Da li je ovako dobro da napravimo kako na slici koju smo našli ovde na forumu? Čini mi se da nema prestrujnog ventila gde se on namešta?
hitno nam jepotreban odgovor
Jačina kotla za određenu kvadraturu
Treba mi pomoc, stvarno sam duduk
Treba da radim grejanje u kuci od oko 71,2m2
Konkretno
Dnevna + Trpezarija + kuhinja oko 21m2
Dve spavace sobe (od po 16m2) = 32m2
Ulaz (koji sam mislio cisto minimalno da zagrevam) 6m2
Hodnik (izmedju dnevne i spavacih soba) oko 8m2
Kupatilo oko 4,2m2
Visina 2,5m
Karatavan
Dalje konkretno
Kuca je gradjena 70-ih godina, nije radjena izolacija ni menjana stolarija, ali se drzi, nije ostecena (s obzirom na godine). Mislio sam da ovu zimu nekako pregrmim, za svaki slucaj stavicu one trake na prozorima a do sledece zime menjam stolariju.
I jos jedan detalj. Trenutno jednu spavacu sobu ne koristim, uopste ne ulazim u nju.Tako da sam mislio trenutno nju da grejem cisto minimalno ili da ne grejem uopste? A do trenutka kada mi zatreba ta soba uradicu i izolaciju. Dakle ove godine grejanje (jbg, ide prinova), sledece stolarija, pa krov (idem sve uz ku.ac) pa 2020. izolacija.
Koju jacinu kotla mi preporucujete? I moze preporuka za kotao?
Bio do radnje juce, preporucili mi
Centrometal 20kw (mislim da je jaci ali nemaju slabiji model)
Termomont tzk 18kw
Burnit 20kw
U drugu radnju mi preporucise termomont TKK 17kw ali je dvopromajni ne znam kakva mu je iskoriscenost.
koja je vasa preporuka? Stvarno ne znam.
Postovani forumasi i majstori,
kuca ima 90 m2 koristne povrsine, zidana je 59-te godine od masivne cigle koja je pravljena na licu mesta ( tako se to valjda nekada radilo), dogradio sam jedan deo kuce (ukockao je), to sto je dogradjeno zidano je ytong-om od 25cm, na sve to je radjen stiropor 8 cm. Plafoni su ostali stari, karatavana sa trskom, izmedju tavanjaca koje su nekih 30 cm debljine ima slama i blato a ispod trska, na sve to sam dodao 5cm vune i gips table posto je visina prostora dozvoljavala, tako da imam nekih 35 cm tavanske izolacije.
Stolarija nova PVC, troslojno staklo, nema velikih staklenih povrsina, standardne dimenzije prozora.
Kotlarnica se nalazi u podrumu, dimnjak prolazi bukvalno centralno po sredini kuce, schiedel, namerno nije stavljena izolacija dimnjaka u delu kuce gde prolazi da bi emitovao toplotu.
Radijatori su vogel nott, 3 panelni, uvezeni iz Austrije, ukupno 5 komada i jedan susac u kupatilu, u kupatilu je odradjeno dodatno podno grjanje.
E sad, nisam ovo sve napisao da bih se hvalio, vec trazim savet u vezi nabavke kotla na pelet.
Zadnjih 2 godine sam kucu grejao sa kotlom Termomont tkk17, koji je konstantno znojio i nisam smeo temperaturu u sistemu nikad da podignem preko 55 c inace bi morao sve da pootvaram i izadjem iz kuce. Samim time sam imao problema sa ciscenjem i kotla i dimnjaka.
Potrosnja drva je bila stvarno smesna u celoj prici, (neznam tacno u metrima zato sto sam drva uzimao secena i cepana na traktorske prikolice u neke kompenzacije) primer zadnja zima 3 prikolice od kraja septembra do polovine maja meseca.
Trazim kotao na pelet, citajuci forume i iskustva drugih ljudi mislim da mi ne treba neki kotao preko 10-15 KW.
Sta mi mozete preporuciti kao majstori ili neko ko ima slicna iskustva?
