Pokrecem temu ugradnje gorionika u kotao na cvrsto gorivo.
Naime vise od deset godina sam koristio gorionik na plin za kaljeve peci snage 20kw u Tam Steadler kotlu od 34000 kalorija,
i grejanje je bilo vise nego ekonomicno, za spratnu kucu od oko 180m2, izolacija 4cm, solidni prozori, izolacija uradjena pre 25 godina.
Princip rada je bio sledeci, pocetkom grejne sezone se upali gorionik, kad jace zahladi malo se pojaca, skoro na minimumu je radio konstantno,
toliko da radijatori budu mlaki i u kuci je bilo dovoljno toplo, oko 21,22 stepena, zavisi od polozaja sobe. Tek na kraju sezone se ugasi.
Pec je procurela i sad hocu da kupim novu samo nisam siguran koju?
WVterm je bivsi Tam Steadler i sumnjam u njihov danasnji kvalitet, a procitao sam i komentar da koriste tanak lim.
Razmisljam o kupovini livenog kotla Viadrus u22-u26 ili nekog celicnog poput Viessman ligna 50, Termomont tku3, Megal tkm...
Nisam siguran u kom ce biti ekonomicnije grejanje, da li u livenom ili celicnom i da li kupiti kotao sa vise ili manje vode u rezervoaru?
Stari sam prodao u staro gvozdje pa ne znam sa koliko je vode radio.
Planiram da ugradim taj isti gorionik (to su gorionici od oko 50e polovni) ko ima mogucnost neka proba.
Sumnjam da je grejanje na pelete mnogo jeftinije od ovog mog sistema, mada planiram da kupim i gorionik na pelet zbog trenutne situacije sa plinom
i da imam dve opcije za grejanje.
IZBOR NAJEKONOMICNIJEG KOTLA NA CVRSTO GORIVO - ZA UGRADNJU GORIONIKA NA PELET I GAS
ja koristim kotao bosch 2000b celicni i gorionik eco pell i vrlo sam zadovoljan tom kombinacijom. ali ako planiras kupovinu i kotla i gorionika mislim da je bolja varijanta integrisani kotao za pelet.
ja sam kotao malo doradio tj, stavio dodatnu izolaciju na poklopac jer postojeca nije dovoljna i dodao sam dva turbulatora i sad to vrlo lepo radi
Trosio sam od 400-700cm3 ukupno gasa.
Znaci po spratu od 200-350cm3.
Citao sam na jednom hrvatskom forumu i hvalili su tu kombinaciju bosch 2000b i gorionik ecom slovenacki.
Znam da je bolji integrisani kotao. Ali hocu da ima tri opcije drvo, pelet i gas. Pa da kombinujem po potrebi.
Stavio si dodatnu izolaciju od gore na poklopac?
To mi se jedino nije svidelo na tom kotlu, klapna za vazduh od gore i tanak poklopac.
Koliko trosis dnevno, mesecno pelete na tom kotlu koje jačine i za koju kvadraturu?
Pozdrav svima
u slicnoj sam situaciji da planiram da predjem na pelet ,ali bez da ostanem bez alternative na cvrsto gorivo.
Svi razumevamo da su namenski kotlovi na pelet ono sto je najbolje ali za taj novac moze se uzeti kotao plus gorionik.
Prosto mi je neverovatno da se sa kotlom Viadrus U22 i ugradjenim setom za vece iskoriscenje + turbulatorima dobija 90% korisnosti.
Ljudi su merili i ne osporavam.Viadrus U22 je najprodavaniji kotao na nasem trzistu ali diskutabilna je njegova efikasnost.
Dobra mi je kombinacija Bosch Solid 200B + gorionik ali jednostavno taj kotao je namenjen za lozenje iskljucivo ugljem i sve te kombinacije sa pravljenjem samotnih dodataka je jednostvano receno budzenje i samo loziste tog kotla ne verujem da je namenjeno za ovakav plamen.Ko god da je pogledao njegovo loziste bice mu jasno.
Ostale varijane sa tolplovodnim kotlovima tip Centrometal CKP ili Termomont TKU izgledaju najpogodnije za resenja kotla na cvrsto gorivo + pelet gorionik.
Imate dvoje vrata.Ciscenje je lakse kao i pristup gorioniku.Mogucnost dodavanaj turbulatora i sl.Jedino sto je kod ovih kotlova upitna ukupna garancija kamoli vek trajanja.Nemam neke informaciju oko stepena korisnog dejstva.
Kakvo je vase miljenje?
