evo, ja ću prvi. piljevinu sam za prošlu sezonu nabavio od lokalnih tapetara, kad nije sezona loženja onda je daju besplatno jer je neće niko i moraju o svom trošku da je nose na smetište, a kad zagudi i krene oko nule onda naplaćuju 1000 dinara kipericu. pretpostavljaš da sam među onim prvima pa me košta samo prevoz. silo otpad se nabavlja (kao što i ime kaže) u silosima kada se prima suncokret i kukuruz sa povećanim procentom vlage pa se prilikom transporta u sušaru vrši aspiracija ili otprašivanje svega što nije dotična kultura. otpad od suncokreta je mnogo kvalitetniji (i skuplji, bio je 2 din po kg) i nema prašine (uslovno) ni kad je potpuno suv pa je vrlo podesan za korišćenje dok silo otpad od kukuruza praši kao pakao ali savršeno gori kad je pomešan u dobroj razmeri sa piljevinom i ne grudva se (on je bio 1,1 din kg). i jedna i druga masa je jestiva za preživare pa moraš da se izboriš sa lokalnim stočarima, pustiš prvo njih da imaju čime da dohranjuju a onda oni puste tebe da se i ti snabdeš, sve je stvar dogovora.
i, svi smo mi laici dok nas život ne natera da se prekvalifikujemo, a onda, ako si stvarno nešto odlučio, počne klupko da se odmotava.
Samogradnja gorionika na piljevinu
Gile sve je to lepo ali mislim da ne moze covek svuda da naleti na tako nesto,kod mene u kraju na primer stolari od piljevine prave briket,masina nije skupa i koriste briket za sebe i nista ne bacaju,a o silo otpadima da ne pricam to tek verujem da ne bih nasao kod mene,mada bih se ja okrenuo najvise ka grahu uglju,dosta me je to privuklo i bas me zanima kako se ugalj ponasa u napravljenoj kako vi kazete skalameriji ,malo sam gledao po internetu snimke ali bas sam malo nasao,poslao sam poruke ljudima koji su izbacili klipove da mi kazu kako sve to gura grah.Sa grahom mislim da bi se zavrsio veliki posao,nije skup a ima efekat obgorevanja kao pelet.
Tu sad ima dosta stvari koje bi trebalo da se saznaju u vezi graha,ako vec gori lepo kao i sve ostalo,koliko ode tona za odredjenu kvadraturu,primer odnos kamenog uglja (npr banovic) u klasicnom kotlu i na ovaj nacin grah.
da ne ispadne da ja nekog nagovaram na moju vrstu i način loženja, naopako. to mi nije namera ali ni ona zadnja.
što se tiče uglja stvarno bi morao da probaš pa da vidiš kako gori i koliko ti treba za sezonu a računica je prosta: nemoj da uzmeš manje nego npr banović uglja (jer sam siguran da nećeš potrošiti manje iako je prinudno sagorevanje bolje ali to samo nadoknađuje kalorije) i rešenje je sigurno nadohvat ruke, potpala hepo kockom. računaj da ti ne treba drva i, što mi bačvani kažemo, čuka. na kraju sezone podvučeš crtu i vidiš gde si.
Ma daleko od toga,bas naprotiv svaka tebi cast sto si sa svima podelio svoj projekat i sto si verujem mnogima olaksao ako resi da sam krene gradnju.A sto se tice vrste ogreva to vec ostaje na izboru.Voleo bih da se javi neko ko koristi sitan ugalj da kaze svoja iskustva kako prolazi,nadam se da postoji takav.
Pozdrav Mauricius.
Ja sam jedno vreme koristio prasinu od uglja kako kazes grah i imam sita napravljena ali mi je gorionik bio drugaciji sa manjom resetkom.Lepo to greje ali je problem sto u uglju ima i sitnih kamencica pa mi se to nakupljalo na resetki i morao sam svakih sat-dva da cistim jer mi zagusi resetku.U medjuvremenu sam napravio peletirku pa sa mesao tu prasinu od uglja u pelet i izbegao te probleme posto peletorka sve kamencice izdrobi.E sad koliko je to dobro za masinu to je drugi par opanaka i tako tona peleta kosta oko 20 e a mesao sam sa silo otpadom za koji platim samo prevoz.
