Zbog postojanja majstora koji nemaju predstavu sta znaci "T 11" i "T22" kod panela, kao sto je kod mene bio slucaj, resih da pitam vise ljudi, najbolje resenje je forum...
E sad...
Imam kucu sa potkrovljem od 200m2, e slagah otac ima kucu, s tim sto sprat nije u upotrebi i nije zavrsen...
Znaci grejao bih prizemlje ukupno 100m2...
Dnevna i kuhinja 35 m2-prozori 6m2 i vrata 2m2
Spavaca soba 18 m2-prozori 2,5m2 i vrata 2m2
Decija 12 m2-prozori 2,5m2 i vrata 2m2
Hodnik 10 m2-vrata 4m2
Kupatilo 4 m2-prozori 1m2 i vrata 2m2
Kuca je uradjena tzv sendvic zidovi blok, vuna i cigla(18*5*12) 18 jer je blok neki vanstandardni, nije omalterisana...
Grejao bih se na Blist brm e( 24Kw, 18Kw predaje vodi, 26l vode ima i isijava 6Kw), dimnjak mi je f140 visine 7m, u razgovoru sa proizvodjacem receno mi je da moze sa tim otvorom s tim sto cu morati cesce da cistim odzak...
Tako da sto se peci tice, resen sam da uzmem navdenu i zatvoren sistem...
Moj proracun bi bio..
Dnevna soba 6,8Kw, dodao bih jos jedan panelni radijator 600*1600
Spavaca soba 3,4Kw radijator 600*2000
Decija soba 2,1Kw radijator 600*1400
Hodnik 1,6Kw radijator 600*1000
Kupatilo 800 w nisam nasao dimenzije...
Pitanja..
Da li sam ja to dobro uradio?
Da li bih umesto T22, mogao staviti T 11, naravno vecih dimenzija...
Hvala unapred
Etazno grejanje Blist brmE
Hvala puno...
Ja sam po m2 racunao 192w, ne znam odakle mi ta informacija, ali nije problem da bude 200 w...
Prvenstveno sto mi je supruga zimogrozljiva , a i cekamo prinovu...
ne znam koje si proizvodjace panelnih radijatora gledao, jel i tu ima razlike u snazi. Prvenstveno, snagu koju gledas u abeli moras da uzmes za odredjeni temperaturni rezim. Delta T.
Radijator u rezimu 90/70 daje na primer 4652W i to je na delta T 60. Ako gledas istu dimenziju radijatora za delta T 40 taj radijator ima snagu npr 2850W.
Prvenstveno, treba odrediti toplotne gubitke za objekat i samim tim dolazis do potrebne snage za zagrevanje tog prostora.
Predimenzionisanje radijatora u nekim normalnim vrednostima ne moze da skodi, ali ako preteras bas moze i te kako. Jos gora prica je ako je snaga manja od potrebne.
Na linku http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/697_izvestaj_o_ispitivanju[1].pdf
na strani 7 pod "10. Rezultati merenja" može da se vidi uticaj temperature (tg) na snagu radijatora (Q) i to za 3 temeprature.
Slično je za sve panelne radijatore T22 i od drugih proizvođača.
Hvala vam...
Mislim da sam pohvatao konce...
Hvala jos jednom...
Link nece da se otvori, probao sam vise puta
Ako jos neko ima bilo kakav savet ili predlog nek se ne ustrucava da iznese...
Hvala jos jednom Grejacu..
Ne znam zašto se ne otvara, kopirao sam ga. Takva tabela se uvek daje kad je ispituju Nišlije.
Ako neće idi na http://www.etazgrejanje.com/ pa na radijatore , pa na panelne radijatore i recimo na one ELMA pa na izvestaj o ispitivanju.
Ma nema veze, nece, uspeo sam da nadjem preko Etaz grejanje i Elma radijatore, pa cu da se danas zanimam sa tim...
Hvala tihi2...
Nadam se samo da necu imati probem sa sporetom
Ovo mi je mnogo jasnije
Hvala jos jednom
E ovako, sad kad sam ja to ponovo stavio na papir ispalo je...
Dnevna soba 7 Kw
Spavaca soba 3,6 Kw
Decija soba 2,1 Kw
Hodnik 1,6 Kw
Kupatilo 800 w
Ukupno 15,8 Kw
Ovo je bez gubitaka...
