Drugari, mozda neki savet...
Moram da radim grejanje, 55 m2 za sada, ostaje kasnije potkrovlje, ali to kasnije
Hteo sam ali morao da odustanem od toplotne pumpe, na zalost. E sad jedina sledeca opcija mi je gas!
No msm da je to mala kvadratura za gasni kotao, posto ja slabiji kotao od 24kw nisam video... ne razumem se ama bas nista, pa bi mi svaki savet i sugestija dobro dosla!
Gasni kotao?!
Da da, znam, ali kao sto rekoh od pumpe sam morao da odustanem, a morao sam upravo zbog struje...inverteri dakle takodje nisu opcija, jer, dve porodice pod istim krovom. Dakl;e debela crvena zona, racun za struju astronomski, a uzred budi receno i smrzao sam se ove zime! Gas ili lozenje, stim da sam pre za gas xD Kvadratura trenutno jeste mala, ali imam u potkrovlju 80+ m2 koje treba da sredjujem pa ce biti kvadrata da se greje. Ono sto bi me interesovalo je da li bi kotao mogao da radi za samo 55 m2 (mozda neko probao pa zna ), i da li postoji neka slabija varijanta kotla od 24kw?!
Postoji i slabiji kotlovi od 24 kW . Ali kod gasnih ktolova vi upravljate svim mogućim parametrima , pa nećete biti u problemu ni sa kotlom od 24 kW
Pogledajte sliku u pitanju su Vaillant kotlovi..
Upalite kotao i pustite " Sacrifice " i mir
upravo tako a vremenom ako prosirujete prostor stanovanja netreba drugi kotao tj jaci
kolko odvrnes tolko trosis
ako je izolacija ok na kuci ni racun nece biti veliki a Vaillant preporucujem i ja ga imam
Postoje gasni kotlovi i od 12 i od 18kW. Podesi se potrebna temperatura u jesen i ZABORAVI do proleća. Toliko je komplikovano.
TP za 55m2 je neisplativa investicija. Minimum 300m2 dobro izolovanog prostora.
ok, hvala svima na odgovorima.
Mozda jos necije misljenje, da li odmah da idem sa jacim kotlom za ukupnu kvadraturu, ili mozda bolje ici sa slabijim za ovih 55m2, pa dodatnih kvadrata kad bude onda menjati i kotao?! Posto radove na potkrovlju ocekujem tek mozda kroz par god. 3-4.
Uradite projekat grejanja i rešićete sve dileme .
imas li predstavu koliko kosta izrada projekta onda?!
Košta mnogo manje od improvizacija i eventualnih kasnijih problema ...
Zasto je neisplativa TP za 55m2?
Nisam mislio na voda-voda. Jedan klima inverter, vazduh-vazduh, ako je raspored prostorija dobar, sasvim lepo moze da ugreje tih 55m2.
Jedan stan tako grejem, i to ne sa inverterom, nego obicnom klimom, kada dodje stani pani minus, tu je TA pec. I racun za struju ukupan je manji, nego racun za struju plus racun za plin.
Imam i plin u tom stanu i dve plinske peci, jedna na dimnjak, jedna fasadna. Stan ima ~60m2. Sad mozda je do izolacije, jer stanovi su uvek bolje ususkani. S tim da je meni gore ploca, nemam stan iznad i nemam stan sa jedne strane, naravno, gde su prozori, ako sve posmatras kao jedan pravouganik. Okrenut ka severu. Sve ostalo su stanovi okolo. Stan je stara gradnja, 60 i neka zidovi i na 4om spratu debeli, puna cigla, kao sad u prizemlju velikih zgrada. (cisto da opisem poziciju stana, jer i to je bitno kod greajnja).
Ja za 40 kvadrata imam Aristona od 24 kw, topla voda, plin koristi i sporet koji je komplet plinski.Ja prezadovoljan.
Sin za 100 kvadrata takodje ima Aristona od 24kw.
Ima neki sad Ariston na akciji, 24kW, 64000 dinara, konvecionalni
Što se gasnog kotla tiče - samo Vailant.
Jedna od retkih stvari koja je stvarno kvalitetnija onoliko ( a i više ) koliko je skuplja od konkurencije.
Za preko 12 ili 13 godina, majstora smo videli dvaput ( 1 manji kvar i 1 zbog čišćenja) a kod komšija sa Beretama i Junker kotlovima su majstori veoma česti i dragi gosti. Vailant se isplati
Čekajte vi ste za 12 godina servisirali kotao JEDANPUT ???
@Tenzor ; Tako je
Tačnije, kotao/stan je u našoj upotrebi toliko, a stariji je još koju godinu. Servis je biooo...pa pre 5-6 godina.
Dok normalnom brzinom greje - neću ni da ga gledam
Zar nije Bosch/Junkers tu broj jedan?
Zasto je neisplativa TP za 55m2?Nisam mislio na voda-voda. Jedan klima inverter, vazduh-vazduh, ako je raspored prostorija dobar, sasvim lepo moze da ugreje tih 55m2.
