Izmenjivači toplote kod sporeta i kaljevih peci.
23 poruka / 0 new
belosvetskianita
belosvetskianita's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Tema bi bila interesantna ako se neko bavio konstrukcijom nekog od navedenih izmenjivača toplote ,naročito ako je rad takvog uređaja radio ili radi učinkovito. Postavio bi ineke linkove,kojih na žalost nema puno.
http://www.elitemadzone.org/t243826-0
I naravno sa slikom sto je na mene ostavilo naročit utisak;
http://www.malimrav.rs/str/centralno_grejanje.html
Mislim ovakvu spiralu je lako napraviti čak je prilagoditi npr za ugradnju u neki šporet ?(Moja namera...)
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Sa ovakvom spiralom ne verujem da ce se neko ogrejati,sem blizu ove peci.
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Da bi izmenjivač radio što treba morao bi biti površine od bar 3m2. Ovaj nema ni pola kvadrata. Lepo ali neupotrebljivo. Pojednostavljena formula je
površina izmenjivača*razlika temperature*koeficient provodljivost=?kw izmenjene energije
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Pa dobro nije bas sve tako crno.Moze i ovaj izmenjivac na slici da izgura koji radijator,ali dva-tri,ne vise.Naime jednom prilikom sam prijatelju za radionicu pravio izmenjivac za pec na ulje.Uzeli smo dve cevi 3/8",nastavili ih i savili u dve spirale,jednu u drugoj.Na izlaz smo stavili cev od 1".Takav izmenjivac greje povrsinu od 120 kvm.A evo i jednog pravog izmenjivaca specijalno pravljenog za restoran,koji ima pec sa visoko postavljenim vratima za lozenje,pa je i konstrukcija istog pomalo specificna.Ovaj izmenjivac zagreva 150 kvm prostora sa velikim staklenim i drvenim povrsinama zidova.
belosvetskianita
Hvala na podršci,uredniče! Nastavljam temu temu ,započetu u priy šporetu;
Citat;,pa da ti odmah kazem da neces naci takav koji daje 5 kw na realnoj temperaturi vode od oko 60 stepeni.
Mislili ste na šporet .Upravo radim na toj spirali ,koja će mi dati toliko koliko je meni potrebno za grejanje.Za zagrevanje još 43 kvadratna metra dobro izolovane površine u kuhinji gde se nalazi smederevac koji će "magijom" ili izmenjivačem "morati" odraditi predviđen mu posao,pa makar mu morao sam strugati rebraste cevi izmenjivača. Ovih dana počinjem sa radovima postavke radijatora,sve ću dokumentovati fotografijama oko tog famoznog izmenjivača toplote.pa ako sve ne bude dalo efekta biće već kupljen i taj kotao ili sporet za etažno grejanje. Laughing out loud
darkelja
darkelja's picture
Ma ne,covece,naravno da nisam mislio na sporet.Rec je bila o panelnom radijatoru.Panelni radijator bez obzira na ono sto kaze proizvodjac ne moze da da 5 kw snage.Sporet naravno da moze i mnogo vise.
Podrzavam to sto pravis izmenjivac,pa ako ti zatreba bilo kakva pomoc oko njega ili grejanja,javi se na PP.
tihi2
tihi2's picture
Darkelja, onaj izmenjivač je super. Samo bi ga ja napravio da cevi idu redno, a ne paralelno (da idu sa jedne strane na drugu i nazad kao da je spirala, a ne ovako paralelno) jer je onda zadržavanje vode u izmenjivaču duže i preuzima veću energiju.
Podaci za panelni radijator Jugoterm su javni (doduše dati za temperaturu 90/70 i za sobnu od 20 stepeni) i vrlo su upotrebljivi. Samo treba pažljivo preračunati.
darkelja
darkelja's picture
Pa Tihi,zavisi za kakvu pec se pravi izmenjivac.Shodno tome pravim ih u vise razlicitih izvedbi u zavisnosti od potrebe,a zarad sto boljeg iskoriscenja.
Za podatke snage radijatora nisam ni rekao da su tajni ili slicno,vec da se ne moze bukvalno uzimati ono sto pise na kutiji ili u prospektu.Za svaki radijator proizvodjac je duzan da da toplotnu moc,i to se uvek moze naci,ali treba bas kao sto si rekao pazljivo proracunati koliku snagu ces imati u odredjenom rezimu rada.Svaki proizvodjac daje najvecu mogucu snagu za svoj proizvod,koja je recimo nerealna,jer ni jedna kuca nema rezim rada 90/70.Uglavnom je to 65/45.Jugotermov radijator 600x2200 koji je ujedno i najduzi u ponudi,ima nazivnu snagu od 4871 w,ali kad se to preracuna u rezim 70/50 izadje realnih 3317,151 w.Dakle o 5 kw ni reci.
A sto se tice nerealnosti datih snaga od prodavnice do prodavnice koja prodaje radijatore,to je tek divlji zapad.Recimo Aluminijumski radijator Calidor model S4 na trzistu nude u snazi od 144,168,187,198...w, a radijator je jedan te isti.Dakle,veoma je vazno naci tacne podatke,da bi se tacno moglo i izracunati koliki radijator je potreban.
tihi2
tihi2's picture
Pa da, sve zavisi od proračuna sistema - veća površina - manja temperatura i obrnuto.
