pomagajte. imam problem. etazno grejanje, el. kotao "mikoterm", sve radi, pumpa, grejac. topao je samo radijator u kupatilu, svi ostali su hladni
ali CEVI KOJE SU NA RADIJATORIMA SU TOPLE, u svim sobana, na svim radijatorima, samo radijatori nisu
Elektični kotao radi, radijatori ne
Problem je cirkulacija vode. Najčešći razlozi:
1. proveri pritisak u sistemu (treba da je oko 1-1.5bar)
2. proveriti otvorenost ventila radijatora prema kotlu i to i gornji (rukom se otvara) i donji (ima obično metalnu kapu i otvara se valjda inbusom ili nečim sličnim)
3. izluftirati radijatore (sa strane radijatora, gore, gde nije priključak, nalazi se ventil koji treba polako otvarati dok se ne čuje šišitanje ili dok ne procuri voda). Ako je mali sistem i radijator pun vazduha, desiće se da se šištanje sve slabije čuje, što znači da je pritisak vode u sistemu opao i da treba ponovo dopuniti vodu.
4.ukljuciti pumpu da procirkulise voda nekih 5.minuta,ne ukljucivati grejace na kotlu
5.iskljuciti pumpu,ponovo odzraciti instalaciju na odzracnim slavinicama na radijatoru,pritisak treba da bude kao sto je tihi2 rekao
6.ukljuciti grejace na kotlu i pumpu,sacekati i videti dali su poceli da greju svi radijatori
7.ako opet ne greju skinuti kape ili termo glave sa gornjih ventila (ako su regulacioni ventili sa iglicom ne sa virblom) i blago kuckati ventil i iglicu cekicem dok ne pocnu da greju radijatori
probaj ovo i javi nam dali se stanje popravilo ili ako nije da nadjemo neko drugo resenje
HVALA VAM PUNO, USPEO SAM. Problem je bio u tome sto nisam otvorio ventile prema kotlu, tj one dole koji se otvraju inbus klucem
hvala jos jedno
poz
Super.
Inače, nekada su gazde podstanarima, kad izdaju sobu, uvek malo zavrtale taj donji ventil da se ne greje previše, pa se sećam studentskih dana kad sam sa inbusom išao redom kod drugara da grejanje proradi kako treba. Gazda provaljen, ali uglavnom ćuti. Do sledećeg podstanara koji to ne zna.
hahahaha.....
sad cu da prenesem svima da bace pogled
Zdravo,
ako moze misljenje - cev koja izlazi iz kotla je vrela 30 cm toliko da ne moze da se dodirne, a vec 5 cm iznad je ledena.
Nema cirkulacije vode kroz tu cev. Dal je zatvoren neki ventil?
Svi su ventili otvoreni. Pustila sam danas grejanje posle 2 godine. Ja imam grejanje sa dve pumpe, mislim da to nije uobičajeno baš. Jedna je odmah pored elektičnog kotla, a druga nekoliko metara dalje, montirana kada smo prvobitnom sistemu dodali TermoVesta MB peć - kamin. Mislim da je prva pumpa neispravna jer je sistem proradio kad sam uključila drugu pumpu koja je montirana na sistem naknadno. Ona je očigledno proterala vodu jer se čulo grgoljanje kroz cevi u celom stanu i sada sve lepo radi. Ne znam da li je ok da sistem tako sada radi, a majstor za grejanje nema vremena da se ovim bavi, sitno mu je to...
Ako cirkulaciona pumpa koja je uz el. kotao nije radila dve godine nije ni čudo što ne radi. Pumpe male snage su sa mokrim rotorom i često se dešava da posle dužeg stajanja ne mogu da se pokrenu. Velikim odvojačem skinite čep šraf na prednjoj strani pumpe i okrenite par krugova rotor manjim odvijačem. Vratite čep (šraf) na mesto i pokušajte ponovo da pokrenete pumpu. Ukoliko neće da se pokrene na trenutnoj brzini (stradali namotaji) probajte na nekoj drugoj brzini.
S obzirom da živite u stanu i da imate etažno grejanje i da vam je kotao na čvrsto gorivo u samom stanu tj. njegovo zagrevanje ne predstavlja gubitak neće smetati da privremeno el. kotao radi sa pumpom drugog kotla dok ne dođe majstor. Ovo važi ukoliko su kotlovi hidraulički povezani na takav način da takvo privremeno rešenje rada pumpi funkcioniše i da obezbeđuje cirkulaciju i kroz el. kotao i kroz ceo potrošački krug tj. sve radijatore za vreme dok je el.kotao uključen...
Najlepše Vam hvala na odgovoru Pozz
Probaj dve stvari:
1. Proveri jesu li ti svi glavni ventili na radijatorima otvoreni (to su oni ventili pri vrhu, sa desne strane).
Ako jesu onda...
2. Postoji jedan mali kljucic za ventile na radijatorima, cetvrtast je... Ako ga nisi dobio uz radijatore, mozes da ga kupis (mislim da kosta oko 50-100 dinara). Ako kupujes, kupi metalni, jer ce plasticni da se izlize brzo...
Kad nabavis taj kljucic, pridji radijatoru sa leve strane i videces dva ventila. Jedan pri dnu, a jedan pri vrhu. Taj pri vrhu nema kapicu, ali ima cetvrtast vijak i malu rupicu kod plastike... Odvrni kljucicem taj vijak i cekaj dok ne izadje sav vazduh iz radijatora. Kad pocne da curi voda (ili antifriz, sta god da imas u sistemu) zatvori taj ventil... I tako redom kod svih radijatora koji ne greju...
Ako ti ni to ne pomogne, zovi servis
