Pozdrav svima, zanima me savet vezano za koji tip ili koju kombinaciju grejanja izabrati za stan.
Stan je 31m2 na 3/3, iznad stana je tavan, stan je dvostrano orjentisan i prakticno sa spoljne strane (samo jednom duzinom je stan pored i ispod se takodje nalazi stan).
Stan ima razvucene instalacije za etazno grejanje jedino sa kotlom nije nesto u redu sto mi je naznaceno prilikom kupovine, kotao ili treba da se reparira ili zameni potpuno. Reparacija bi me izasla kazu 24000 ali nisam siguran koliko je to uopte pametno jer kotao izgleda da je bas bas star, neki Termoblok B12 Rapid Gornji Milanovac.
Sa druge strane ako ne moze da se reparira stari kotao majstor predlaze ugradnju novog kotla Bosch eTronic 7000 6kw koji kosta 76k da se kupi. Ovde me zanima koja je razlika u kvalitetu tih kotlova, vidjam i neke 20-25k jeftinije, je l vredi uloziti vise u taj kotao?
Prvobitno je majstor rekao da moze na toliku kvadraturu inverter klima medjutim kad je video raspored stana (u prilogu) zakljucuje da bi mi za dugacak stan trebalo 2 klime sto me onda ispada 150k i bas dosta skuplje.
Prethodna vlasnica se prosle zime grejala na TA peci, jedna u dnevnoj jedna u spavacoj sobi, kaze racuni nisu ispadali preko 7k uz akumuliranje uvece. Da li vredi zadrzati TA peci za svaki slucaj?
Da li je mozda najbolja opcija staviti novi kotao, zadrzati jednu TA pec i ubaciti jednu inverter klimu? Zanima me najvise dugorocno usteda i samo bih da uradim najprakticnije moguce?
Do sad sam se uvek grejao na CG pa mi je ovo sve novo.
Evo i video kako izgleda stan:
https://streamable.com/f6p2sa
Hvala unapred svima!
Boš eTronic je odličan kotao ali može tu da se prođe i malo povoljnije. Boš eTronic = Mikoterm eTronic, a po kvalitetu mu je najpribližniji Mikoterm Compakt plus koji je dvadesetak hiljada jeftiniji. Po konstrukciji i kvalitetu su identični, a razlikuju se samo po kontroli. Etronic je napredniji i ima dodatne funkcije koje možda nisu nužne ali ako ih želite i trebaju vam, vrede. Tu ima slične modele i Ekopan iz komšijske firme, a ima nešto niže cene
Svakako bi trebalo pokušati popravku starog kotla ukoliko je moguće jer je to ipak ekonomski isplativije (bar za početak), zamena za nov kotao uvek može da se izvede i kasnije.
Takođe na eventualni izbor kotla (a time i cenu) može da utiče i to šta od elemenata instalacije imate sada, odnosno da li postojeći kotao sadrži cirkulacionu pumpu, ekspanzionu posudu i sigurnosni ventil ili su to posebni elementi pored njega.
