dvorištu za potrebe grejanja kuće.
Trebalo bi da može da se vrati akciza na TNG ako se koristi za grejanje.
Sećam se da smo u firmi uvek tražili povrat akcize na naftu koji smo koristili za grejanje pa nema razloga da tako ne bude i za TNG.
Krece jos malo sezona grejanja pa rekoh da ozivim malo ovu temu posto mene konkretno inetresuje grejanje na propan. Kakva su Vam dosadasnja iskustva sa grejanjem i sa kompanijama koje prodaju propan...
