Dobar dan svima.
Molio bih bilo koga ko se razume u rashladne sisteme da mi pomogne.
Naime, hteo bih da sazidam hladnjacu za meso (temperatura iznad 0c - 12c.
Problem je to sto zivim u jugoistocnoj Aziji, a ovde je tropska klima i veoma je tesko pronaci odgovarajuce materijale i ljude koji se iole razumeju u ovu problematiku.
Dimenzije hladnjace bi bile negde oko 3 x 3 metra, visine oko 2,5 m (cca 20 - 25 m3).
Potrebna mi je informacija o zidanju, izolaciji i sistemu za hladjenje.
Ja licno nemam pojma o rashladnim sistemima, pa mi je svaka informacija dobrodosla, a takodje ovde je ogroman problem naci ljude koji nesto znaju o tome.
Dakle, ako neko moze da pomogne:
- Cime i kako da izolujem zidove i pod (zidove bih ozidao blokovima u vec postojecoj prostoriji koja je u prizemlju kuce, a pod vec postoji i na njemu su keramicke plocice)
- Kakva vrata da napravim
- Koje jacine treba da bude kompresor i oni ventilatori unutra i ako je moguce dajte mi neki strucni naziv za to jer bih to morao da narucujem iz Kine
- Da li je potrebno dovesti dovod svezeg vazduha od spolja
Eto, mozda Vam ovo zvuci malo uvrnuto, ali ja bih zaista bio zahvalan ako neko moze da mi pomogne, jer ja sam laik sto se tice ovih stvari.
Hvala svima i veliki pozdrav.
Komora,u ovom slucaju plus-na komora,bi trebala da bude od sendvic panela...To su paneli od aluminijumskog lima izmedju kojih je napresovana mineralna vuna.Oni su debljine oko 15 cm,slazu se bez problema jedan pored drugog putem falceva.Plocice na podu su losa stvar:kondenzacija,klizaljka,gubitak...Zid moze da se zida klasicnim materijalima ali izolacija unutra mora da bude odlicna.Vrata bi takodje bila od panela,moraju dobro da dihtuju ali kod proizvodjaca izolacionih panela mora da postoji nek gotova ponuda..."Skalamerija" na zidu se zove isparivac,skalamerija napolju se zove kondenzatorska jedinica sa kompresorom koja takodje ima ventilator i mora da bude na polozaju gde postoji slobodna cirkulacija vazduha i ne mora bas da bude na suncanoj strani...Jednom recju,u zargonu,frigovci to sve zovu rashladni agregat...Jacinu agregata moze da ti odredi isporucioc opreme,malo to zavisi i od geografskog polozaja,nije isto u Svedskoj i Africi he he...Danas je najbolje laiku da ode kod proizvodjaca opreme i kaze da zeli da rashladi prostor od 30m kubnih i pitati sta preporucuju...Posle kursa kineskog jezika ha ha ha ha.Na slici ispod isparivaca vide se cevi odvoda kondenzata,to moze ida radi pumpica za kondenzat ako je prostorija ukopana,podrumska i sl...Preporuka bi bila da komora ima svoju regulaciju sa sondom u samoj komori....Svez vazduh nije potreban,prostorija se koristi kao hladnjaca,ne klimatizuje se...
