Zdravo. Imam problem sa gasnim kotlom PROTHERM ( ima display koji pokazuje temp sanitarne i grejanja). Kada pustim sanitarnu vodu temperatura vode nije konstantna. Neprestano ide topla hladna. Probao sam i na manjim temperaturama i na većim i točkić da razradim za pojačavanje ali to nije dalo rezultate. Sumljam da ima neka termo sonda negde koja očitava temperaturu i da je ona ili zaprljana ili odmaknuta ili nešto da je sa njom. Da li bi mogli da mi potvrdite informaciju da li je nekakva termo sonda i gde se one otprilike nalaze i kako izgledaju. Šta bi generalno mogao da bude problem ako nije ona, a ako jeste u čemu je problem. Istorijat kotla je da sam ga u više navrata otvarao, popravljao slavinicu za dopunu sistema, upaljač koji baca varnicu pri startovanju je pravio problem pa sam i njega razradio, e sada možda sam negde usput pomerio tu sondicu ali ne znam ni kako izgleda ni gde je. Hvala
Gasni kotao problemi sa sanitarnom vodom
Pa verovatno niko ne poznaje taj kotao. Moze biti presostat, NTC senzor temperature...izmenjivac toplote pun kamenca... Najbolje je da nadjete servis koji radi te kotlove, pa neka serviser pogleda.
Problem je uopsten, pa se moze javiti kod bilo kog kotla. Hvala Vama na odgovoru u svakom slucaju.
Ако сте у Новом Саду знам високо квалификованог и овлашћеног сервисера који је експерт за ту врсту котлова.
Pozdrav svima,
Pre 3 godine smo ugradili gasni kondenzacioni kotao Ariston Class One 24kw sa sanitarnom vodom. Grejanje je podno, kuća nova, instalacije komplet nove. Problem je sa sanitarnom vodom. Prilikom puštanja u rad podešena je temp san. Vode na 37-38 stepeni, što nam je bilo ok. Nakon mesec-dva ta temp je počela da opada, tj morali smo povećati temp na kotlu da bi imali dovoljno toplu vodu za kupanje. Sada nam temp stoji na 46 stepeni i hladnjikava je. Jednom godišnje dolazi serviser na redovan servis, očisti izmenjivač, sve bude ok mesec-dva, i ponovo se smanji tem vode. Zovemo servisera, kaze kotao je ok, nije njegovo da nam čisti izmenjivač, to je do kvaliteta vode iz vodovoda. Uglavnom, nama treba čišćenje bar 4 puta godišnje. Živimo u gradu, voda je iz gradskog vodovoda. Kod svojih samimala običan gasbi kotao godinama, nikad nije bilo problema u varijaciji temp vode. Komšija pored takode ima kondenzacioni kotao, ali Vailant, i nikakvih problema nema. Svi koristimo istu vodu iz vodoovda. Kako je moguće da se nama zaprlja voda, a komšiji ne. Moji takođe nisu imali nikakav sistem za prečišćavanje vode, niti filtre. Zar treba 4 puta godišnje da plaćamo servisera? Nešto mi to nije logično. Da li neko zna u čemu je problem? Pre god dana nam je prilikom redovnog serisa i izmenjivač promenjen, ne znam zašto?
Vrlo je moguće da je promer kanala u vašem izmenjivaču mali , pa lako dolazi dotalozenja kamenca i prljvaštine .
Tenzor, mislite na dimenzije samog izmenjivača? Moram napomenuti da je u pitanju zrenjaninska voda, čiji kvalitet je opšte poznat...
Nazalost trebace vam ulsuga servisera za kotao
Strasno.... veoma od pomoci.