Po priši ovde fali mešni ventil.Imate relativno nov kotao tako da je po mom mišljenju bolje investirati u akumulator toplote pogotovo zato što drva nabavljate u kompenzaciji.Ne vidim razlog zašto bi se nervirali sa kvalitetom i cenom peleta.Akumulator i dva trokraka mešna ventila rešavaju problem loženja i predimenzionisanog kotla.
Hvala na brzom odgovoru.
Ja hoce da (se)resim problema lozenja a ne da ga resim, dim, cadj, pepeo. Dosta mije vise lozenja.
Mislim da mi nije potrebna neka velika kolicina peleta za zimu tako da zelim sebi da priustim taj luksuz ali nebih zeleo da kupim nesto pogresno ili predimenzionisano (posto to iskustvo vec imam).
Pozdrav svima!
Planiram da zamenim stari kotao i za moju kvadraturu kuće mi je potreban kotao od 30 KW. Hoću da stavim bojler za sanitarnu vodu od 150 - 180 L, pa me interesuje za koliko KW treba da uzmem jači kotao zbog bojlera?
Pozdrv svima na forumu. Imam jedno malo specificno pitanje vezano za snagu kotla za odredjenu kvadraturu. Koliki bi kotao trebao za odredjenu povrsinu zavisi od dosta stvari, od izolacije, snage radijatora... interesuje me da li ima neki odnos kolicine vode u kotlu u odnosu na ostatak sistema. Jer nije isto sigurno kada je u kotlu manja ili veca kolicina vode koja se zagreva u datom trenutku u odnosu na ostatak sistema, ako sam se dobro izrazio I ako razumete sta hocu da kazem.
Већа количина воде у котлу је пожељна ( 50 је минимум а добро је и 100 литара).Зашто се онда стављају додатни акумулатори топлоте са 500 или 1000 литара?
Наравно да ће се већа количину воде теже загрејати али зато је у води акумулирана топлота која греје дуже радијаторе.
Много је битније да у котлу- пећи постоји што већа површина где пролазе димови и греју воду.
Novi sam na forumu i hoču da kupim peč na pelete, ali imam veliku dilemu. pa vas molim za pomoć i vaše mišljenje oko odabir peči.
Kuča 70 m2, izolacija stiropor 5 sm, izolacija tavan I pod, i PVC prozore. Imam dve posebne sobe (13 I 16,5 m2), WC (4,7 m2) I kuhinja I dnevni boravak od 28,5 m2 su spojeni, a pretsobje je oko 7 m2 gde planiram da stoi peć. Visina plafona 2,60 m. U sobe imam radijatore (1,4 I 1,6 m), a dva radijatora u dnevni boravak (duzina 1,4 m). Bojler 100 L.
Treba mi pomoc oko odabir peci. Prvo koja jačina peči (KW) za moj prostor.
Razmišljam oko Ecospar Alba 18 kw, Termoflux Interio 20 kw i Biodom H25 (25 kw).
Preporucili su im da trazim peč od 18-20 kw. Meni najvise mi se svidja Biodom, ali ta je 25 kw, pa dali je pametno da je stavim u kucu od 70 m2 (Nema manje). Oni sto je prodaje kaze da ne smeta, Pec je super, ali plasi me samo to sto je 25 kw, pa da ne radi stalno na minimum snage, neznam recimo u 1 ili 2 snazi i da joj to šteti (jednostavno da se peč guši).
Molim vaše mišljenje ili druge predloge za pec na pelete.
Pozdrav za sve. Iz Vrbasa sam i molim za pomoc u odabiru snage kotla? Kuca je stara svapska, sredjena. Zidovi debeli oko 80cm. Kvadratura je 120 a kubatura 320. Od 120 kvadrata jedno 40 je dozidano blokovima i uradjena izolacija 5cm. Pvc stolarija je uradjena na jedno 80 posto kuce.
