Koliko m2 je stan ? Mada ako je to zgrada i negde ste na bar 3 spratu ne verujem da treba iznad 10kw
Jačina kotla za određenu kvadraturu
Koja je površina spoljnjih zidova?
Stan ima 100m2 znaci racunanje po novom gde su ukljuceni i zidovi. Jedan radnik u jednoj prodavnici nam je rekao da nam teeba preko 20kw kao i da nimalo nije dobro sto je u pitanju podno grejanje jer ce kotlu teebati 7 sati dok se zagreje pod! Kao i da ce svo to grejanje ici komsijama a ne nama. On takodje kaze da teeba imati radijatore! Molim da mi sve objasnite jer sam laik u ovome nista neznam, niti kako ide grejanje na pelet niti koja potrosnja nista!
Hvala puni i izvinite ako ima gresaka u pisanju jer sa telefona pisem
Na podno grejanje u zgradi 20kw na 100m2 ?!? LOL zaobiđite tu prodavnicu
Znaci po vasem misljenju treba 10kw jel tako? U pitanju jenprodavnica alfaparm tako nesto bese, molim ako neko ima iskistva sa podnim grejanjem na kotao na pelet da li bredi?
Ja sam samo predložio,onako odokativno ništa konkretno. Kao što tihi reče opišite malo objekat, kojisprat , izolacija, koliko spoljnih zidova, stolarija...
Treci sprat, crveni blokovi, stirodor izolacija, laminat
Ja pitao kolika je površina SPOLJNJIH zidova a ne stana.
Pozz drustvo.....menjm stari kotao na drva i ugalj za kotao na pelet.Pa me sad zanima koji izabrati kotao.Neki kazu ovako neko onako.Rec je i kuci od 110m2 na 2 sprata 50m2 + 50m2 odradjena izolacija full, naravno pvc prozori u celoj kuci.Koji kotao i koja jacina mi je dovoljna.Kotao stoji u kotlarnicu.Gledao sam nesto i razmisljam se izmedju ovih kotlova:
1.Kepo 15kw ili 20kw
2.Mareli 18kw ili 24kw
3.MBS 25kw
U prizemlju kuće imam 100 m2, ali je jedna prostorija od 25 m2 garaža u kojoj bi stajao kotao na pelet i ne bi se grejala osim onog minimuma emitovanja energije koje kažu da nije veliko.. Na spratu je ista kvadratura. Kuća je izolovana stiroporom, i ugrađena je pvc stolarija, na gornjoj ploči takođe postoji izolacija.
Zanima me koje jačine kotla je potrebna ? Da li je bolje uzeti malo jači, u smislu, da li bi se onda potrošnja smanjila, ili je bolje uzeti slabiji pa da se maksimalno iskorišti energija koju stvara ?
Komce kepo 15 u vr glave...
RAmireZ oko 20-23kw bi trebalo da bude dovoljno za tih cc175m2
Misliš da bi onaj alfaplamov od 23 kw mogao da odradi posao ?
Da li ti radiš ugradnje i znaš iz nekog iskustva ili je teoretsko znanje ?
Pomalo se pribojavam da ugradim slabiji kotao nego što je potrebno, ipak je veliko ulaganje...
Bavio sam se ugradnjom, poslušaj slobodno i druga mišljenja , ja mislim da bi taj od 23kw bio dovoljan,tj siguran sam. Objekat je izolovan, i od gore što je jako bitno.
Muku mučim da obuzdam pretjerane ambicije oko snage kotla. Druga polovina, koja se osim mene pita u nabavci, je uvijek za nabavku - daj što više, daj što jače neka je viška! Pa se tako i kupio kotao, jer se moralo prelomiti u par dana, bilo je baš kupovanje u zadnji čas i na frku, pa se uzelo 50 kw.
Zaludu ja objašnjavam da je bolje imati manji kotao koji ide na 100%, nego veliki koji se guši na najslabije, korodira i haba ubrzano.
Struktura objekta je: osnova (vanjske dimenzije) 100 m2, prizemlje "poslovni" prostor koji jop nije u funkciji, visina 2.80, odlična pvc stolarija, dvoslojna stakla argon 4 16 4
Prvi i drugi sprat, stambene jedinice podijeljenje po vertikali (dupleks), troslojna stakla, 4-12-4-12-4.
