Grejanje je krenulo, ali dva tri radijatora uopste ne greju, hladni su kao i njihove dovodne cevi. Jeli moguce da je to zbog vazduha koji nije ispusten? Pri tom iz jednog uporno curi voda pri pokusaju da se ispust vazduh, a kod ovih drugh imam nekih problema sa odvrtanjem ventila, to ccu resiti kad nabavim kjuc U pitanju je grejanje na struju..
Hladni radijatori
jelly, šta znači rečenica iza smajlija "U pitanju je grejanje na struju".Da li to znači da se u radijatorima nalazi električni grejač ili peć za centralno grejanje koristi električne grejače.
Ako su odzraćeni onda je moguči problem u zatvorenim ventilima ili prigušnicama, začepljenom filteru ispred pumpe, maloj brzini pumpe ili nebalansiranom sistemu.
..ovaj, ja sam podstanar i rekli su mi grejanje ti je na struju, toliko o tome, ja se naravski nista ne razumem..
Ja imam problem da radijatori ne greju punim kapacitetom , dva radijatora nisu ujednaceno vreli po celoj povrsini a sistem je pravilno napunjen i ozraceni su svi . Ventili odvrnuti kao i navijci dole. Pumpa radi ok . Jedna dovodna cev je vrela ali druga je tek mlakusna , a kod radijatora koji greju ok , obe cevi su vrele i odeca se kako kroz njih struji topla voda kad se drze rukom . Grejanje je etazno na drva alfa term sporet . Gde bi tu mogao da se krije problem . I sta znaci " nebalansiran sistem " Neko mi rece da je tu problem sa nekim " pritiscima i losim proracunom " ??? Cevi imaju pad kako treba ...
Hladne cijevi kod kotla znaće da grijači ne rade. Pored radnog termostata kotao ima i zaštitni. Treba odzračit kotao i onda resetirat zaštitni termostat. To je najčešće u obliku crnog dugmeta s kapom koja se odvije i sredina se pritisne olovkom ili nečim sličnim. Koji je model kotla (proizvođač i tip)? Da li svijetle lampe na njemu i koje?
Balansiranje:
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Flash%20animation%20about%20hydraulic%...
Potrebno je da pritvoriš sve "navijke" skoro do stanja potpune zatvorenosti (da je svaki radijator samo malo mlak) osim onog koji je najudaljeniji od bojlera "(gledajuči po dužini cijevi od bojlera do najdaljeg) i da otvoriš sve ventile do kraja ako koji nije otvoren.
Onda, krenuvši od najudaljenijeg otvaraš "navijke" po pola obrtaja taman toliko da cijeli radijator postane topao i približno jednake temperature na vrhu i dolje kao što je najudaljeniji. I tako jedan po jedan sve do najbližeg kotlu. Sačekaj kod svakog radijatora barem 10-15 min. nakon svakog otvaranja "navijka".
Verovatno ti je negde u mrezi nastao vazdusni cep pa ne moze da progreje.Pogledaj da neka cev nije ispala iz selne pa je dobila kontra nagib.
