Imam vajat (ajat) čiji je krov na dva paralelna reda sa po četiri stuba, a njegov početak se oslanja na objekat. Razmak između stubova i između redova stubova je oko 3,5 metra, površina je oko 12 x 7 m.
Stubovi su okrugle metalne cevi sa kvadratnom manjom cevi unutra (od neke hilzne), fi 150 mm. Na vrhove cevi su navareni U profili u koje su ukucane noseće grede na koje onda idu rogovi, letve, crep.
Problem je što te cevi počinju da trule pri tlu bez obzira na zaštitu, teren je vlažan. Drugi problem je što su temelji za te cevi plitki i uski i vremenom su neki od njih malo potonuli.
Da li je moguće ojačati stubove, recimo navarivanjem trouglastih ojačanja za stub i ankerisanjem istih u temelj sa par šipki? A temelj ojačati tako što će proširiti i dodati beton?
Ili izvaditi sve to i izliti propisno stubove od betona sa većim i dubljim temeljima (jedan po jedan)?
Zamena metalnih stubova betonskim
Cevi počinju da korodiraju pri tlu najčešće zato sto nisu hermetički zatvorene nego su samo ubetonirane u neku vrstu temelja. Najbolji efekat po pitanju nosivosti i trajnosti se postiže kada novo postavljeni stub od metala cev ili kutiju ispunite betonom. Time se stub pretvara u spregnuti presek a iznutra je pasiviziran tako da ostaje samo periodično farabanje spolja...
Ne možete da zavarite ojačanje na "trulu" cev. Probajte pa ćete da vidite da će jednostavno osnovni materijal biti progoren.
Takve situacije se najjednostavnije rešavaju na taj način što oko postojećeg propalog metalnog stuba izbetonirate betonski stub koji kreće dole iz ojačanog tj. proširenog temelja i ide do neke visine od 50-60cm iznad zemlje tj. do zone stuba koja je korodirala.
Najbolje ali i najkomplikovanije i najskuplje je da sad sve povadite pa novo napravite izpočetka kako treba.
То са ојачавањем ми не делује како треба, боље урадити дубљу и ширу армирану бетонску стопу па поставити нови метални стуб или сложенија варијанта урадити нови бетонски стуб прописно армиран.
