Pozdrav svima na sajtu.
Posto imam HHO uredjaj ugradjen u kolima i zadovoljan sam kako radi. Pomislio sam da je moguce od ovog uredjaja napraviti kucnu varijantu tj.da greje kotao i potencijalno i moju kucu. S tim da HHO gas gori na visokoj temperaturi i ima karakteristiku da implodira umesto da eksplodira. Plamen cisto gori i ne ostavlja nikakve depozite od uglenika,monoksida itd. Uredjaj sam od sebe koristi malo struje da bi se proizveo HHO gas jer za napajanje koristi kutiju iz kucnog kompjutera za napajanje. Dole sam Vam naveo par klipova da pogledate,da se upoznate i dobijete neku sliku u glavi .
Kako HHO implodira- http://www.youtube.com/watch?v=-iRHE-DzodU
http://www.youtube.com/watch?v=_l6deTVgtmo (kotao na HHO gas)
http://www.youtube.com/watch?v=T3mS0_Fmk6c(veoma jednostavn prikaz brenera)
Planiram da pocnem da radim na ovom sistemu vec sredinom ili krajem ovog meseca... Treba prvo videti koliko struje ce uredjaj da koristi , koliko gasa ce da proizvodi i onda da pocnem polako sa skicom i planovim da ga prikljucim na moj kotao ...
*Na ovom klipi mozete da vidite Vuka Vlahovica koji je vec napravio svoj uredjaj za centralno grejanje koji funkcionise na HHO gas ili Browns gas. ( http://www.youtube.com/watch?v=bE_7BuSfJ6M ) . *
UREDJAJI KOJI RADE bez NAPAJANJE IZ GRADSKE MREZE( Free energy)
http://www.youtube.com/watch?v=yoCBORXzOqU
http://www.youtube.com/watch?v=zURkxC0quAY (za one zainteresovane neke ukucaju na youtube "Kapanadze"
Lepo, ali računica kaže:
Odnos masa vodonika i kiseonika u vodi i praskavom gasu je 16:2
Gustina vodonika je 0.08988 g/L a kiseonika 1.429 g/L
Iz toga sledi da je odnos zapremina vodonika i kiseonika u praskavom gasu otprilike 2:1 ((2/0.08988)/(16/1.429)=1.987)
Znaci da u 60 litara praskavog gasa ima 40 litara vodonika
Gustina vodonika je 0.08988 g/L to ce reci da je tih 40 litara vodonika oko 3.5 grama
1kg HHO = 39,72kwh =11 500 litara
1kg benzina = 13,13kwh
Ako za kuću treba 5kw/h (npr mojoj na spoljnjih 0*C), potrebno je 1500l gasa/čas. Kad pogledate koliko prave oni HHO uređaji za kola videćete da je to puuuuno.
Što se para tiče, isplati se jedino po nižoj tarifi. Kvaka je što se NE SME skladištiti jer je VRLO eksplozivan.
Trši se oko 1.1kw struje za 1kw HHO energije. Pa ako se koristi noćna tarifa 1kw energije košta 2.5din, a po danu je to 9,5din (1kwh iz gasa košta 5din, loženje drvetom 2.5din/kw itd).
Ima ta tema na ovom forumu.