Kuca nije na vjetrometini, sa jedne strane ima jako blizu objekat, sa druge strane je odmaknuta oko 6 m od kuce istih gabarita.
Orijentacija dnevno boravka je kaMuku mučim da obuzdam pretjerane ambicije oko snage kotla. Druga polovina, koja se osim mene pita u nabavci, je uvijek za nabavku - daj što više, daj što jače neka je viška! Pa se tako i kupio kotao, jer se moralo prelomiti u par dana, bilo je baš kupovanje u zadnji čas i na frku, pa se uzelo 50 kw.
Zidano je giter blokom, okretanim na 29 cm. Sve je opasano stiroporom 12 cm debljine, na krovu (puna ploča) je 20 cm staklene vune, nabacivaće se još desetak.
Smatram da je to za naše uslove sasvim solidno izolovan objekt, nemamo pregoleme staklene šajbne ni na jednoj etaži.
Dakle, za ovakav objekat, moja dosadašnja saznanja govore da je 35 KW sasvim dovoljno da pokrije do 350 m2 dobro izolovanog prostora. Da li se računa samo iskoristivi prostor? U tom slučaju, naš objekat ima oko 260 m2, pa je 35 kw itekako iznad realnih potreba.
Trenutno se grije samo jedan stan, i to kotlom od 50 kW!! Stukli smo 3 tone peleta, i 3 metra dobro prosušenih drva (imamo teški gusani kamin 8-11 kw u dnevnoj, dekorativan i funkcionalan).
Grijali smo dnevnu, jednu spavaću, kupatilo, i djelom hodnik. Da li je to previše? Treba uzeti u obzir da je ova zima ipak bila vanredno jaka.
Druga strana insistira da se ostavi ovaj kotao od 50 KW (thermoflux jajce, peeling model), a ja sam našao kupca, koji bi nas riješio napasti, uz ne prevelik gubitak novca.
Ja smatram da je to bacanje novca, ne samo u peć koja u startu nije mnogo skuplja, nego se neće moći nanijeti peleta koliko će trošiti, a nikada neće ići na najjače pa samim tim neće biti iskoristivost velika, a velike su šanse za ubrzanim propadanjem, jer smo cijelu sezonu drzali snagu na 1 (1 od 5), jer čim digneš na 2 ili 3 snagu, odoše 3 do 4 vreće peleta dnevno!
Po propozicijama, 50 kw, na najslabijoj snazi, troši 3.5 kg peleta na čas rada, 35kw uzima 2.3 kg. Razlika je drastična, čak i skroz utišan, jači kotao bi davao 17 kw snage i potrošio za jedan zimski dan od 16h loženja (od 6 ujutru do 22 sata - mala beba) , dobrih 20 kg peleta više.
Koliko je okvirno realno potrebno snage, za objekat kakav sam opisao?
Druga strana insistira da se ostavi ovaj kotao od 50 KW, a ja sam našao kupca, koji bi nas riješio napasti, uz ne prevelik gubitak novca.
Poštovani,
I meni je potrebna pomoć prilikom proračuna snage kotla. Naime, kuća je prizemna, u jednom selu, u opštini Vrbas. Ima 100m kvadratnih ali nije klasičnog tipa. Deo kuće je pokriven crepom a gotovo polovina ima ravan krov (b. ploča) koji je izolovan sa unutrašnje strane trojkom. Ne leži u jednoj ravni već je rađena na nivoe (4) i ozidana je fasadnom ciglom. Kako kuća nije kvadratnog preseka, već je dugačka (prolazne sobe), svaka prostorija ima makar dva spoljašnja zida. To izaziva, pretpostavljam, solidne gubitke. Osim toga, imam i dosta južnih prozora, koji su pvc tipa. Prosečna visina prostorija je oko 3m, a ispod kuće se nalazi garaža i podrum(30m kv.) u koji nameravam smestiti kotao.
