Prvo da naglasim da mi je ovo prva sezona grejanja na drva , tako da mi je iskustvo minimalno.
Pec je AlfaPlam Rustikal, cunak sam morao da malo da budzim zbog prostora tako da ima 4 krivine.
Problem je sledeci:Kad otvorim zadnji cug dim pocinje da izlazi na spojevima cunkova, cak i na toj rucki pomocu koje otvaram zadnji cug i tuda izlazi dim(pre reducira). Ovo se dogadja unazad 10-ak dana sa prekidima, nekad se javi dim, nekad ne.Pre toga je 3 meseca sve bilo ok.Da li je to do dimnjaka ili je nesto sa peci?
Dim iz peci
Da, zaboravio sam da napomem, dimnjak je ciscen letos a i dimovodne cevi su nove kao i pec. Koliko cesto uopste treba cisiti cevi i dimnjak?
Zavisi od kvaliteta goriva koje se koristi.
Pa uglavno drvo. Uzeo sam i malo drvenih i ugljenih briketa za probu ali 90% su drva
Ja sam morao svakih 10 dana da čistim čunkove sve do ove zime,uradio sam veći odžak i više problema nema,najverovatnije je problem sa njim.
Isti kamin je u pitanju
To je. Ocistio sam cunkove i sad sve fercera kako treba.
Pozdrav svima
Jedno pitanjce za chex-a, kolika ti je ukupna duzina dimovodnih cevi, i ustvari pitanje za sve kolika je dozvoljena duzina. Pitam iz razloga sto planiram da promenim mesto peci, ali u tom slucaju bi dimovodna cev morala ici kroz zid od kupatila pa kroz kupatilo nekih 2 metara pa onda u odzak. i da li ej nesto takvo izvodljivo citaj pametno zbog tolike duzine. Kad kazem dimovodne cevi ne mislim na dimnjak, nego na cevi od lima ili cunak ili kao se vec kaze u kom kraju.
ja prvi put čujem termin"cunak",predpostavljam da je to onaj zakrivljeni komad dimovodnih cijevi,to se u mom kraju
jednostavno zove"kriva"
Mislim da nema nekog pravila za dužinu dimovodnih cijevi,one su u svakom slučaju korisne jer dobrim dijelom odaju
temperatutu u okolinu ali ne treba pretjerivati,ako je dimovodna cijev duga i još ako prolazo kroz podhlađen prostor
može doći,pri slabijem loženju,do pojave veoma nezgodnog kondenzata,koji može početi kapati iz dimovodnih cijevi
što u prostoriji stvara nepodnošljivu situaciju
ja lično praktikujem najmanje 1.5 m dimovodnih cijevi,koje je po potrebi krajnje jednostavno očistiti,
isto tako odžak mora biti u"top"stanju.
Čunak je dimovodna cev, a krivina je lakat, bar kod nas prečana.
slobodno stavi horizontalu koliko hoces samo moras obezbediti liniju da nedohvata nista zapaljivo i moras biti spreman na cesca ciscenja tih cevi-ako budes imao fiksnih cevi moras praviti otvore za ciscenja-i gledaj da ti nebude u libeli ili kontra padu to nebi valjalo znaci trebati cela linija biti u blagom usponu-a gledaj da ti vertikala bude duza od 8m ako ides na cvrsto gorivo
Najverovatnije treba očistiti dimnjak i dimovodne cevi.