E sad ovaj kotao je od 26 Kw ...
Gde gresima ja?
I da li ce moci da funkcionise onako kako sam ja to zamislio?
Izvinjavam se svima sto sam dosadan...
Nisi rekao odakle ti ti kilovati. To su gubici kuće ili (kako mi se čini) snaga radijatora po katalogu?
Jači kotao će to brže zagrevati, lakše održavati na 80*C i više trošiti. Možda je ovo i predimenzionusan kotao za taj objekat.
Dnevna soba ima 35 m2 x 200 w po m2
I ostale sam tako dobio, bez razvoda tj bakarnih cevi...
Kuca je 100m2 ...
Pa mi nista nije jasno sad...
Cak i da se uracunaju gubici od 10% opet mi se ne slazu brojke...
Ne volim da se ovako "frljamo" sa brojkama...ali ajde ako mogu da pomognem. Za preciznije proracune trebalo bi imati i vise podataka. Orijentisanost objekta i prostorija, visina...tip prozora itd. Ali ajde
Dnevna soba : 4550W
Spavaca soba: 2350W
Decija soba: 1600W - 1800W (u zavisnosti od namene)
Hodnik: 1300W - 1800W (u zavisnosti od toga da li je spoljni ulaz u kucu)
Kupatilo: 770W
Visina prostorija je 2,6m...
Kuca je na obroncima Fruske Gore, tacnije u Indjiji....
Dnevna soba dva prozora 1,8*1,4
Spavaca jedan prozor 1,8x1,4
Decija jedan prozor 1,8x1,4
Na svakoj su vrata dimenzija 1*2
Hodnik je ulazni i stepenice iznutra, okrenut prema zapadu, tacnije severozapadu....
Ulazna vrata su 2*2...
Sve je drvena stolarija slovenacka starije proizvodnje, trebam da je renoviram...
Radim u drzavnom preduzecu a sad je bila seca plata...
Mada situacija nigde nije sjajna...
Pa zato i pokusavam da sa sto manje uradim sto vise....
Procutao sam gomilu podataka...
I sad me zanima jos tih par stvari, da li je pec ok i da li ce funkcionisati..
Nece mi biti problem i da uradim skicu i da postavim, kako sam ja toislio da uradim...
I pre svega da li je izvodljivo tako...
Hvala na strpljenju..
Sta da kazem drugo..
Nema sta da se zahvaljujes i izvinjavas. Tu smo da pomognemo koliko mozemo. Mada za grejanje puno pomoci nema preko foruma. Sto se tice ove furune, ne znam, nikad je nisam ni ugradio ni video...na oko mi ne deluje bas nesto.
Panelni radijatori imaju dosta vode u sebi. Nekih 4.5 - 5 l po duznom metru. Sporet mi i ne deluje bas nesto i ako ima zapreminu od 26l stepen efikasnosti ne verujem da je nesto veliki.
Siguran sam i ja da nije sjajna, ali je pristupacna...
Jbg, MBS i Alfa su duplo skuplje u toj varijanti, verujem da nisu skupe bez razloga...
Ali opet taj dimnjak me zeza...
Sta je tu je...
I ja predpostavljam da nije bas efikasna, zato sam i mislio da uzmem nju a ne slabiju...
Drzacu se tvog saveta oko w za prostorije...
Pa sad dok otopli krecem sa demoliranjem
Hvala jos jednom i Grejacu i tihom2 i topu..
To "200w po m2" je jako jako od oka. Pa onda proceniš da je tvoja izolacija dobra pa računaš 100w/m2.
Najbolje je da izračunaš Potraži na ovom forumu u delu "... uradi sam" postoje linkovi gde možeš da skineš programe za izračunavanje.
Kod gubitaka je važna i površina spoljnjih zidova a posebno materijal (i za zid i za pod i za plafon).
Nasao sam neke primere, izmedju ostalog i tvoj post na ovom forumu...
Neko je sam hteo da radi instalaciju, postovi su iz 2009 nadam se da jos vaze ista pravila
E sad, ovo je isto u grubu, ali se nadam da je priblizno...
