Pozdrav, majstori. Kupio sam Gasni kotao, nije fasadni. Da li striktno mora na dimnjak da ide, ili postoje neka alternativna resenja?
Dimnjak (Gasni kotao)
Ili ako je ikako moguce povezati na stari dimnjak koji je idaljen cetri metra od kotla?
Glavno je da je to briga majstora koji ti montira kotao.Ali ako vec hoces da se "brines"...to se uradi tkzv dimnjacom koja se izradi kod nekog limara ili se kupi originalna od proizvodjaca.Naravno da je originalna bezobrazno skupa.Lim bi bio 0,8 ili deblji,upotrebe se i kolena po potrebi.Moze da visi na plafonu pomocu konzola od lima(klovni),perforirane trake koja se utipluje itd...ili na zidu pomocu odstojnika.Ako se dimnjak upotrebljava i za alternativna goriva preko nekog drugog kotla,dimnjaca mora da ima i odvajajucu klapnu.Sam dimnjak mora da ima i atest od dimnjacara cija je duznost da ga jednom godisnje kontrolise ukoliko je na njega prikljucen gasni kotao.Kotlarnica mora da ima promajne puteve,prestrujnu resetku na vratima,a osvetljenje u kotlarnici mora da bude brodsko.
U jeku trenda o ustedi energije,kotao sa atmosferskim gorionikom je los izbor.Prednost kondenzacionih kotlova u odnosu na konvencionalne je velika.Skuplji jeste ali je stedljiv pa je to daleko bolja investicija.Za manje od dve sezone grejanja,kondenzacija otplati sebe u klasi tvog kotla.Kod sistema podnog grejanja,pogodak je u "crno"...
SCARY, hvala na ovako iscrpnom odgovoru. Dimnjak se neupotrbljava za cvrsto gorivo. Drago mi je da cujem da sve moze da se resi bez zidanja novog dimnjaka. E sada, ipak da pitam. Da li tako odradjena dimnjaca moze da smeta kotlu da normalno radi?
Ovo je slika kotla koji sam nabavio. Ako neko zna, moze mali info, o kakvom se kotlu radi, kakav je, i tako to.
Ako onaj koji to sve odradi,zna sta radi...ne moze biti smetnje...Naravno da dimnjaca ne moze da ide na dimnjak koji ne odgovara promerom,ni sa pogresnim padom,od poroznog materijala.Strah leci kupovina originalne dimnjace...Vajlant kao brend je jak,pred ocima mi je skoro svakodnevno ali ne i stabilni.Cena im je nepristupacna i u mojoj sredini ga nema niko.O ovom kotlu bi ti mogao reci sve ono sto pise u karakteristikama,a to mozes i sam da procitas..ne znam kakav je u eksplataciji...
Ne mogu da izguglam ništa sa terminom dimnjača. Ako može neki link, sa informacijama, cenom itd. Hvala.
Tačnije, treba mi nešto što bi isključilo zidanje dimnjaka.