Vidim da izmenjivač praviš od crnih cevi. Koliko je to jeftinije od bakarnih? I kako ih štitiš od korozije?
darkelja
darkelja's picture
Izmenjivaci od crnih cevi su pogodniji za postavljanje blize vatri ili cak (kao kod ovog sa slike) ako postoji rost ,da se lozi na njima.Prave se od besavnih debelozidnih cevi i nisu jeftiniji od bakarnih.Korozija se sprecava ugradnjom mesnog ventila i eliminisanjem kondenzacije kotla.
yawa
yawa's picture
Registrovan dana: 14/01/2013
jel ima ovde zivih..sta se desava ajde da dignemo temu iz mrtvih.. mene sad ovo jako zanimaa
sllobam
sllobam's picture
Sta konkretno?
yawa
yawa's picture
zani ma me ugradnja izmenjivaca toplote u kaljevu pe... povrsima kuce je 100kvadrata stim da sada grejem 40 sa peci od 120 kaljeva a sada bi da ostane tu gde jeste stim da je preradim u etazno pa me interesuje koliko bi litara trebao da iznosi izmenivac barem od prilike i kada se postavi u loziste dali se oblepljuje blatom i spaja sa kaljevima ili...??evo i sl.. kakav bi pravio izmenkivac ii mozda bih dodao i cevi dole .. da zar lezi na njima a i radi povecanja litraze... a
AJMO SAVETI ISKUSTVA I MISLJENJAAA
VelibrorM
VelibrorM's picture
Registrovan dana: 19/01/2013
mislim da bi trebalo da iskoristis max prostor za ubacivanje spirale u kalje.Moja sestra je to uradila i veoma je zadovoljna.Treba da ti tu pec ipak uradi strucnjak za zidanje kaljevih peci,jer od toga mnogo zavisi efikasnost grejanja.Obavezno moras da imas i pretvarac da u slucaju nestanka struje pumpa moze da radi preko akumulatora.Pokusacu da je slikam pa cu Vam poslati l.p.
yawa
yawa's picture
Smile))))) nema nikog??
Wllad
Wllad's picture
Registrovan dana: 11/02/2015
isti problem kao Yawa...
Samo sto je u pitanju 110 kaljeva i treba da napravim izmenjivac za jos 4 radijatora...
Dimenzije kotla su 500x500x370 mm
Tj da se ispravim nije kotao u pitanju nego spoljasnje mere, e sad mi treba koji precnik cevi da stavim ...
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
dobro se razmislite od kog materjala (cevi i elektroda) će biti ovi izmenjivači, jer kad procure na koj način će se vršiti pristup, servisiranje, popravka ili zamena?
Wllad
Wllad's picture
Morace da se razida do kotla, ali se nadam da ce bar 7-8 godina funkcionisati bez tih intervencija i debljinu cevi od 3,6 mm...
Ako kotlovi od 4mm mogu da izdrze po 10 god, valjda ce i cev moci toliko...
E sad ja imam problem dr. prirode...
Radim kotao kao na slici gore s tim sto su dimenzije kotla D500xV500xS370 mm ...
Precnik 4 kom. cevi od 500 mm bile bi od 2" ...
Pregradne bi bile od 5/4"... ukupno 28 pregradnih..
I ulaz i izlaz iz kotla 1"
Da li ta kolicina moze da izgura 4 panelna radijatora..
1 od 2,0 m
1 od 1,4m
1 od 1,0m
1 susac 1,5 x0,5 m
Wllad
Wllad's picture
E ovako...
Uspeo sam da izracunam da ce u izmenjivac stati oko 12 L vode...
Da li je to dovoljno da zagreje gore navedene radijatore...
Hitno mi je, pa ako iko zna da'l ce to moci, molio bih da mi odgovori...
Hvala unapred
Wllad
Wllad's picture
Uzeo sam cevi za izmenjivac, radijatore, bakarne cevi, i sve sto treba...
E kad budu poceli radovi postavljam silke
A kad pocne grejna sezona i utiske
Predpostavljam da se niko ne razume u izmenjivace, pa sam odradio sve sam, pa kako bog da Wink
Wllad
Wllad's picture
Ova tema bas nije zanimljiva ali..
Uspeo sam da napravim izmenjivac ili neku vrstu kotla. Elem, kako god to neko da naziva ja ga sacinih..
Kad se sve sabere i oduzme kotao me izasao oko 110 evra, ima zapreminu od oko 9,5 L..
Na oko ne izgleda nesto ali zarad probe bio je prikljucen na 8 bari 4 dana (vazduh), tako da se nadam da ce izdrzati i taj pritisak prilikom grejanja...
Svastar
Svastar's picture
Registrovan dana: 26/02/2011
Pozdrav svima!
Imam nameru da u kaminu ispod lozista ugradim spiralu od bakarne cevi 15 mm, stim da je postavim u sloj peska preko kojeg bi stavio samotne cigle. Tu b ispiralu skopcao na centralno grijanje u kuci kako bi koristio i toplotu iz kamina. Interesuje me da li bi trebalo da se radi izmenjivac toplote ili moze direktno da se kopca na cevi CG. CG je radjeno kao otvoreni sistem.
unapred hvala!
milorad101010
milorad101010's picture
Registrovan dana: 19/01/2019
molim vas za jedan savjet i predlog ako se ko susretao sa tim ,jel moguce od smederevca uraditi i ugraditi mu neki kazan za vodu da moze zagrjeta neki prostor od 40 kvadrata . negdje sam procito da je neko izvadio rernu i umjesto rerne napravio kazan .sta vi mislite o ideji ,kako ce zagrjevati vodu i dal ce biti problema i koji.kako sam ja izracuno moglo bi u kazan stati oko 30 l vode a meni u sistem ne bi bilo vise od 40 do 50 l