Do racunice sam dosao ovako
Gubici (KW/h)
površina* 40 *koeficient
površina - površina zida, prozora, plafona ili poda
40- (obično -20 napolju, + 20 unutra)
koeficient - koeficient provodljivost
zid 25cm = 1.5
zid 38cm = 1.2
zid 25cm + 5cm vune(stiropora) + 15cm zid = 0.55
zid 25cm + 5 cm stiopor (demit) = 0.6
zid 25cm + 10cm stiropor (demit) = 0.37
prozori = 2
Dakle
Na zidove sam stavio provodljivost *1 jer ne nadjoh nigde moj slucaj, tj blok-staklena vuna-cigla...
Na pod provodljivost *1,5, jer imam samo laminat bez izolacije
Na plafon *1,5 jer gore nije izolovano i nije zavrsen sprat
Pa nisam siguran da li je ok i da li sam malko preterao sa tim...
Ispalo je ovako
Dnevna soba 6099 w
Spavaca soba 3636 w
Decija soba 2770 w
Hodnik 3124 w
Kupatilo 1336 w
Ukupno 16,9 Kw ????
Za zid je dosta koeficient 0.5 ako je blok 25cm+5cm vuna+25cm cigla, a 0.55 ako je blok 25+5cm vune+15cm cigla.
Koef za pod može biti 1.5 ali je delta t 20*C (ako za zidove računaš 40*C). Ispod kuče je 0*C kada je oko kuće -20*C.
Ako je plafon monta onda može 1.5 a kad bi kupio za 100din/m2 vune i prostro je po plafonu onda bi koeficient bio 0.6.
Milsim da treba da preračunaš ponovo.
Tu je problem, jer je matori zidao kucu sa nekim blokom iz Krusevca..
Sad sam ga zvao, trenutno sam u Bg radim...
Kuca je uradjena tzv sendvic zidovi blok, vuna i cigla(15+5+12), nije omalterisana...
To kao da je pregradni blok....
Mislio sam da je 18 napisao sam u prvom ppstu, ali sipak
Zato sam stavio koeficijent *1
Jedino sto nije jos uracunato je malter iznutra od 2 cm, ali to me ne vadi previse
Postavicu vunu...
Ali cu morati ponovo da se presaberem...
Na kraju ima da se oduzmem
Da li bi neko mogao da mi kaze koliko mi treba cevi i kako bi bilo najpametnije da postavim grejanje a da ne potapam ni jedan radijatori da ne stavljam zracne posudetj da izbegnem podizanje instalacije....
postavi li sliku
nece
ispriča se ti sa sobom... ih, onoliko
Pokusavam da postavim sliku, ali je u Wordu radjeno i nece da je postavi ne znam zasto
Evo sad opet probam
Лепо пипше да слика мора бити мања од 1 МБ и да мора бити са следећим екстензијама:jpg jpeg gif png txt doc xls pdf ppt pps odt ods odp.
Menjao sam i prihvati mi taj dokument koji sam i imao u prvi mah, ali nece da ga postavi
A sta da se radi...
I opet
Jel postavi tu sliku vise!
Nece nikako
Probao sam sve fore jos jedino da slikam monitior tel. pa da postavm...
Nema sanse dr...
Snasao sam se za specefikaciju, ali je doslo do promene planaaa
Ne uzimam ovu pec blist jer nisam bas cuo povoljnih reci o njima...
Dakle pravim kaljevu
E sad posto je ovo sasvim neka dr tema tj pokusavam da nadjem proracun za velicinu kotla koji ide u kaljevu a to ni ovde ne nadjoh, ima samo oblik ali ne i ostale karakteristike...
Imam spoljne mere 50x50x37 i odradicu ga od besavnih cevi 5 mm debljine
Slicno kao kotao na slici, samo ne znam gde da nadjem podatke za precnik cevi koje mi trebaju...
Ako neko ima infomaciju hvala :)
pazi dacu ti jedan savet-kazu majstori ti imas dobru izolaciju moze manje radijatora-ne nikako -da nebi pogresio ti stavi onoliko koliko je potrebno -ja licno ugradjujem 200w po kvadratnom metru normalne visine prostorije -razliku izmedju t11 i t 22 videces kad skines poklopac uocljiva je -znaci katalog u ruke procitas snage -izmeris kvadrate prostorije pomnozis sa 200 i uzmes panele ako ne odgovarajuce onda malo vece -vise snage po prostorijama nisu problem ali manjak je i tekako problem