Pozdrav!
Mislim da na viadrusu u22 uspevaju da postignu te rezultate jer kotao moze da radi na manjim temperaturama bez posledica (otporan je na kondenzaciju vise nego celicni) i nema puno vode u kotlu(pa nemaju velike gubitke na odrzavanju temp, samo nasteluju potrosnju peleta na minimum) Dok na drugim celicnim kotlovima zbog kondenzacije moraju da odrzavaju visu temperaturu u kotlu i obicno imaju gubitke, pa dodaju rezervoar za akumuliranje toplote... Mislim da je bolje da ima manje vode u kotlu jer svi kotlovi zahtevaju vecu temp. od 60stepeni,zbog kondeza i dugotrajnosti. Cak neki proizvodjaci preporucuju min 70stepeni. Pa nije isto odrzavati 45litara ili 120l vode na temp iznad 65stepeni. Zato je ekonomican Bosch solid 2000, zbog kolicine vode i dimnih puteva. Sad koliko ce trajati ako bude radio na temp vode od 50-65stepeni u kotlu je pitanje.
Za Viadrus pored tog dodatnog seta za naftu i gas stave i turbulatore i pojacaju dodatni set sa samotom.
Meni je viadrus u uzem izboru, izgleda odlican za pelet, ali mi se ne svidja korisnost na drvo. A posto ja planiram u njega da ubacim i gorionik na gas za kaljevu pec, za sada mi je favorit.
Favorit od celicnih mi je bio Stadler HS, zbog konstrukcije, idealan za ubacivanje gorionika. Pogledaj njegov presek i presek integrisanog kotla za pelet EKOLINE, na istom principu rade.
Cena Stadlera HS me je razocarala, oko 1400e kosta pripremljen za gorionik, a oko 1200e sam kotao.
Dodatno se placa regulator vazduha, mislim nisam siguran.
Koliko kosta sam kotao, skoro moze da se kupi Viadrus i gorionik.
Koliko sam ja zakljucio po komentarima ljudi i iskustvima, mozda je ECOM gorionik najkvalitetniji. Zovu ga i multigorionik. Moze i na kosticu od visanja da radi i na manje kvalitetnom peletu koga je kod nas sve vise naravno.
A onda sam procitao i sledeci tekst za Stadlera HS:
(Pa mi je za sada na prvom mestu Viadrus u22,u26)
POZDRAV!
Molim za pomoć oko izbora kotla za CG.
Proletos mi nakon "čak" 7 godina verne službe procureo ABC Supereco Užice, Izneli ga napolje i isekao ga sa donje strane gde pušta, operem ga i imam šta da vidim! Lim je DOSLOVNO istrulio! Prodao ga kao 400Kg starog gvožđa!
Sada sam u dilemi oko novog kotla! Domaći proizvođači NE DOLAZE u obzir zbog programiranog veka trajanja odnosno ne korištenja PRAVOG kotlovskog lima nego nekog Ukrajinskog ili Makedonskog smeća namenjenog za sve drugo osim za izradu kotlova!
Iz straha da nakon isteka garancije ne bih opet morao da dam silne pare za nešto što bi trebalo da traje rešio sam da kupim zaista nešto kvalitetno, ukoliko ta reč još uvek ima svoje značenje!
U opciji mi je liveni kotao BIASI 3 WOOD ili čelični WV Term (nekadašnji TAM Stadler) model HS (Trajnožareći sa kosim ložištem i velikim vratima).
Slovenci ga prave od 5 mm lima (verovatno pravog kotlovskog)
Znam za sve "prednosti" i mane livenih kotlova u odnosu na čelične a BIASI bih uzeo zbog najduže putanje dimnih plinova i najvećeg ložišta u odnosu na slične. Cena mu je otprilike ista kao i za čelični WV Term HS, dakle oko 120 000 din!
Gledam kod rodbine TAM stadler iz 1983 godine sa pokvarenom ekspanzionom posudom nikada čišćen, varen ili krpan a ložen sa svim i svačim od piljevine i otpadaka od kukuruza preko drva i kamenog uglja a sve to bez kako neko ovde reče, Space shutle tehnologije u vidu ovakvih ili onakvih mešaonih ventila, nalegajućih termostata i slicnih novotarija koje su izmislili proizvođači kotlova ne bi li prikrili osnovni problem a to je pravi KOTLOVSKI LIM kojega više ne koriste!
