Postovani, ja koristim ovaj sobni termostat. Da li ga jos neko koristi i kako? Koja su najbolja podesavanja za njega? Ja ga koristim tako sto je non stop zakljucan i sam mu podesavam temperaturu jedino to i znam. Vidim da ima jos neka podesavanja al ja to nista ne razumem. Ima kalibraciju ima neka podesavanja osetljivosti al ja nem pojma za sta to sluzi i kako da ga pravilno podesim. Postavio sam sliku da vidite kako ga ja koristim. Mislim sve stoji kako ja jeste ja samo podesavam teperaturu. Nisam bas siguran da li je to pravilno koriscenje. Hvala unapred
Computherm Q7
Može se i tako koristiti, ali predlažem da malo pročitate uputstvo i da vam, ako nešto ne kontarte, neko pomogne. Ja imam isti i super je za razna podešavanja. Meni je sada podešen da se pali u 7.30 (dakle, pre nego ustanem), greje do 21 stepen (zimi ide na 22), i onda drži to temperaturu do 23 sata. Ako idem od kuće (a uglavnom idem oko 8.30-9), onda ga samo smanjim na 18 i kada se vratim ponovo uključim. Kada znam, makar otprilike, kada ću se vratiti, imate opciju da se sam uključi na programiranu temperaturu (dakle, kod mene, 21) za određeni broj sati (max. 9). To ćete uraditi tako što smanjite temp. na, npr., 18, i onda par sekundi držite tipku DAY. Onda vam treperi broj sati i sa onim velikim tasterima namestite koliko sati da drži tih 18 stepeni. Kada istekne vreme, on se sam pali i čeka vas topla kuća.
No, ima tu i opcija da se grejanje samo upali posle par dana (ako niste kući za vikend ili za odmor), da potpuno isprogramirate svaki dan posebno (kada se pali grejanje, kada isključuje, kada se ponovo pali (pre nego se vratite sa posla) itd.). Uputstvo je lako, nemojte se plašiti da isprobavate, ne možete ništa pokvariti.
Da, samo pre svega toga obavezno namestite sat, ako nije podešen
Da, što se osetljivosti tiče, to je fabrički podešeno na 0.2. stepena i ja ga ne diram. To znači da će on sam grejati do 21.2. (ako ste namestili da greje na 21 stepen), onda se isključi, pa se ponovo uključi kada temp. padne na 20.8. I tako ukrug...
Vladimir
mi smo jako retko koristili jel smo stalno kući kao što sam rekao
i kad počne grejna sezona ne idemo ispod 20c nikako
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/q7_2011_1.pdf
imam isti i ja ga koristim zaključanog manualno ga podešavamo
možeš da ga programiraš na 7 dana ima i fabrička verzija podešenosti za 7 dana al nama nije odgovarala jer smo stalno kući
ništa mu neće biti neboj se