Sto se tice potrosnje mislim da je ista kao i da lozis cist ugalj jer ovo koliko ima zemlje i drugih negorivih materija to kompenzujes sa kolicinom kiseonika koji dodajes sa ventilatorom jedino je cena drugacija i imas manje muke oko lozenja ako koristis ove skalamerije.Kod nas tona ugljene prasine kosta 15-20e sa prevozom.
nabavka ogreva krenula, 2t piljevine i 2t suncokretovog otpada uskladišteno, očekujem ove nedelje još 2t suncokretovog silootpada. zasad 2050 din.
stiglo još 2360 kg. soja + suncokret i obećana mi je još jedna ovakva prikolica po istoj ceni od 1,1 din/kg. time bi mi preostala nabavka još 2t nekog silootpada i time bih zatvorio potrebe za predstojeću zimu, što se smeštajnog kapaciteta tiče imam ga još pa ne bih tu stao ako mi bude ponuđeno još nešto. evo i jedna slika prilikom istovara silootpada sa prikolice za čiji istovar i smeštaj treba oko 2,5h (3 čoveka)
Ljudi zdravo..Nov sam na forumu. Resio sam da pocnem da pravim jedan gorionik, za svoje potrebe. Imam sledece planove, pa ako negde gresim ispravite me, bolje na vreme nego posle
Svaki savet bi dobro dosao.
Kao prvo, imam nameru da spiralu i mesac pokrecem pomocu motora od brisaca, nekako mi je najpouzadaniji, a i najlaksi za stelovanje jer ima brzine.Za ventilator sam uzeo ventilator od auta, isto tako zbog mogucnosti lakseg stelovanja. Naravno, tek kada se ispovezuje, videcu kakav odnos treba da bude. Spirala kao spirala, nije neka sema. E sad,razmisaljao sam nesto, da npr masu do blizu gorionika vuce normalno spirala iz cevi, a kada to padne dole, da je na gorionik vuce druga spirala koja bi bila znatno kraca,dva,trii kruga, ali to sam hteo da bi sprecio paljenje mase u cevi, za ne daj Boze..Naravno, na sve to bi stavio obican termostat iz bojlera, kada dodje do odredjene temperature da ugasi, i kada padne temperatura da upali.
Recite mi posto vec imate iskustva, na sta bi trebao najvise da obratim paznju, neki proracuni, nesto?
HVala unapred.
ako si pročitao temu otpočetka moga si da vidiš i pročitaš moja iskustva, malo ih se uključivalo u diskusiju jer imaju drugačiji način grejanja. treba da znaš da ćeš morati da se suočiš sa problemima koji će važiti samo za tvoj primerak gorionika i to ćeš morati sam da rešavaš na licu mesta. mišljnja sam da ne treba komplikovati ovako jednostavnu spravu sa dodatnim pužem, mada može i nekoliko. imaš na yt gomilu napravljenih na 12V pa ako imaš neko predznanje sam ćeš zaključiti šta i kako. evo npr ovaj link:
https://www.youtube.com/watch?v=ExnE2WkRr3c
sve radi na 12V a gorionik prilagođavaš peći da ne bi posle peć prilagođavao gorioniku. to sa termostatom radi, namontirano je kod mene samo što okida sklopku koja uključuje motore, pali se samo i posle 2 sata, provereno, ja ga ne gasim 24h, samo kad čistim, i to izaberem po prognozi neki topliji dan. uveče smanjim temperaturu ujutru pojaćam i to je to. srećno.
