Narezivanje navoja na cev
9 poruka / 0 new
Dalesandar
Dalesandar's picture
Registrovan dana: 25/09/2015
Koliko je rizicno rezanje navoja na stare pocinkovane cevi za vodu? Neki mi kazu da postoji mogucnost pucanja ako su cevi oslabljenje od korozije. Nije mi bas najjasnije gde dolazi da pucanja, da li te gde se reze navoj ili se bukvalno otkine cev u nekom drugom delu.
Drugo pitanje, kako su se pokazale klizne spojke kao alternativa?
Ако је трула цев онда се мења, а ако није онда се може нарезати навој и да служи још дуго.
Zašto su namenska ulja za nareznice relativno skupa. Koliko vrsta ulja utiče na kvalitet navoja kaji se reže?
Уље има задатак да смањи трење и да се ножеви мање греју, јер у противном долази до оштећења и ножеви су за бацање. Цена ножева за реномиране нарезнице није баш безначајна.
Ma sve je to meni jasno. Ali se pitam da li je neophodno da kupim bočicu spreja od par hiljada dinara ili kantu ulja onu veliku ako po nekada narežem po neki navoj. Podmazujem ja uvek i kada bušim metal i kada urezujem ili nareuzjem navoj ali nekim uljem koje se zateklo tu u radionici. Kolika je razlika u efektima smanjenja tranja i hlađenja reznog alata kada se posmatra obično mašinsko ulje i namensko ulje za rezanje?
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Po meni za rucno urezivanje, narezivanje i busenje nema veze koje je ulje u pitanju... Sve je bolje nego nista...
Da je u pitanju masinska obrada tu bi se vec dalo diskutovati i o vrstama materijala i o vrstama ulja/emulzija.
Mislim da se tu samo placa pakovanje...
Управо тако за ручне нарезнице добро је било које уље, нараво не од сунцокрета, а за машинске нарезнице је друга прича, тамо мотор врти сет ножева и сасвим су другачија термичка напрезања материјала, а сем тога и машинска нарезница кошта неколико хиљада евра.
Сем тога те нарезнице не користе аматери, јер они не раде хидратске мреже, а код таквих радова је цена таква да се може купити и одговарајуће уље.
zvukoljub wrote:
...те нарезнице не користе аматери, јер они не раде хидратске мреже,....
Imam Španski set SUPER EGO 600 BSP od 1/2" do 5/4" a imam i onu stariju veliku klupnu višestepenu sa dva para noževa jer su beše navoji za 1/2" i 3/4" isti kao i za 1" i 5/4". mada tu veliku nikada nisma koristio nekako mi nezgrapna. Baš ću da vidim da je očistim i operem od ulja pa da probam kako radi.
Sa njom se beše narezuje iz tri koraka tj. u tri prolaza?
Та шпанска припада тзв. фиксарицама и ту се реже навој у једном пролазу, оне за више пролаза имају штелујући прстен. Иначе, кад сам писао о профи нарезницама имао сам у виду Stona nareznica za cevi 3/8"-3" 1233 Ridgid или сличне.