Zainteresovan sam da kupim kotao Termomont tku3 i da ga lozim drvima. Koju snagu bi vi preporucili. Postoje od 20 i od 25kw i tako dalje. Imam problem sa majstorima i trgovcima jer svi vole da preporuce jaci kotao, minimum 25kw, dok ja citajuci dugo po forumu dosao sam do zakljucka da mi je to previse. Ja bih voleo knap kotao snage da radi u jacem rezimu uz jos i mesni ventil i na svaki radijator termoventile. Molim vas za pomoc. Ne znam sta da radim. Hvala vam unapred.
ja nikako nebih taj termomont tku3, samo trajno zareci tzk 26kw ja imam taj i mogu dati kazem daje ok
A sta mislis o tzk 18 kw, dali bi bio dovoljan ili da idem jaci?
Ја мислим да је ТЗК 18 савим довољна.А за инсталацију термостатски вентил за заштиту котла и трокраки за регулацију грејања према радијаторима , 2 пумпе .То би био минимум а добро би било и регулација са моторним погоном на трокраки вентил.
Ako baš mora termomont onda bi prepiručio tku3 20-25kw zbog tri promaje i loženja drvima, tžk je više za ugalj .
@marjan.marjan
Sve preko 12 kW je previše. Znači kada birate kotao na pelet gledajte podatak za minimalnu potrošnju peleta, tj. da ona bude što manja.
Ako je moguće 1 kg/h i manje.
Pa ne mora Termomont.., moze i drugi proizvodjac. Ako bih lozio ugljem koji proizvodjac trajnozareceg tropromajnog bi preporucili. Da li je ovo knap snaga kotla ili ima prostora i za Akumulator toplote?
Za akumulator uvek ima mesta ako hoćete da ga priključite. Sa akumulatorom bi preporučio 25kw a bez njega 20kw, zbog količine vode, minimum 500l.
pa boree tžk isto ima tri promaje , tžk daleko bolje gori bilo drva bilo ugalj i duže drži vatru
Jeste, ja sam na brzinu pomešao sa tkk , onda taj.
TŽK ima 3 vertikalne promaje pa se mnogo lakše čisti, dimovodni put je dosta duži a time i iskorišćenost kotla.
Konstrukcija je stara, proverena, od švaba Štadler, pa su to pokrali slovenci i prodavali kao TAM-Štadler a sad se prodaje kako ko hoće.
Poprečni presek kotla sve govori. Ko zna da vidi.
Postovani Prijatelji, Moje pitanje je malo cudno ali nadam sa da cete me razumeti.Posto nisam bio kuci pre 2 ili 3 godine mraz mi je u kuci unistio sve. Popucali su radijatori pumpa kotao i td. Sve sam to ponovo uradio i ostao je jos kotao kojeg izmestam van kuce. Kuca je od cigle debljina 30 cm I zagrevam oko 85 m2.Ja zelim da kupim Viadrus Lp u 22 od 4 clanka a majstor koji mi to radi uporno me ubedjuje da kupim od 5 clanaka. Za sada ce biti na pelet a mozda kasnije budu i drva.Ja znam da ovaj od 5 clanaka ima malo vece loziste i 4,5 litara vise vode PA VAS MOLIM da mi kazete dali cu imati problema sa ovim vecim kotlom i dali ce on trositi vise peleta drva ili uglja. Majstor ima iskustva ali citajuci Vase forume mislim da nije u pravu. Neznam sta da radim. Veliki pozdrav od deda Djordja PS. Mraz je bio preko -20 c I dugo je trajao a ja nisam bio kuci celu zimu HVALA VAM
Nece praviti problem,ako planirate samo pelet uzmite neki kotao je nameski konsrtuisan za pelet ako zelite mogucnost vise vrste ogreva onda je ovo najbolja kombinacija,i obavezno ugradite set za povecanje stepena iskoriscenja jer ce te u suprotnom imati dosta veliku potrosnju peleta
Hvala Prijatelju znaci da mogu kupiti Viadrus Lp U 22 od 5 clanaka (snaga kotla na pelet 29 KW) naravno ugradicu set I neznam valjda necu imati problema. Nemogu vise da se ubedjujem sa majstorom mada mi je kotao udaljen od radijatora oko 20 m. I on kaze da ce biti tu nekih gubitaka a kuca nema izolaciju Jos jednom HVALA I puno pozdrava
Kuća završene daleke 84-te, giter blok bez izolacije stara drvena stolarija. Supruga i ja smo na spratu 65 m2. Moji su u prizemlju i zimi greju samo sobu ispod nas. Hteo bih da uzmem neku etažnu peć razmišljam o centrometal, concept abc mini a nekako mi se najviše svidela Temy plus bez rerne. Koju jačinu predlažete za 65 m2. U 2 sobe do ulice ispod njih se ne greje, ispod jedne je ajnfor gubici na sve strane. Čak sam u dečiju mislio da stavim 2 radijatora s termo glavama ali ću to ipak prepustiti nekoj pametnijoj glavi da proceni. Na tavanu na ploči nemam ništa ali ako budem radio grejanje staviću 10 cm staklene vune to je najmanje što mogu da uradim. Kuća je na prodaju da ulažem u izolaciju ne pada mi na pamet.