Citao sam temu, i svestan sam da ce imati tih problemcica koje cu morati da resavam tek kada zavrsim gorionik. Isto planiram kao ti da namestim neku konstantnu brzinu spirale, da ne radi na vremenske intervale, nego da konstantno gura dok ne postigne temperaturu. E, sad ne zanima par stvari. Koji si fi cevi stavio gde je spirala, onda jel imas mozda problema da vraca vstru nazad u rezervoar, zbog cega sam ja mislio da stavim tu dodatnu spiralu, i jel ima neke veze velicina gorionika ovamo, zbog nekog kapaciteta?
cev je fi 120 a glat je mogla i stotka da podmiri moje potrebe ali ja sam se bojao da će mi biti malo.
rekao sam ti da mi nije vraćalo vatru a sad ti to i potvrđujem, nema vremena kod mene da je vrati jer nikad ne stoji puž duže od pola sata. postoji slučaj kad bi vratilo i to ne vatru, nego bi tinjalo jer nema dovoljno vazduha, a to je kad bi koristio onu krupniju piljevilnu od abrihtera, ona je prozračna i lagana. ja to ne koristim osim kad potpaljujem vatru nekoliko puta posle čišćenja u toku zime. mešam piljevinu sa silootpadom.
naravno da ima veze veličina ploče na kojoj to sve sagoreva, mora da podmiri kapacitet peći i potrebe kuće, ne možeš iz tolike cevi da guraš na ploču 10x10. moja je nešto blizu 40 u dužinu i oko 30 široka, imaš je na nekoj slici, rupice su 3mm
Da jos malo prikupim materijal, pa ovih dana krecem u izradu. Videcemo sta cu na kraju dobiti
postavljaj slike kako budeš napredovao, za to služi ova tema, pa ako mogu da pomognem nekim savetom pomoći ću. srećno sa izradom.
Naravno, hocu. Reci mi samo gde si ubacio sondu termostata?
I reci mi gde si nabavio gusanu plocu za gorionik?
sondu termostata sam ubacio u već postojeću rupu u kojoj je sonda koja meri temperaturu peći, kao na bojleru sada u toj rupi imaju dve sonde, jedna za temometar a jedna za termostat a gusanu ploču nabaviš u nekom otpadu od smederevca, ništa bolje, več okaljena, samo izbušiš rupe.
Danas sam uzeo da izmerim da vidim koliki cu gorionik, i naisao sam na jedan problem, makar ja msm da jeste. Ne mogu da napravim siri gorionik od 21 cm, jer je to max koji moze da prodje na donja vrata. Da li ce to da zadovoljava sad te potrebe, to me muci :-\
ma sve ok ali nam nisi rekao ni koja je peć ni koliku kuću greješ, i 20cm širine je dovoljno, idi na dužinu, ploča ne mora biti izjedna, može iz nekoliko delova, to je najmanji problem. šta si ložio dosad, koliko si trošio i tako neki podaci bi pomogli. ja sam vrata peći prepravljao, sekao vodeni zid i tako.... ima, nije da nije
Kotao je liveni, zrenjaninski. A grejem oko 170 kvadrata i bpjler je vezan. To je urađeno prosle godine, pa ne znam bas lepo da ocenim, jer su i drva bila losa, nisam na vreme spremio, i otislo je za celu sezonu oko 20-ak metara drva, i nesto malo uglja.
Kotao na slici nije moj, ali je isto takav.
I reci mi, na kojoj ti je visini ploca od dna gorionika?
nisam siguran da sam dobro razumeo pitanje. šta je dno gorionika? ako misliš na onaj deo koji ulazi u peć on je klinast, ploča je u početku na oko 5-6cm od dna a na kraju na 2cm, ima pad koji se baš i ne vidi da bi sagorela masa lakše padala sa ploče. dno gorionika je vodoravno i ide par mm iznad vodene rešetke peći a ploča je pod nagibom, vidi se na slici jasno, evo ponoviću je
Da, na to sam mislio.. Od koje si debljine lima pravio deo u peci, ovaj sto je ploca na njemu? Da ne stavim nesto da bude tanko pa da brzo izgori.
