Posto radim kao monter cg interesuju me iskustva ljudi koji su pravili kotlove za licnu upotrebu ili prodaju kako su se pokazali ,interesna zona su mi konkretno tropromajni celicni(C 1204) snage do 25kw.Napravio bih jedan imam par nacrta ali me inetresuju misljenja ljudi.Hvala
Jel ko pravio kotao i kakva su iskustva sa takvima?
Kakva je iskoriscenost toplotne energije,kao sto rekoh imam par nacrta koji su po meni malo izmenjeni zarad zastite proizvoda ali sve se to da uklopiti.Znaci konkretno tropromajni sa kosim lozistem snage do 23kw ako si pravio kako se pokazao ,i neko stavlja izlazni fi na 160 mm ,neko na 140 neko cak na 180 .Sta je optimalno za tako nesto jer je moja kuca 90 m2 sa losom izolacijom ali dobrim prozorima i vratima. jer kako sam okvirno srecunao materijal i vreme za izradu vrede kao pola kupovnog kotla sto na ovu bedu znaci mnogo.Hvala unapred na savetu
Iskoriscenje ide do 70%,fi dimnjace radim 180mm,kao sto rece ima nekih malih finesa,tek da ne bi bio plagijat.Ne znam sta imas od alata ali po meni ti je najbolja varijanta kupis procureo kotao,ima ih Megalovih starih tek po 7-8 godina,skines spoljni plast,koji je uvek ocuvan kao nov,pa samo napravis unutrasnji deo kotla sa komorama od 4mm kotlovskog lima.Vrata ,poklopce sve imas da se ne mucis i to da pravis.
Hvala na savetima ,nije mi pala na pamet ideja da kupim polovnjak i prepravim ga(sto i nije tako loshe)>od alata imam sve ,komplet boca za autogeno ,inverter Varstroj 1400,velika,mala brusilica nareznica (cugerica) ,okvirno sve sto treba za posao.Jos jednom hvala ,ziveo...
Jos bolje ako imas dobar CO2 aparat,sa inverterom ces da se namucis.Treba ti i presa da savijas lim za neke pozicje,kao sto su komore itd.
E jbg CO2 imam ali je samo 110 amp. autolimarski inace prodajem ga(kad ga vec pomenuh0bas iz tog razloga sto je male snage.Viedcu nesto ali definitivno cu sam da sklepam jednu "furunu" pa sta mi Bog da...Pozdrav
Moj komšija prekoputa mene , inače stari majstor za grejanje, rasturio je megalov kotao, precrtao dimenzije, i kupio taj materijal od prohroma (prijatelj mu je poslao i Švajcarke koji je radio u fabrici rostfraja), izvario specijalnim elektrodama i već 10 godina kotao radi bez ikakvih problema. Pravljenje kotla nije nikakva velika pamet ako treba da napraviš neki već postojeći model, naročito ako od nekoga dobiješ dimenzije svih delova. Naročito je poželjno i da imaš dobar CO2 aparat za varenje , lakše je i kvalitetnije od elektro aparata zavariti sve to.
Ja ih pravim,s :eek: ta te konkretno zanima?
