Dali postoji neki sistem podnog grejanja ispod spoljne betonske staze i dali je uopste moguce povezati podno grejanje na vec postojeci sistem centralnog grejanja na cvrsto gorivo?
Grejanje staze
Podno grejanje na spoljnim stazama mozes raditi identicno isto kao i u stambenoj prostoriji s tim sto ce cevi podnog grejanja biti na vecem razmaku.Neces grejati vazduh vec ces staze susiti i otapati led.Prikljucak na postojece grejanje preporucujem preko plocastog izmenjivaca da bi spoljna mreza bilo ispunjena fluidom koji ne zmrzava i mora biti predvidjen za veliki minus.Sto se regulacije tice,preporucujem regulator koji ima eksternu sondu u samom betonu i podesices na ne vise od 5 C.To moze biti regulator temperature kao onaj na minusnim hladnjacama samo sto ce raditi obrnuto...kod pada temperature on mora da ukljuci pumpu...trebalo bi da takav regulator ima normalno otvoren i normalno zatvoren kontakt...
Srecna gradnja...
I naravno....zagrejan fluid ce ici mreko mesaca...nema potrebe da odlazi temperatura veca od 10C.Besmisleno je pustiti 40 ili vise stepeni u dvoriste...
Najbolja varijanta grejanja spoljne betonske staze je pomoću električnih grejnih meža.
