Pozdrav svima!
Imam jednu nedoumicu, i nadam se da ce se na ovom forumu naci neko ko bi mi mogao pomoci u razresenju. Dakle, radim potpuno novo potkrovlje i trenutno nemam novca za kupovinu klima uredjaja ali bih zeleo da istemujem zid i postavim instalacije (vezu izmedju spoljne i unutrasnje jedinice). Predpostavljam da u snopu idu crevo za kondenz unutrasnje jedinice, jedan kabl (ili dva), i dve bakarne cevi od kojih je jedna veceg precnika. Postavio bih "dvanesticu". E sad, koji precnik bakarnih cevi da stavim? Da li mogu kondenz (posto je sa druge strane zida na kom ce stajati klima kupatilo) da sprovedem u kanalizaciju, znam da postoji i neko cudo sa kuglicom koje sluzi da se ne oseca "aroma" kanalizacije iz klime. Zatim, da li snop sve cevi-kabl(ovi) mogu da idu odmah iz unutrasnje jedinice vertikalno kroz plafon, pa preko plafona napolje, i taman se spusti do spoljne jedinice koja bi bila postavljena na nizoj tacki u odnosu na unutrasnju, samo bi dovod - odvod isao malo nekonvencijalno.. Nisam ja cicija, platicu ugradnju klime kada je kupim, ali sad bih ako mogu sam postavio vezu. Jedinice bi bile udaljene oko 5 metara. Ako sam sad nekog nasmejao ili naljutio, sta cu, ne mogu sve da znam. Nadam se nekom brzom odgovoru jer bih to radio kroz par dana ako je moguce, moram da nastavim sa nekim drugim radovima...
Unapred hvala
Bakarna polutvrda creva 6 i 12 mm . Crevo za oticanje kondenzata unutrašnje jedinice mora imati pad . Kabal postavi 5*1,5 licnasti . Da odvod za kondezaciju i spoljne i unutrašnje jedinice možeš spojiti na kanalizaciju
