Moze li neko da mi kaze prednosti/mane grejanja na loz ulje ili mazut ?
Kolika je potrosnja (orjentaciono) , sta je potrebno osim kotla i slicno ?
hvala :roll
hvala :roll
Na loz ulje grejao sam se pre nekoliko godina, Nije lose resenje , pretisnes dugme nastelujes zeljenu temperaturu i grejes se ali mana je ta sto je skupo Preporucujem kondezacione kotlove, posto oni imaju daleko veci stepen iskoriscenja
Inace sada nije lose grejanje na tekuci plin(propan-butan) tu isto takodje najbolje je imati kondezacioni kotao, i s tim kotlon cena grejanja nebi kostala vise od grejanja na cvrsto gorivo
Najpoznatiji proizvodjaci kotlova na loz ulje i gas su Vissman, Buderus i Vailant , pogledajte njihove kotlove i videcete da imaju najvece iskoriscenje
Šta ćemo sa cenom propan-butana kad je sad počela vrtoglavo da se penje?
Prednost- komforno grejanje
Mana- skupo
Evo konkretno: Troetažna porodična kuća, 120 kvadrata u osnovi, znači oko 300m2 grejane površine, zidovi od cigle, bez dodatne izolacije - potrošnja lož ulja je bila od 4000- 6000 litara lož ulja po sezoni.
Kod mene je oko 220 kvadrata , izolacija 10 cm ,plafon radjen sa http://www.car.rs/katalog/stiropori.pdf ( pod stiropori / monta 4 ) , alu i rehau pvc VII komora / argon ..... za neku komociju sa kotlom od 35 KW moze li da se priblizno odredi potrebna kolicina loz ulja ?
Da li se mora obezbediti cisterna za loz ulje u kotlarnici ili vec kako ? Da li cisterna mora biti unutra ili moze i spolja ?
hvala
edit : sad videh http://www.nis.rs/potrosaci/index.php?option=com_content&view=article&id...
Znaci to bez jedno 3000 € po sezoni nikako ? :hh :nes
Bolje ti je na tekuci naftni plin (propan-butan) Jeftinije je , ne prlja kotao kao nafta (znaci potreba za ciscenjem kotla je svedena na minimum) i ne zagadjuje okolinu
I opet ponavljam kako nebi bilo mnogo skupo grejanje mora se imati dobar kotao , i oni kostaju dobri oko 3000 eura do 50kw
Nisam racunao ni koliko bi bila cena grejanja na struju , sa akumulatorom toplote ? Da se greje voda po jeftinoj tarifi i po danu eventualno dogreva ... :nes
Kako stvari stoje , pelet je najekonomicniji ...za sada . :roll
sad videh http://www.nis.rs/potrosaci/index.php?option=com_content&view=article&id=282&Itemid=267〈=yu
Hajd' da te ne ostavim bez odgovora iako si već shvatio da se ne isplati. :nono Kod mene je cisterna ukopana u dvorištu.
Aj ja laicki da kazem neku.
Kao prvo mislil da je zabranjeno loziti mazut u individualnim koltarnicama,citaj privatnim tako da fizicko lice ne moze da ga kupi.Dalje ,mazut je tecan na temp preko 70C tako da cisterna mora da bude izolovana i da se greje i gorionici su velike snage i ne znam da li postoje za kotlove male snage.Jedino, cini mi se da je cena vrlo povoljna po litri u odnosu na loz ulje.