Do sada sam se grejao na etažnu peć Alfa, deklarisane snage 23kw, koja se nalazila u predsoblju, i nikad nisam bio zadovoljan, kako temperaturom prostora, tako i potrošnjom mrkog uglja i zahtevnošću loženja. Naručio sam tropromajni vareni kotao od 25-30kw i sada, čitajući vaše komentare, zaključujem da sam možda preterao sa snagom. Šta vi mislite?
Osim toga, planiram i izgradnju dimnjaka od običnih, a zatim termički izolovanih cevi, pored kuće, koja, ne zaboravite, nije visoka (5-6m). Dakle drugo pitanje bi bio promer cevi i visina dimnjaka.
Izvinjavam se zbog obimnosti poruke. Pozdrav
Evo da ja skratim svoju priču
Kuca smjestena u nizu izmedju 2 stambene kuce, nije na vjetrometini.
osnova 9x11, giter blok 29 cm + 12 cm stiropor, na krovu 20 cm staklene vune
prva etaža 2.80 visine, dvoslojna stakla, kvalitetna stolarija alu + pvc
druga etaža 2.60 visine, troslojna stakla, pvc
ukupno grube površine 300 m2, iskoristive oko 260 m2.
35 kw pec dovoljna, ili 40?
35
Molio bih Grejača ili nekog drugog, da prokomentariše moj prethodni post. Kotao je već naručen ali savest nije mirna. Hvala unapred. Pozdrav
@Brokva
Za tih 100m2 na prosecnoj visini od 3m sa nikakvom izolacijom 25kw je sasvim dovoljno. Imaces samo problem kada uradis izolaciju, tada ce kotao biti veci nego sto treba. Ugradi cetvorokraki ventil, a kasnije ostavi mogucnost za dodavanje bafera
Hvala najlepše. Preneću utiske kad posao bude gotov. Pozdrav
imam kucu 160 m2 na dva sprata donji zidan blok gornji marles montaza 8 cm izolacija stiropor zidovi iznutra gipsane table krov 10 cm mineralna vuna.Prozore su montirali slovenci neki dupli vakumirani. neki nazovi majstor je bio i reko mi je oko 20 kw kotao na pelet je dovoljan za kucu. molim samo konsultaciju ukoliko je moguce da li je to dovoljno i koji kotao se pokazao ok . pelet me samo interesuje. ja sam nasao samo jedan koji mi se svidja na oko
http://termomont.rs/proizvodi/toby/watch-full-movie-rings-2017/
zahvalan sam za bilo koji savet posto se ic ne razumem u to
Mi smo trenutno u priči sa majstorima i proračunima. Kod nas je otprilike 170 m2 (ne računaju se zidovi), i po kubikaži vazduha su izračunali da nam je dovoljan onaj alfaplam od 23 kw.
E sad, taj što ti se sviđa na oko...najvažnija je stvar (čitah iskustva) je , koliko im je razvijena servisna mreža, da možeš da ih dozoveš da otklone problem kada se desi, a ne da se smrzavaš par dana dok ne pristignu.
Treba mi savet:
Zgrada iz 60-tih, uradjena demit fasada.
Stan na prvom spratu, 60 kvadrata, ispod ima stan.
Imam razvuceno etazno i neki stari kotao.
Razmisljam da ga zamenim, jer sam stan kupio.
Kolika mi snaga kotla na struju treba?
Razmisljam i o ozolaciji sa unutrasnje strane.
Da li je onda snaga koja mi treba manja i koliko?
Pratim
Koliko je potrebno snage da se ugreje objekat ne racuna se ni po povrsini objekta niti po kubikazi vec po spoljasnjim povrsinama gde toplota odlazi tj hladnoca ulazi i kako i koliko su te povrsine izolovane.
Jedna te ista kuca ako je izolovana sa 10cm stiropora moze da ima duplo manje potrebe za grejanjem, a gle, povrsina i kubikaza je ista. Promasaj od 50%.
Jedna te ista kuca ako je plafon na 3m a ne na 2.5m ima za 20% vece kubikazu ali samo 10% vec gubitke. Promasaj od 10%.
