Ima slicnih tema ali ni u jednoj nisam nasao odgovor koji meni treba.
Hocu da spojim digitalni tajmer ili termostat koji ce da gasi i pali termostat grejaca a pritom da mogu da koristim ventilator kad zatreba. Npr da mogu da palim pec (punjenje) na 1-2-3 a da ustvari on sam pali od 24-8h. Mislio sam na neki ovakav tajmer koji moze da se programira na 7 dana i da se sam resetuje i nastavi ciklus.
Koliko sam shvatio tajmer mora da ide u zid i iz njega da ide dalje kabl, to ne mogu jer nemam dovoljno mesta iza kreveta.
A termostat da li menja termostat od TA peci pa ce uvek da pali na najace ili ce samo da pusti da termostat od TA peci odradi svoje a ja digitalni da stavim na max?
Malo sam iskomplikovao ali ovo sam ja zamilsio pa mi pomozite da li i kako mogu to da izvedem.
Digitalni tajmer-termostat za TA peć 2,5kW
Ideja je zanimljiva, ali nisam siguran da će se dobiti željeni efekat.
Naime, ovakva vrsta termostata je predviđena za regulaciju sobne temperature, i to za centralno grejanje, gde se toplota proizvodi i distribuira na drugačiji način nego kada je reč o TA peći.
Ispravna i dobro izolovana TA peć ne greje svojim kućištem, već izduvavanjem toplog vazduha iz sebe pomoću ventilatora.
Uključenjem ili isključenjem ventilatora pomoću sobnog termostata postiže se željena temperatura.
Sa druge strane, ovaj Vaš bežični termostat ne može da posluži za paljenje jačih grejača jer je predviđen za manje struje (u njegovom uputstvu na strani 12 piše max. 8A, što odgovara snazi od oko 1800W).
Ipak, pod uslovom da je peć napunjena, teoretski je izvodljivo - umesto sobnog termostata, ventilatore (a ne grejače!) treba da uključuje prijemna jedinica tog Vašeg termostata sa slike, a ona komandna (na kojoj se podešavaju parametri) bi se postavila negde u prostoriji i vršila regulaciju. Čim bi temperatura prostora pala ispod zadate, palili bi se ventilatori, a kada se temperatura postigne, ventilatori bi se gasili.
Međutim, ima tu par problema.
Prvo, prijemnik u sebi ima rele kome treba napajanje da bi radio. Znači, nije dovoljno samo povezati njegov izlaz sa ventilatorima, već mu treba obezbediti i napajanje pomoću dodatnog dvožilnog kabla.
Drugo, ovakav sistem podrazumeva konstantnu količinu raspoložive energije, što kod TA peći nije slučaj - ona se prilikom rada ventilatora prazni brže nego što može da se napuni, pa vremenom više neće moći da se postigne željena temperatura itd...
Sve u svemu, vredi probati, ali mislim da ne treba očekivati previše.
Kako da se zna da li može i kolika snaga je potrebna kad se ne zna kolika je Ta peć? Dal je monofazna ili trofazna?
Tek posle toga se razmatraju opcije...
Piše u naslovu teme - 2,5kW.
На ТА пећи постоје два термостата и то један што мери температуру просторије и уључује вентилатор за дување а други је што мери температуру у пећи и управља радом грејача.
На њему је и потенциометар или преклопник за разне статусе пуњења ( мало , средње , пуно).Неможе ту ништа да се додаје или управља са бежичним термостатом.
Ја сам то решио тако што сам на довод ( трофазни) ставио трофазну склопку и њу управљам са дигиталним уклопним сатом.Склопку сам извадио из неког размонтираног уређаја па нисам морао да купујем а дигитални уклопни сат ( једнофазни ) сам платио око 800 дин.Теоретски једнофазне пећи могу са овим уклопним сатом да се укључују али ће то сигурно кратко да траје и може да се прегреје .Уствари без обзира што су ти уклопни сатови 3 кв није безбедно стављати их на ТА пећи.
Ne bi bilo loše pročitati ovaj tekst na http://www.2t.rs/tajmer.htm
Milenko ima ovakvo rešenje sa trofaznom sklopkom. Ja takođe tako palim grejače od 6kw.
Ovde bi pravo bezbedno rešenje bilo nešto kao SPAS-T2-220v ali sa digitalnim tajmerom.
Za štednju može i sa mehaničkim tajmerom ali treba da se zna da će on stati kad nestane struja pa krenuti kad dođe i da tada neće pokazivati tačno vreme.
Ne znam koliko koštaju ali za jednu zimu se moraju isplatiti.
Oni koji su mnogo opasniji su nešto jeftiniji http://www.winwin.rs/digitalni-vremenski-tajmer-16-programa-dnevno-on-of...
Ali tu se mora još budžiti da se izvuče faza za termostat koji pali ventilator.
тихи2 : Ја користим дигитални тајмер ( врло битно због могућности програмиранја 7 дана и ако нестане струје не губи се програм) и трофазну склопку .Само моја склопка је већа по габариту јер је права електромеханичка .
Da, digitalni se programira 7 dana i to bar 2 paljenja i 2 gašenja u svakom danu i još ne gubi tačno vreme kad nestane struja. Veličina zavisi od snage (moje su od 3x25A).
I ja takovom digitalnom sklopkom (imam ih tri) palim grejače po od 6kw ali kroz tajmer prolazi samo signal za kotvu (koji uključuje trofaznu sklopku) ali ne i struja prema grejačima.
To je dobro rešenje i po pravilima.
Problem je što pored takve sklopke za TA peć treba skiuti jednu fazu koja treba da ide do tajmera i da se signal vraća na kotvu (da bi se sklopka uključila kada ima signal sa tajmera).
Ispada da i ono rešenje na linku ne radi posao do kraja. Ne razumem zašto to nisu uradili kako treba. Sve je to moglo da se odradi na jednom utikaču a ne na dva i još nema regulaciju ventilatora (za koji treba treća utičnica - apsolutno suludo i ... da ipak budem pristojan).
Jel moze neko bar da mi kaze kolika je amperaza na termostatu za paljenje grejaca?
