Ovako je kod mene napravljen dimnjak, tj. osnova je cev za dimnjak, oko ove cevi je isla cigla za ventilaciju(tako mi rece majstor da se zovu te cigle tj. blokovi i da oni mogu da se koriste za pravljenje dimnjaka ali nisu dobro resenje) koju smo sekli na pola, redjali oko cevi, amraturu smo ubacili u rupe , 4 sipke u 4 ugla. Onda je to zasalovano i nasipano betonom unutar cigle i supljina koja je ostala od cigle do zida (debljina j isla od 1cm do 3cm zavisi od zone) Iznad ploce je cev nastavljena posto se kupuje na 3m i izolovana je vunom, sve je to zatvoreno sa da tako kazem kutijom od lima.
Bio sam skeprican da li ce taj lim izdrzati toplotu, medjutim posto je vuna debljine 10cm lim je skoro pa hladan.
Inox dimnjak
Pa ovo je napravljeno od crne šavne cevi a ne od inox-a!
Tako je, prvo sam hteo sidel dimnjak, ali za 5m dimnjaka samo materijal 30000, onda je bilo inox ili crna cev. Ova gore opisana varijanta koja je i uradjen je ispla jeftinija od inox dimnjka.
Drug je prosle godine pravio dimnjak od inoxa 9m cini mi se da bese dimnjak, iskostalo ga 60000 dinara.
E sada sto se tice kondenzacije da li ce je biti i u kojoj meri videcemo, za sada nemam problema ali se lozi tek mesec dana.
Ja sam uvek bio skeptičan prema ovakvom načinu izgradnje dimnjaka. Ali vidim da ljudi masovno upotrebljavaju crne cevi umesto inox-a i za divno čudo takvi dimnjaci traju. Viđao sam da na ovakav dimnjak priključuju kako šporete tako i kotlove. Mada su uvek to bile peći sa relativno slabim izmenjivačima i visokim temperaturama dimnih plinova. Ne znam kao bi se ovakav dimnjak ponašao i koliko bi trajao kod Dusanmijat-a ili kod Gorana iz Pirota koji imaju ekonomajzere, bolje iskorišćenje toplote iz dimnih gasova i niže temperature dima. Kod njih bi ovakav dimnjak verovatno brzo istrulio. Šta za slučaj loženja ugljem. Pa sumpor iz uglja bi ovakav dimnjak brzo pojeo. U brošurama za inox dimnjake po pravilu uvek stoji napomena da nesmeju da se koriste ukoliko se loži ugalj. Ja i dalje ne bih smeo ovo da uzidam u zid kuće!
Slazem se sa tobom Histerezis, ja na selu u kuci imam nesto sto je ili sidel ili slicno tome mozda je i to samo drugi proizvodjac, zidano 1991 za central 20 i lozenje na sve(drvo, ugalj, plastika itd) i sa tim dimnjakom nismo niakda imali problema jednom samo ciscen za sve ove godine posto je F200.
E sada ja sam odabrao ovaj nacin izgradnje jer trenutno koristim Rustik kamin a planiram kada se finansijski oporavim zamenim ga za kotao na pelet. Ne znam da li ce tada biti kondezacije jer je temepratura dima kotla na pelet niza, pa mozda tu bude i problema sa kondenazijom sto bi dovelo do truljenja cevi.
Danas je takvo vreme, ljudi nemaju para, nema majstora koji bi i narpavili tj. ozidali dimnjak kako valja, licno ja sam pre renoviranja kuce imao u glavi ziadni dimnjak na starisnki nacin od pune cigle ziadm u samom zidu kao sto imam dimnjak na selu, ali nisam mogao da nadjem masjtora za to, pominjala se cifra ako uspem da nadjem majstora da bez 50+e po m nece majstori da rade i pitanje je i te sto nadjem kako ce da naprave dimnjak jer se uglavnom prave od inoxa, crne cevi ili sidela.
Daj skicu etaze i gde bi trebao dimnjak da stoji, mozda neko kaze nesto pametno.
Kondeza nekuda odvuci napolje, ili dole neki ventil, gde bi ispustio povremeno. Ako stavis u kamin, i onda ti procuri po podu, bice veselo...
Mozda nece nikad, a mozda...
Ja ne bi smeo da riziukujem...
