Da li neko ima ideju šta bi mogao da bude problem koji imam kod dopune tečnosti u instalaciju Vaillant kotla na struju.
Radi se 2 kotla, kod svakog je instalacija na jednom spratu. Prikačio sam crevo u kupatilu i na hladni vod na razdelniku za grejanje. Pritisak je bio pre dopune 1.2, dopunim ga na ovaj način do 1.4 i neće dalje.
Na drugom kotlu (koji je na spratu) je čak pao pritisak kada sam prikačio crevo koje je prikačeno na donjem spratu pa sa 1,2 bara pao na 1bar i ne mrda.
Probao sam više creva, na više mesta da ih priključim na vodovodnu instalaciju.
Pristisak u kući jeste malo manji nego što mi se čini da bi trebalo, ali da li je moguće da samo zbog toga ne može da se pritisak u kotlu digne na 1,6-1,8 na koliko sam ga ranije punio?
Napominjem da sam ranijih godina na ovaj način dopunjavao bez problema (ne sećam se kako je bilo sa pristikom vode u kući tada).
Da li može još nešto do kotla da bude problem? Ovde mi je čudno da se na oba kotla isto dešava, da je do njega valjda bi bio problem samo kod jednog.
Dopuna instalacije
Ili ako bas nema pritiska, mozes uzeti bocu za prskanje voca sa pumpom, ona moze 2-3 bara da se nadruka. Napravi se redukcija da se prikaci na grijanje i onda se njom proba potisnuti voda pod pritiskom u sistem.
Ako u prizemlju nece preko 1.4 a na spratu i manje, znaci da je slab pritisak.
E sad ovi sto se bave sa tim ce sigurno to bolje objasniti, mozda da se nakaci voda prije pumpe, pa mozda pumpa malo poveca pritisak u sistemu. Ali nisam siguran za to.
Definitivno je do pritiska u instalaciji vodovoda jer sam na kraju uzeo mali Karcher i na njega nekako nakačio obično crevo i dopunio bez problema. Pre toga sam probao u šahtu da malo još odvrnem ventil ali nije se ništa promenilo.
Da li ima svrhe da cimam vodovod oko ovog pritiska?
Isti vodovod, isti pritisak (nedovoljan) i isti rezultat.
Probaj više puta da ukačiš kad je pritisak u vodovodu veći, probaj noću, ujutru, pa kad pogodiš.
Ja imam pritisak oko 2 bara a bilo je punjenja da nisam mogao da preguram preko 1.5. Mnogo se zgrada u okolini izgradilo, potrošača mnogo više a vodovod isti.