1,5 ili 2mm, ne sećam se tačno ali to nije od velikog značaja, nego, ako bolje pogledaš sve površine izložene vatri su prekrivene gusanim pločama, ne moraju biti izjedna, već sam ti rekao, pogledaj tu zadnju sliku bolje pa ćeš videti da je gus zanitovan za lim. čak i tako ume da izgori a o limu da i ne govorimo, neće sastaviti ni jednu zimu a biće šupalj kao sir. ipak je tu značajna temperatura.
I kako se pokazalo grejanje na piljevinu, i ostalu rastresitu bio masu, ja imam kotao na pelet i napravljenu celu mini liniju za peletiranje sojine slame sto mogu reci da daje podosta posla dok od bale napravis pelet i dok lagerises sve to u supu da ceka zimu!
Mene zanima koliko vam tona treba za jednu grejnu sezonu?
evo proizvodjaca spirala iz subotice, neko je trazio adresu ili broj
@Rastislav
ja spremim 10t, nezavisno čega, što znači da će nečega što je lakše trebati gabaritno više i obrnuto, to je otprilike 5 zmajevki. naravno nikad nema 5 odjednom, nego danas jedna, pa je smestiš za sat ipo - dva pa za koji dan opet bude i tako. uglavnom nije neki posao i što je najvažnije malo košta a to je i cilj ovog projekta. kad sam raspoložen i imam dovoljno društva, bar trojica, onda odmah džakiram i složim, tako je spremno za loženje, sve ono što me mrzi ili nemam s kim ubacim u šupu lopatom za sneg pa džakiram kad mi treba za desetak dana unapred.
prošle godine od polovine decembra, kad je jače zahladilo, gasio sam peć samo za čišćenje jednom mesečno i briga me kolika je temp izlaznih gasova i da li je otišlo 20kg više, ako me razumeš. mislim da je bespotrebno trošiti energiju na peletiranje mase koja će ionako da sagori.
Pozdrav, hteo bih da pravim gorionik na suncokretovu prasin, imam kotao Radijator Zrenjanin, vidi sliku! Otvor na donjim vratima je širine oko 20tak a dubina je oko 40tak cm! Zanima me da li tvoj gorionik pokriva kompletno dno kotla tj da li si ga praviopo maksimalnim dimenzijama koliko moze da udje? Da li je dno gorionika kompletno izbušene radi dovoda vazduha? I šta se dešava sa ostatcima od sagorevanja i koliko ostataka ima, pepela.....
e ovako, mdbokic, kad pročitaš sve što je napisano u temi biće ti jasno koliko rupa ima na gorioniku. možda nisam napisao (ne sećam se) da mi je ploča na kojoj sagoreva masa 27x37cm ali, evo, to sada kažem. ostalo nema smisla ponavljati, stvarno, čak sam i slikao maltene korak po korak izrade, pa potrudi se malo pa ako zapne onda pitaj.
ako su tvoja vrata 20cm onda neka tolika bude i ploča a u dužinu možeš jedno 30 cm da bi pepeo mogao da padne sa ploče, sve je do peći, prilagođavaš se. kako misliš šta se dešava sa ostacima sagorevanja? pa padaju u pepeljaru, pogledaj slike ako nećeš da čitaš. pepela od suncokreta ima 5x više nego od kukuruzne pleve, svaki dan iznosim po pola pepeljare da mi bude lakše, kad ložim kukurznu plevu iznosim jednom nedeljno po pola pepeljare. nebitno je to, svaka peć kao i svaki gorionik su priča za sebe, to ćeš znati onda kad budeš to ložio.
Momci sve pohvale za ovaj projekat,pratim baš sve teme u vezi grejanja ali ovo je za svaku pohvalu.Malo sam Laik za nabavku ogreva ovog tipa kao što je piljevina,koštice i td,da li je to lako nabaviti tj.kupiti u tim količinama,i gde adekvatno vi nabavljate