Ima demit fasada, kakva, koje debljine? Isto pitanje za izolaciju sa unutrasnje strane. Najverovatnije je da ako vec ima spoljasnju izolaciju stavljanje dodatne unutrasnje izolacije se nece isplatiti jer nece prepoloviti racune kao kada nema nikakve izolacije.
poštovani,
živimo u ne izolovanoj kući na dva sprata 120m2, zidano ciglom malterisano izolacija ko zna kada nema se para sad, izolovana je zadnja ploča 10cm stiroporom, stolarija drvena sa dva stakla 20-tak godina stara ali solidna još uvek. Uveli smo grejanje sa ukupno 29kw panelnim radijatorima svuda termoglave osim bojlera i pre rekonstrukcije kupatila stavili alu plex cevi u pod za podno ali direktno bez regulacije iz one zajedničke bele table. Kotao je viadrus u22 od 5 članka. Bojim se da će u kući biti pretoplo a pod u kupatilu prevruć jer čitanjem kotao mora da radi na 60stepeni i jače pa smo tražili smo mešni ventil kuj bi to sredio ali majstor kaže da je bacanje para i da za viadrus to ne treba. Tražili smo pametnu pumpu ali majstor insistirao na običnojj vilo kao bacanje para jer i ona troši manje od sijalicu.
Treba li nam mešni ventil? ili Viadrusu to ne treba? Mi bi ga 1000% kupili 4 kraka ali obavezno sas nekoj elektronici da možemo da radi automatski po sobnu il spoljnu temperatutu? koji esbe? i koja elektronika to radi?
Da li da tražim da zamenimo kotao manjim?sa 4 članka recimo ako je preveliki?
Da li da insistiramo na pamentnoj pumpi grundfos ili wilo čitali smo da su mnogo dobre?
Kako da rešimo podno grejanje kad je sve već završeno i zaliveno? može li da samo zavrnemo do pola ventil u tablu i onda tako rešimo problem?
izgleda da su svi na godišnjem odmoru u Grčku
Ako "majstor" kaze da je mesni ventil bacanje apra. Bolje baci majstora nego pare.
Sto se tice pumpe sa promenljivom krivom (pametne) one nisu toliko ne preskupe. Ali...mislim da je bolje resenje da se postavi obicna pumpa i prestrujni ventil.
Sto se tice podnog grejanja u kupatilu, najbolje bi bilo da se u razdelni ormar ugradi RTL ventil na povrat od podnog grejanja. Posto sada boljeg resenja nema.
St ose tice kotla on jeste predimenzionisan, ali cesce lozenje sa mesnim ventilom, dobar ogrev i nece biti problema. Izdrziv je taj viadrus. A uvek moze da se dokupi manja oplata pa da se skine dva clanka sa kotla. Pa ostaju u rezervi
Našli smo majstora koji pristaje da ugradi kotao kako mi kažemo po cenu dva grejna tela za kotao plus pumpa i mešni po 25e.dakle 100e poskupo nema dan poso jaka dnevnica al ok e al oće tj traži da mu nacrtamo kako mi hoćemo i ne daje garanciju da će to da radi kako treba al može da napravi "labuda" od cevke samo ako mi oćemo. Dakle majstorija nije problem samo da čoveku nacrtamo taj sistem.
Na kp ima "Madjara" koji pametne pumpe prodaje jeftino. Razlika je samo 50e od ove koju kupujem "glupu" u radnji kod nas. Dakle ako vredi 50e je ništa pa nek i ne uštedi, a valjda bolje pošto svuda su termo glave po kuću. Wilo strauts ili grunfos alfa razlika 20e. Kažu Grunfos prave kod nas u Srbiji u Indjiji. A wilo nemac čist. Dakle aoko treba pametna koju od te dve?
To za taj RTL ventil nije čuo i to ne radi, moramo naći nekog za to posebno ili neki drugi način.
Viadrus i da hoćemo sada više ne možemo da zamenimo prošlo kroz fiskalnu kasu dobili garanciju. Vidimo i sami da su nam prodali veći ali nadamo se da postoji način da se to reši nekako u budučnosti bliskoj.
Veliko Vam hvala gospodine Grejac na pomoći.
Pozdrav, kupili smo stan u izgradnji i bice spreman septembra. Stavljaju podno grejanje pa su nam rekli ako zelite da koristite kotao na pelet da nam mogu odmah prikljuciti! Zgrada je sa crvenim blokom stirodor izolacija, od koliko kw mi treba kotao?