Znam da i naši proizvođači izvoze kotlove isto tako i Centrometal , ali i Zastava iz Kragujevca je nekada izvozila automobile čak i u Ameriku! Prijatelj dan danas ima Z 101 iz 75 godine sa prvom farbom i 400 000 km bez krupnijih popravaka ali samo zato jer ga je kupio u Nemačkoj! Verovali ili ne ali Yugići u Americi bez obzira na predmet ismejavanja su mnogi od njih još uvek u voznom stanju!
Dakle pošto u Srbiji teško da mogu dobiti kvalitetan proizvod namenjen izvozu od Čeličnih kotlova razmišljam ozbiljno o WV Term HS-u!
Moje pitanje bi otprilike bilo: Ima li itko kakve informacije ili mišljenje o trajnosti sadašnjih Slovenačkih proizvoda tipa kotlova, odnosno da li se oni još uvek prave kao nekada od kvalitetnog materijala?
Koliko čujem u Austriji su Slovenački proizvodi veoma cenjeni i slove za izuzetno kvalitetne!
Postoji li mogućnost da i oni za izvoz u Srbiju prave neko smeće kao Centrometal i ostali domaći proizvođači?
Ili da mi ponudite neku alternativu sa kosim ložištem isključivo na drva i ugalj sa velikim vratima i ložištem. Pelet i piroliza ne dolaze u obzir a snaga koja mi je potrebna je 26 KW, uz kotao će svakako doći i akumulator toplote, za početak od 1000 l i četverokraki mešaoni ventil bez kojega niti jedan proizvođač ne priznaje garanciju!
Pozz!
Neki dan otisao za Bgd na Kaludjericu u "magacin" Saj Comerca da pogledam i kupim Wv Term HS.
Najmanje receno ostao sam jako razocaran i samim kotlom a o rupi gde drze te kotlove ne bih trosio prostor ovde!
Kotao je navodno sav od 5 mm kotlovskog lima! Od tih 5 mm ja sam samo video 5 mm na donjim i gornjim vratima koji sluze kao okvir i zavarena su na vanjski lim od 3 mm! Cevi gde prolaze dimni plinovi su besavne ali debljine samo 3,6 mm! recimo da je ostatak lozista osim vodene resetke 5 mm kako kazu. Posto su "braca" Slovenci u pitanju predpostavimo da je to sve pravi kotlovski lim sto bi trebalo garantirati neku trajnost kotla ali sam kotao mi se doima nekako jeftino, Da u ladici za pepeo nema knjizice sa natpisom WV Term svatko bi pomislio da je rec o nekoj kopiji tko zna koje nove firme za proizvodnju kotlova programiranog veka trajanja u Srbiji. Iskreno rekao bih da domace firme to nekako pedantnije rade a ovaj mi se cini kao delo nekog novog privatnika- nista tu ne utice na funkcionalnost ali samo telo kotla (bez oplate) ne daje bas neki dojam!
Cifra za HS 26 je 118 i kusur hiljada din. za gotovinu!
Previse?
Meni se cini da jeste pogotovo jer bih jos i morao da platim transport do moje adrese i jos da kupim regulator promaje!
Dakle odustao sam od Wv -a i kupio liveni BIASI 3 WOOD!
Neka mi je Bog u pomoci!!!
Kada zahladi javljam rezultate!
da stavio sam 3cm kamene vune preko celog poklopca koju sam spakovao u lim i platno tako da to izgleda pristojno a podize se lako bez raspadanja vune...
potrosnja zavisi od puno puno stvari ...zadnjih petnestak dana oko 20 -30 kg ..kako kad...koliko je hladno napolju..pec je 32kw..kuca 200kvm bez izolacije spolja samo pvc prozori i 10cm kamene vune na ploci...sama pec se pokazala dobro u radu sa gorionikom dodao sam turbulatore i spustio sam tem.dima poprilicno ...na 18kw snage dim je 100-115c.
prosle godine je zmajdin stelovao gorionik i postigao 91% sto je odlicno
Kako su francuzi napravili biznis sa Viadrusom U22, cena prava sitnica, 6000e komplet:
http://www.viadrusecohome.fr/produits/chaudi-res-granules
Ako nista drugo ostavljam link sa lepo resenim dodacima za Viadrusa, od samota, a ne od sivog liva, sve se vidi na video snimku:
https://www.youtube.com/watch?v=2NjMJlmADmk
Na snimku se vide i turbulatori koje oni koriste.
Dobili su vrlo dobar stepen iskoriscenja oko 86%. Uz malo ispravki i stelovanja sigurnih 90%
Ukrajinci prodaju Viadrus pelet eko set za nesto preko 3000e.
