Postovanje.
Pokusao sam da pronadjem slican problem na forumu i nisam uspeo, izvinite unapred ako je vec bilo reci o tome.
Negde sam pogresio u instalaciji fan coila i nemogu da resim problem sam.
Radi se Midea MKF2-500.
Majstor mi je skinuo radijator i na postojecu instaciju (crne cevi) postavio FC i povezao ga sa plasticnim cevima na instalaciju.
Povezano po uputstvu. donji konektor polaz a gornji povratna voda.
Problem je u tome sto je temperatura vode koja ulazi u F.C 40c a on izduvava jedva 25,5C.Menjao sam brzine pumpe i ventilatora na F.C uvek je isto.
Unapred zahvalan na odgovoru
Ja imam instalirane Midea MKF2-450. Kod mene je povezan gornji konektor na polaznu vodu a donji na povratnu. Generalno sam zadovoljan kako izduvava, mada kod mene temp. vode ide preko 50c. Imam postavljen digitalni termostat koji gasi izduvavanje ako temp. vode u fan coilu padne ispod 35c. Koji termostat vi imate? I da li vam je majstor 'odzracio' fan coil nakon instalacije?
