Izolacija cevi
13 poruka / 0 new
Borcanin85
Borcanin85's picture
Registrovan dana: 25/01/2011
Centralno grejanje je radjeno pre skoro 30 godina,izmedju dve kuce prolaze cevi 5/4 kroz zemlju,u duzini od 5 m,napravljen kanal od betona i na to stavljeni betonski poklopci(koji vise ne mogu da se podignu).Poceo sam da sumnjam da tu ima dosta gubitaka,cevi su izolovane(ne znam sa cim),ali na tom mestu uvek otapa sneg i susi beton.Pre renoviranja dvorisnih staza,dvoumim se dali da polupam beton i da ponovo izolujem cevi.Sa cim je najbolje izolovati u ovom slucaju,i kako izvesti ovaj poduhvat?
Nekad se koristila staklena vuna i kad se pokvasi onda više nije izolator.
agrooil
agrooil's picture
Registrovan dana: 03/05/2010
staklena vuna, ali sto je vaznije treba da se odradi oplata od aluminijumskog lima u celoj duzini izolacije , da ne dodje staklena vuna u dodir s izolacijom....mislim da postoje originalne izolacije za cevi kod kojih nije potrebno rditi oplatu a i materijal nije higroskopan...pozzz
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
Borcanin85
A kako bi sad mogao da odradim izolaciju posto skinem staru?Znam da postoje predizolovane cevi ali ne bih menjao stare,vec da njih izolujem.
zile
zile's picture
Registrovan dana: 21/07/2009
ima da se kupi posebna izolacija za cevi, samo se navuče na cev i to je to npr http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=542
Borcanin85
Za tu izolaciju znam,vec sam izolovao cevi u garazi sa njom,sigurno cu je staviti,ali bih i jos nesto pored toga,razmisljam od cega bih mogao da napravim kao neku oplatu i da unutra naduvam pur penu?
agrooil
agrooil's picture
pocinkovani lim...jedno tabla 2 x 1 m ...izmeri precnik otprilike, iseci, zarolaj ,izbusi , udri pop nintne...zapuni kamenom vunom...ili cime vec hoces. pop nitne okreni nadole...ako se kanal puni vodom produbi ga i obezbedi da je ocedan...mislim da ces moci sam da uradis sve...samo da ovo vreme dozvoli. pozzz
Pocinkovani lim će veoma brzo propasti u takvim uslovima, gde je izložen vlazi, a nema promaje.Bolje je upotrebiti aluminijumski lim, iako je skuplji.Medjutim, ukoliko ta oplata nije hermetički zatvorena i izolacija dodje u kontakt sa vodom od izolacije neće biti ništa.
Borcanin85
A neka plasticna cev?
Чиме год да изолујеш цеви води рачуна о томе да су сви изолациони материјали остљиви на влагу а воду поготово ....
Borcanin85
Imam sad predstavu kako bih uradio,cevna izolacija,pur pena,plasticna cev.Ali mi ne pada na pamet kako da navucem kanalizacionu cev na cevi(izgleda nikako).ne bih da ih secem pa da varim jer mi to nije bas sigurno da varovi ostanu zatrpani u betonu.Dali je vec neko radio nesto slicno?
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Kako god okreneš mora da sečeš postojeće cevi,stavljao je u plastiku ili beton.Ja sam kroz zemlju postavio aluplex cev jer je na nju bilo najlakše navući izolaciju i kanalizacionu cev a bila je i jeftinija od bakarne 3 puta.Krajevi su sa spojnicama spojeni na bakarne cevi.
novii025
novii025's picture
Registrovan dana: 27/08/2013
Pre neki dan sam pokrenuo temu u delu izolacija ovde na forumu, a baš o cevnoj izolaciji. Mislim da je ova tema gurnuta malo u stranu, jer ima dosta slučajeva gde se peć od centralnog grejanja nalazi u nekoj pomoćnoj prostoriji. Pa onda cevi idu kroz negrejani prostor malo duže i valalo bi iz izolovati.
Gladajući malo o ovom vidim da postoji i zvučna izolacija za smanjenje buke, a koristi se za oblaganje cevi koje odvode otpadne vode u zgradama.
