Imam u stanu u kom sam podstanar lynx 24 gasni kotao. Greje vodu i grejanje radi preko njega. Problem je sto cas radi cas ne radi. Majstori su dolazili vise puta i nikako da resimo problem. Jedini problem je sto nece da upali svaki put.. tj kad se pusti topla voda on ili ne registruje ili samo krene kao da zagreva na sekund i opet se ugasi i ne registruje.. to se desavalo jako cesto i poslednji put je majstor konstatovao da je problem nedostatak kiseonika, jer cev koja treba da izlazi napolje ne izlazi nego samo do terase i tu je isecena i stoji u ormanu.. orman je bio zatrpan stvarima i bojler se gusio.. to smo sve sklonili i drzimo otvoren taj deo ormana i bojler je radio 3 dana konstantno bez problema, sto se do sad nije desavalo nikad, medjutim danas je opet poceo po starom i stvarno nas vec izludjuje... da li neko ima bilo kakvu ideju sta bi moglo da bude u pitanju, dakle nema nikakve greske vec samo ne registruje ili na sekund registruje vodu.. ili samo prestane da radi grejanje i tako satima ne radi dok on nekad ne ubode kad se pusti voda...
Gasni kotao Lynx24 - mucenje
Problem je sto je majstor dolazio, taj iz ovlascenog servisa je bio sacuvaj boze, svi u zgradi se zale na njega.. on je probao da nas ubedi kako je to normalno.. posle je dolazio neki drugi i on je bio 3 puta.. on nam je rekao da je ovo sa cevima isfuserisano ali i dalje se ponavlja isto.. mi vise nemamo ideju sta da radimo.. mene zanima da li to moze neki senzor da bude ili nesto sto zaglupljuje kotao pa on nekad radi nekad ne...
Na vasem mestu ja bih zvao dirketno https://www.vaillant.rs/krajnji-korisnici/kontakt/ , pa posle toga ih i mailom obavestio o problemu i sa kotlom i sa serviserom .
Moj jedini savet vam je da zovete ovlasteni servis . Ti kotlovi sa zatvorenim lozostem imaju presotat koji "nadgleda " bezbedan odvod gasova .