Centrometal 18 kw 12kw predaje vodi 6 kw zrači 29 l vode u kotlu
Temy plus 13 kw predaje vodi 5 kw zrači 40l vode
Concept 2 mini 19kw predaje vodi 2 kw zrači 32.5l vode
bio mi majstor, gledao prostorije kaže 15 kw da je minimalna snaga koja se predaje vodi. Sve u svemu kad stavim na papir skupa rabota oko 1700e za investiciju a kuća je na prodaju. U tu cenu materijal, ruke, kotao i montažni dimnjak fi 200 6-7m od terase. On kaže u sobi 16m2 ispod koje se ne greje 2.2m Panelni radijator. Nešto mi je na pamet pao alfa plam rustik za etažno grejanje. Stavim ga u dnevni boravak 28m2, otvorim vrata i temperiram hodnik koji me manje više i ne zanima. U kupatilo stavim Sušač a u dečiju sobu 16 m2 Panelni radijator 2.2m ili čak 2.4m. Da li bi taj jedan Panelni i Sušač mogao da gura kamin koji 7 kw predaje vodi i isto toliko zrači?
Interesuje me koja jacina peci tj kotla za centralno grejanje mi je potrebna kuca je starije gradnje zidana ciglom puni zidovi , kuca je prizemna ima 90 , 95 m2 . Komplet uvodim centralno svaka preporuka bi mi dobro dosla . Dvoumim se izmedju Radijator Kraljevo i Bosch Solid kotla za drvo i ugalj .
@Sloba1989
Ako razmišljate o Radijator Kraljevo onda kotao iz serije K i to od 18 kW. - ne više svakako.
Mala dopuna. Možda nekom bude značila informacija. Spratna kuća, blok bez izolacije, drvena stolarija. Na spratu od 65m2 sam stavio centralno tj alfa plam rustik, 2 radijatora plus sušač u kupatilu. Za sada sam prezadovoljan grejanjem. Ovih dana za ceo dan 2 kante od yupola za celodnevno grejanje. Kad napolje bude 0 više od 5 nema šanse da potrošim. Jedino nisam zadovoljan sa grejanjem tople vode u bojleru. Mora se nenormalno jako ložiti da bi naguralo 50 stepeni u bojleru. Faktički koja je temp vode u sistemu toliko može Max da zagreje u bojleru bude to i manje...
Sale84, prijatnu i ugodnu grejnu sezionu a malu potrošnju vam želim. Ova jesen je topla i ne može da bude baš pouzdani reper po pitanju potrošnje ogreva. Ja na primer nisam ni ložio do sada još uspevam da zagrejem kuću samo el.energijom. Tek je noćas bio prvi minus.
Ako bi mogla još malo pomoći.
Odlučili smo se za običnu wilo pumpu.
Može li neko da nam nacrta šemu kako da povežemo kotao sa sistemom. Dakle taj mešni, sigurnosni, prestrujni ventil, ekspanziona posuda i sve što treba 3-4 termomanometra i sl. kako da se vežu pravilno da rade. To prvo a drugo koju elektronsku regulaciju da kupimo za mešni ventil?