Mislim da je to sigurna investicija. Neka trosi 5% vise, ali zato traje i 5 puta duze od celicnih.
Pored Viadrusa zainteresovao me je samo celicni kotao proizvodjaca iz Nemacke - Viessmann Ligna 50, sa dobrim iskoriscenjem od 84%, na pelet bi bilo oko 90% pretpostavljam.
Izduvni gasovi bez turbulatora manji od 150 stepeni.
Samo se postavlja pitanje kvaliteta lima i izrade.
Ozbiljna firma, iz Nemacke, ne bi se valjda brukala sa losim kotlom.
Mada na njihovom zvanicnom sajtu nema tog kotla, samo pirolitickog i ostalih peletnih sistema...
Gde se pravi, pisu u EU, a u jednom prospektu stoji RU. Ne znam koja je to zemlja Rumunija je RO.
Ako neko ima neku informaciju za Viessmann Lignu, molio bih ga da ostavi komentar.
Pozdrav, ja imam kotao na pirolizu, neznam koje iskoriscenje ima ali na dimnjaku je temperatura samo 60c. S obzirom da je temperatura plamena na dizni preko 1000c( usijava celik bez problema) mislim da ima dobro iskoriscenje. Izolacija je 5cm kamene vune. Kotao je pravljen po mojim nacrtima od pravog kotlovskog lima oznake 7400 koji trpi 1200c, debljine 5mm. Postavicu slike cim budem mogao.
@Nebra
evo kotla veoma slicnog Viessmann Ligna 50
http://www.grejanje-expont.rs/kotao-celicni-burnit-wb.html
Radi se u EU ,ali u Bugraskoj.Firam Sunsystem.Deluju mi ozbiljni i maju dobar portfolio.
@SasaSimke
Moze li nek slika tog pirolitickog sistema.Hvala
Slike cu da postavim cim instaliram neki program za kompresovanje slika. Detaljniji opis sistema mozes da procitas u" temi pomoc u izboru kotla".
Postavio sam video na you tube.
http://youtu.be/uV5OjRjM9Ig
Pogledaj pa ako ima nesto sto te interesuje pitaj.
sasa
koja je procedura kod tvoje peci ako nestane struje a nemas alternativno napajanje
Pozdrav svima,hteo bih da vas pitam za savet koji gorionik na pelet se najbolje pokazao u kombinaciji sa kotlom Radijator Kraljevo 33 kw na cvrsto gorivo , inace grejem 230 kvadrata i dobro je izolovana kuca. Da li je neko ima iskustva?
Ja imam iskustva sa Elmec i Ferroli gorionicima. Oba su se pokazala odlicno. S tim sto ako je stari K tip kotla mora da se pravi distancer izmedju gorionika i vrata kotla. Previse duboko ulazi plamena glava. Kod Elmec gorionika moze da se izabere cetvrtasta plamena glava sa flansnom. Tada se prosto gorionik izvuce samo koliko je potrebno, pa se izbegava pravljenje distancera.
Desilo mi se jednom da je nestala struja neka 3 sata, nista se nije desilo, ventilator je prestao da duva samim tim kotao prestaje da greje. Ja u kotlu imam 650lit. vode tako da mu nista ne smeta. Posto nemam rezervno napajanje za pumpe i one su prestale da rade i samo su se radijatori ohladili. Kad je dosla struja pumpe su pokrenute i za 15, 20 minuta je sve bilo toplo. Pogledaj snimak na you tube, kotao na pirolizu domace izrade, traje oko 16 min.
Dvoumim se između livenih kotlova Ferroli SFL i Viadrus U22. Kuća ima 180 kvm, izolovana je. Ložio bih i drva i ugalj.
Ima li neko neku sugestiju?
Viadrus je kvalitetniji kotao
Pozdrav forumasi Interesuje me da li postoji neko ko poseduje gorionik burnit ecopell 35.
Naime kupio sam ga pre mesec dana instalirao sam posto sam iz subotice a nisam imao ovlascenog servisera da ga pusti u rad (nema vremena),
pa sam pozvao servisera iz beograda koji mi je izasao u susret i preko telefona dao uputsva i parametre za pokretanje gorionika .
Mene interesuje neko ko ima isto takav model i iskustvo sa podesavanjem i parametrima.
HVALA
Postivani,
da li neko ima iskustva sa gorionikom na pelet - Pelet set EcoPell ECO-35 iz Guce ?
kolko si gasa trošio na mesečnom nivou na taj sistem
