Čime su čistili dimnjak ?
Dimnjak sa rokom upotrebe od 1 dan
Nekim kukama su probijali čep.
Nego, da li iko zna da li u Srbiji mogu da se kupe polipropilenske šipke koje guraju četku, umesto sajle ... One su savitljive, ali čvršće od sajle. Ne mogu sajlom da guram četku, savije se odmah... Ne znam kako uopšte da rešim ovaj problem, kad u ovoj ustanoj državi ne može ništa da se nađe. Tehnologija čišćenja dimnjaka nam je na nivou osamnestog veka... Tipa, baci garvan i reši problem, ili pozovi državne dimničare bez četke.
Eh najlakše kukati...
Standard na četkama je navoj 12 mm . pa ti lepo kupiš par brezona i par dugačkih matica pa eto rešenja . Drugo imaš u Woby hausu četku sa kuglom o to je online proavnica ...
Nadjes četku za brusilicu sa slike , pa na nju navariš jednu dugačku maticu M12 pa opet sa brezonima ima bre da očistiš dimnjak ko pravi odzakar !
Ima li ko ideju gde da nadjem cetku za ciscenje inox odzaka. Metalnih svuda a za inox nigde. Koliko sam razumeo mora biti plasticna da ne ostecuje zidove
nebo70,
Upravo tako. Ako dimnjak ima dobar cug i ako je dovoljno dobro toplotno izolovan na njegovim unutrašnjim zidovima nataložiće se uglavnom fina prašina koju je lako skinuti i to samo i jedino plastičnom četkom (polipropilenskom ili silonskom). Četku možeš naći u Novak steel- Novi sad, Portal-Zaječar...
Možda je ovo što se dešava sa dimnjakom dobro. Trebam samo da ga proučim i patentiram kao dimnjak koji umesto izbacivanja dima sve kompresuje u čađ- Jednom nedeljno izbacite čađ i ne zagađujete vazduh.
Vidiš kod mene u radionici se pravi nešto za nekog lika za industrijske odžake, trake tankog lima sirine ja mislim da su 100 mm na dužinu od 7 metara savijamo kroz valjke u omega profile i seckamo sitna "peraja" koja su špicasta i presečena po vrhu otprilike do sredine i kako ih makazama sečeš tako se automatski savijaju, posle te omega profile i ta peraja punktujemo zajedno na nekih ja islim 10 cm sa obe strane dobijene cevi, na krajevima varimo neke bušene pločice koje služe kao elektrode i kažu da se tu pušta struja, Peraja služe za strujanje vazduha a te elektrode za privlačenje gareži na cevi, koliko idu u odžak ne znam (kažu po 7) ali s vremena na vreme naruče nam po tako 15 ak komada (ima majstora u firmi koji su uvežbani već za taj poso pa ja nemam dodira s tim) ... kažu kad se nakupi garež na te cevi samo se izvuku i bace i ugrade se nove ...
jel moze neka gruba skica , Milose ?
Nisam baš vešt u crtanju ali grubo ovako izgleda ... opet ponavljam koristi se u industrijksim odžacima, tako su mi rekli ali možda može neka mini varijanta da se napravi i izmisli za kućnu upotrebu ali opet ja stvarno ne znam šta se vezuje za ove cevke dal garež dal neka druga isparenja, neke druge hemikalije o tome ne mogu da govorim znam samo da ih pravimo povremeno za nekoga i čuo sam da je za odžake ... opet se postvlja pitanje kako postaviti ovo u odžak kod kuće, mora odozgo i ne sme da se vari i nastavlja cevka mora izjedna jer nagori na sastavu i kida se ... sad sam video da nisam baš najbolje nacrtao ali mrzi me da opet crtam jer nisam baš vešt kao što rekoh, Uglavnom grubo to izgleda tako. I da ... još jedna greška u crtanju elektroda ide paralelno sa perajima a ne upravno u odnosu na osu peraja kao što sam nacrtao. To je sve što znam ... sad na šta se ovo kači, gde šta ide, kakvi su nosači, struja i i ostalo (možda i ne ide struja stvarno ne znam ni ja ni kolege jer mi samo pravimo ovu skalameriju i šaljemo dalje) i ovo što sam napisao elektrode ne znam stvarno dal su elektrode dal su samo spojnice za recimo dve cevke (to ih mi tako zovemo jer smo tako čuli, niti sam gledao crtež niti sam ikad ovo pravio samo sam nacrtao po sećanju) jer sam samo načuo niko od nas nije siguran za šta se tačno koristi i kako. Tako da ne dodje do zabune ako neko reši da smišlja nešto na ovu temu ... posle da bude Miloš kriv nije nam reko ili Mioš kriv on nam tako reko ... neka se oglasi i neko stručniji po ovom pitanju.
To su verovatno jonizatori, oni deluju tako da se sitne čestice međusobno privlače i spajaju u veće i teže koje zbog svoje težine nemogu više da lete i tada padaju na zemlju ili se lepe za ''antenu'' odnosno za te limčiće koje pravite.
Tenzor, ne brini ... Da je kraći dimnjak spalio bih ga odavno ( ne bih imao strpljenja ovoliko) No, iznad mene žive dve porodice sa malom decom. Ne želim da ih nosim na duši, ako dimnjak explodira ... Našao sam čoveka sa kuglom i iskustvom. Nije dimničar, ali je zidar.Ipak, nema merdavine od 10 m Zna li neko da li u Nišu postoji neki ozbiljan privatni odžačar sa veeeeelikim merdavinama i kuglom... Nema drugog izlaza na krov Ovi državni nemaju ni četke. Koriste neke kuke ...