Pazi, ja sam korisnik a ne serviser. Ovako statistički / iskustveno - svi su u zgradi imali više popravki na svojim kotlovima nego mi.
Pogotovo oni sa Beretama su se "usrećili" k'o niko. Junkers ima jedan komšija ( star kotao ali radi ) a za Boš kotao nisam znao ni da postoji ...ali moja iskustva vezana za tu firmu ( od kablova svećica, lambda sonde do bele tehnike) su veoma negativna. Za mene je Boš maltene isto što i Turčin i više im ništa ne verujem.
E sad, s obzirom da je Vailant i izmislio kućne gasne kotlove ( tako bar kažu) - sve se uklapa. Ja znam da ga ne bih menjao ni za koji drugi.
Istine radi, za sve ovo vreme ( 12-13 god), taj kotao je služio za grejanje možda pola vremena otkako smo stavili fasadnu izolaciju.
Od tada uglavnom TA peći, osim u januaru a sve vreme je kotao korišćen samo za toplu vodu u kuhinji i kupatilu
Bosch bi trebalo da je kupio Junkers ili tako nesto, ostalo mi je nesto u glavi od tih informacija, verovatno se moze proguglati ...
Naprotiv sa Boschom sam ja prezadovoljan, sve iz prve ugradnje u sta verujem da je original ja nadzivelo predvidjeni vek trajanja u vrlo teskim uslovima.
Vi ste mozda naleteli na turske kopije. Takvi popularni brendovi se vrlo cesto kopiraju, jer su trazeni i cene su im visoke, pa treba biti oprezan.
Bio sam u pravu
Nije baš tako, ja imam Beretta kota 8. godina i radi bez problema uz samo jedno redovno čišćenje od strane servisera.
Mada znam da bi trebalo bar svake dve god. da se uradi redovan servis.
Veoma je bitno raditi dvogodisnje servise, isplati se i te kako.To sto sam izuzetno zadovoljan sa Aristonom nije osnova za tvrdnju da su najbolje peci iako je to veliki proizvodjac.Kvarovi su prisutni i kod njih, sto se tice elektronike delovi nisu skupi kao i popravka, i svi zadovoljni.
Sve ima svoj vek trajanja. Uvek bilo.
Pogotovo sada kada nije sve tako "jednostavno".
Ljudi se plase popravki i odrzavanja i najradije bi kupovali masine koje ne zahtevaju odrzavanje, a tako nesto ne postoji.
Bio sam u pravu
https://www.junkers.com/
Eto to smo apsolvirali.
Dakle, Bosch kotlovi su dobri...ali zato što ih ne pravi Bosch nego dobri stari Yunker. Isto kao što su Kinezi kupili Volvoa ali ne podučavaju oni Volv-eraše nego obrnuto.
Nevezano za kotlove, Bosch dobija sve više loših ocena ( auto delovi i bela tehnika) i to sa stranih sajtova ( lično video a i iskusio ) tako da ta priča o robi za EU i srpsko tržište ne stoji.
Jednostavno, Švabo nije šta je bio a posebno najizvikaniji brendovi ala Bosch, Simens...i jedina preostala srpska svetinja i slava, Svjati VW .
Ali ok, nije tema ni vreme za to
PS - doduše Bosch alate još uvek cenim , čak i u zelenoj ( hobi ) varijanti
Globalizacija
Dok su direktori bili inžinjeri vodilo se računa o kvalitetu , kako su upravu preuzeli "menadžeri " profit je na prvom mestu !
Jeste poprilično paušalna ocena , ali je vrlo blizu istine !!
Ima inzenjera koji su zalutali u te vode.Znam jednog masinskog inzenjera koji ne zna da koristi vaservagu ili ti libelu, i to starijeg kova.Jedno vreme je radio i u prosveti.Kasnije je jedno vreme imao i privatnu firmu koja je pravila kazane za bojler.
Retki su takvi, ali ih ima. To je struka u kojoj se relativno brzo "otkrije" ko zna ko ne zna. Cak nije ni strasno, ako neko ne zna. Jer svi mi nista nismo znali, ali postoje ljudi koji zele da nauce i trude se da nauce. Ovi drugi su mnogo opasniji, jer se predstavljaju da znaju i potencijalno su opasni po sebe i okolinu.
Boleeve, ali ti drugi su u vecini na vaznim mestima jer ne mogu da se nadju u struci, a vazna mesta se dodeljuju po vec znanim kriterijumima i posebnim sposobnostima.
U privatnoj firmi tesko. Nije nemoguce, ali je to u velikoj manjini.
Jos jedan od razloga zasto sve mora biti privatno sem policije i vojske.
I naravno ukidanje svih mogucih subvencija za bilo sta sto postoji i sto se daje.
Privatne firme su izuzete, mada.Odosmo od teme pa je red da prekinem.
Za tu kvadraturu je ipak toplotna pumpa mamara. Sve ostalo ti je kao da ides u WC koristeci usluge francuske TGV zeleznice.
Za cenu gasnog kotla, mozda cak i dva invertera mozes da pazaris i uzivas.
