Gasni kotao dodavanje na postojeći sistem na čvrsto gorivo
38 poruka / 0 new
boleeve
boleeve's picture
Da li izvedba dimnjaka kod gasnog kotla ikako utice na njegovu efikasnost?
Ili je dovoljno i pozeljno, da to bude sto krace i sto pre napolju, prakticno odmah kroz zid na kojem kotao visi?
opet zavisi od kotla konvencionalni kotlovi da je što kraće da se ne vraća kondez koji se stvara unutar dimovoda sagori kotao mada i zato ima dimovod koji skuplja kondenzat ali đavolski skupi ti dimovodi
dok kod kondenzacionih to već nije problem oni kondez izbacuju kroz cev kao klima uređaji ima cevka kojoj treba odvod u kupatili ili gde se već postavi oko 8l vode izbaci za 24h rada
srkster
srkster's picture
Registrovan dana: 25/12/2016
Kondezacioni gasni kotlovi se ne mogu porediti sa klasicnim ni po konstruksiji ni po elektronici,Glavno kod grejnog sistema u slucaju da se radi nov sistem jeste projektovana radna temperatura za radijatorsko grejanje,Sto je temeratura niza ugodniji je subjektivni osecaj i iskoriscenost gasnix kotlova je veca.To pogotova vazi za kondezacione uredjaje.Efikasnost kondezacionog uredjanja u odnosnu na konvencialni po nekom mom iskustvu je do 20% maksimalno na radijatorskom a na podnom znatno vise.Druga jako bitna stavka sto ja savetujem paljenje grejanja u jesen gasenje u prolece odrazavanje konstatne temerature regulasinje najbolje preko spoljnog senzora a fina regulacija u pojedinim sobama preko termo glava,nikako programiranje temerature danju nocu ne donosi ustede.Pratio sam ove godine potrosnju stambene zgrade od 1000m2 stambenog prostora od 15 januara do 15 februara iznosila je 1935m3 gasa,u pitanju je valiantov kotao od 45kw..Znaci kondzacioni uredjaji imaju prednost nad konvencialnim ali isplativost uzimanja duplog skupljeg kotla u odnosu na obicni zavisi od mnogo faktora pre svega od investitora ali ako neko ima ful izolaciju objekta i radijatorsko grejanje i obican kotao ce zavrsiti posao sa itekako povoljnim troskovima ekslopaticije
boleeve
boleeve's picture
Onda mi je najbolja varijanta po uvodjenju plina da kupim najjeftiniji gasni kotao, a da je prihvatljiv kvalitetom.
najbitnije da ima servis u blizini sa delovima dostupnim
džaba meni što sam imao kvalitetan Vaillant a delovi nedostupni ostao bez grejanja 5 dana u januaru
pod nogom delovi za Baxi kolko voliš
po meni kod kupovine najbitnije da imaš rezervne delove u jakoj blizini jel svi ovi kotlovi nisu kao što su nekad bili kvare se markirani ovlašteni servisi nempožeš kupiti deo samo ako oni ugrade
izlazak zamena dela i ode pola cene novog kotla
elektronika strada stuja je kakva takva je znamo svi
a i cene su prihvatljive već od 600e ima kotlova zavisno od toga šta se greje porodična kuća 120-170m2
zgrade su već druga priča
outlaw011
outlaw011's picture
Registrovan dana: 26/05/2020
Prvo zelim sve da pozdravim, vec dugo pratim forum i zaista je odlican sa puno korisnih savetam a sada prvi put postujem sa pitanjem za sve koji se razumeju.
Ukratko, u pitanju su dve kuce na pravougaonom placu jedna uz drugu po duzini, uz tehnicku prostoriju kotlarnicu na kraju druge kuce. Dakle nesto ovako:
kotlarnica kuca1 kuca2
kotlarnica je davno radjena pre vise od 20 god sa starim kotlom, a ono sto je zaista kvalitetno odradjeno su razvodi za grejanje sa radijatorima u obe kuce koji vode od kotlarnice, kroz kucu 2 u kucu 1.
sve ovo se jako dugo ne koristi, vec se koriste peci na plin koje su isto stare i dotrajale.
ideja mi je da celo grejanje prebacimo na radijatore, a da se razvodi plina, umesto da idu po svakoj kuci na vise mesta do pojedinacnih peci, ukinu i aktiviraju samo ka kotlarnici (jedan vod) i da se odatle aktivira grejanje kroz razvedene radijatore koji deluje da su odlicno odradjeni.
pitanja su
1 koji kotao predlazete, kondenzacioni ili obicni,
2 da li sa ovakvom instalacijom (poslednji radijator je u kuci 2 na oko 20-25 metara od kotlarnice) ovi moderni plinski kotlovi mogu da guraju grejanje
3 koliko je komplikovano procistiti sistem koji nije radio 20 god - iako deluje odlicno odradjen sigurno je negde doslo do zacepljenja?
Prosto, deluje mi glupo da se koriste plinske peci i plin u svakoj prostoriji u kuci kada moze ovako da se resi i kad vec postoji sve razvedeno. Ljudi jednostavno zbog kvara starog kotla i nemanja finansija za novi sve to nisu koristili a to mi zaista deluje kao najpametnije , da se ulozi i pusti u rad. Etpo, svako misljenje / komentar je dobrodosao.
Hvala unapred
stanisa.djordje...
stanisa.djordjevic.ssm's picture
Registrovan dana: 12/05/2017
Pozdrav svima nakon poprilične pauze uz očekivanje da sam na pravom mestu za odgovor na neočekivani problem.
Naime, termostatske radijatorske glave Caleffi serije 200 postavio sam na 15 radijatora pre više od deset godina. Na početku ove grejne sezone (2023/2024) jedna termostatska glava ne otvara ventil ni malo tako da je radijator hladan a kada skinem termostatsku glavu radijator se zagreje jer je ventil maksimalno otvoren.
Prilikom skidanja glave osetio sam neku silu koja odbija glavu od tela ventila. Uporedio sam tu glavu sa drugom kod koje nije bilo te sile i uočio razliku u položaju središnjeg pipka koji otvara i zatvara ventil. Kod regularne glave središnji pipak je u ravni sa telom glave a kod neispravne glave središnji pipak je iznad tela skoro 10mm. Na pokušaj da se silom izravna sa telom glave daje otpor i vraća se u prvobitni položaj.
Uz zahvalnost molim bilo kakve instrukcije u rešavanju ovog problema..
