Kako odabrati pravu peć na drva da grije dve sobe, maleno kupatilo i kuhinju? Sadašnja stoji u hodniku.Hodnik nije jako širok. Stavit ću sliku gdje stoji sadašnja.
Kako odabrati?
postavi slike ili tlocrt stana. Navedi dimenzije prostorija kao i visinu. Od kakvog materijala su zidovi i stropovi, koliko su debeli, da li je postavljena izolacija i koja. Kakva je stolarija, obično ili izo staklo- Zašto mjenjaš postojeću peć ( da li je slaba ili prejaka ili je dala svoje ). Do koliko novaca te zanima peć.
za tako mali prostor je super rešenje alfa (70, 90, 120 zavisno od veličine prostora), em što ne trošiš struju za kuvanje a ako je povežeš i na bojler na sistem struju trošiš samo za tv i sijalice cele zime.
Iako vrata na pobrojanim prostorijama budu stalno otvorena u ostalim /znači tamo gde nije peć locirana/ prostorijama neće biti zadovoljavajući efekat grejanja. S tim treba svakako računati.
Idealno bi bilo ako postoji mogućnost da se u zid izmežu barem dve prostorije ugradi neka peć ili izvede kaljeva peć, ipak svestan sam da je to prilično skupo, zahtevno i komplikovano
Evo mene i mog jadnog tlocrta. Imala sam nekih poteškoća sa mob. internetom. Ulazna vrata su u ovakvom stanju da sad kad pada ovaj lepršasti snjeg par pahulja uđe u kuću.
Prozori isto imaju slobodnog prostora.
Peć je u lošem stanju. Šamot il kako se već zove u peći je popucao skroz, komade nalazim kad čistim pepeo.
A što se vratiju tiče od prostorija ako se zatvore, ta prostorija se ohladi u roku 5-10 minuta, u njoj je hladno kao na sjevernom polu. A djeca su non stop u pokretu po prostorijama.
Možda grešim...ali po mom mišljenju teško da se može zagrejati takav prostor sa jednog mesta. Koliko sam shvatio izgleda da je i izolacija i zaptivanje objekta nedovoljno.
Treba videti šta može da se uradi na temu izolacije, šta na temu zaptivanja /sređivanja vrata i prozora/ pa tek onda čime i kako grejati
Da. Najveći problem je izolacija. Ni zidovi nisu baš debeli. Najviše topline gubim na ulaznim vratima.
E sad to je već za drugu temu: Kako popraviti vrata?
Što se teme tiče kako odabrati pravu peć, možda i nebi kupovali peć da ova nije u lošem stanju, peć je od Plamena.
Gledali smo par peći al već na prvi pogled su bile jadne, meni peć služi samo za grijanje, kuham na plinu.
Tu vatrostalnu oblogu ložišta peći treba što pre sanirati, jer se gubi i na ogrevu i na učinku grejanja.
Ostalo sigurno mora da čeka lepše vreme...ali sada treba planirati
Dok ne zadihtujrš vrata i prozore ni nuklearni reaktor te neće ogrejati, jer koliko god da pećka greje sav topao vazduh ti promaja izvuče van kuće. Za prvu pomoć kupi one sunđeraste samolepljive trake pa njih lepi na vrata i prozore, ako je velika rupa lepi na obe strane (i okvir i vrata) ako ti to ne pomogne slobodno uzmi neke tanje sunđere 1-3cm i zaglavi ih između vrata a sve prozore koje baš ne moraš da otvaraš sa spoljšnje strane zalepi-zadihtuj onom belom molerskom samolepljivom trakom (ovo važi ako si u kući ili ako si spajdermen), videćeš da je razlika ogromna, a na proleće zadihtuj stolariju propisno.
Di ima za kupit tih ploča od staklene vune, mislim u kojoj vrsti prodavaonice.
Hvala ti.
To imaš po stovarištima građevinskog materijala. A što se tiče vatrostalnog materijala za ložište peći...koliko imaš do Topuskog?
Eh, da jesam al su bile neke jadne pa su se nakon par dana odljepile. RA prozori su kao i vrata priča za sebe. Brrrrrrrr sve mi je u rasulu. Hvala dečki!
Auu puno. Da li ima u Karlovcu?
To već ne znam za Karlovac, a u Topusko smo pre par dana otpremili kamion od 25 tona za jednu ciglanu, pa bi sigurno mogla da uzmeš par kg koliko i treba za jednu peć u domaćinstvu. Zato sam i rekao.
PAINTZoom, za ovakve situacije i povrsine, ljudi kupuju kamine Rustik AlfaPlam iz Vranja. Ima li njihovih proizvoda kod vas? Mozda je zgodno za tebe to sto se lozi sa strane,tu su mu vratanca lozista. O tom kaminu mozes da cujes samo reci hvale. Kazu da "razbija" kako greje, a problem sa samotom vise nikad neces da imas,jer mu je loziste od cistog celika-trajno! Pored toga,deluje dekorativno,sa velikim staklom. Prozore i vrata zadihtuj trakama od sundjeraste gume, ima ih D, P i M profila,zavisno od toga koliki su otvori- D je najdeblji za najvece otvore,a ovi drugi su postepano uzi. Tako izgledaju na preseku, tj. suplji su, pa nema slepljivanja zbog pritiska i gubitka na debljini-kad otvoris krilo,vrate se u prvobitnu formu. To je stvarno bitno da bi se prostorije grejale. To prodaju radnje sa opremom za farbanje i krecenje, ima ih u braon i beloj boji.
Na ovaj sam kamin mislio:
http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/31
Edvard, to je peć svake hvale vrijedna!!
Naime mama ju je imala, ima ju još uvijek od '80 i neke god. (bar mislim)
Staklo je bilo popucalo, al su to sredili.
Mama se ne grije na nju, u stanu je,a ja nemam prijevoz da ju dovezem,
jer nije lagana u osobni auto nema šanse. Htjela sam pitati za nju ali nisam znala proizvođača niti kako se zove.
Čak sam ju prekjuče skicirala na papir da stavim sliku i pitam da li tko zna za tu peć odnosno kamin. I eto ti mi posla slikicu.
PaintZOOM , to ti je to. Onda nema razloga da ti vise pricam o njoj, kad vec sve znas. Krivo mi je sto moji nisu kupili taj kamin i pored najboljih preporuka. Da nije laka, to je tacno - 145 kg. Glupo je da ti sugeriram da je kupis,kad je vec takoreci imas, jer bi prodavac bio duzan da ti je dostavi. Ona kosta oko 370-400 eura, to nije malo, ali vredi svaku paru. Naravno, postoje i mnoge druge peci,raznih proizvodjaca, ali ne znam kakva su iskustva. Kako god da resis problem, javi se da cujemo kako si zadovoljna i da castis!
P.S. Postoji gotovo identicna takva pec sa kotlom za grejanje putem radijatora i zove se Rustikal,ali ne znam da li te takva varijanta zanima, pa ne bih da ti dosadjujem s tim.
Trebaš prvo utvrditi koliki su ti toplinski gubici, koliku temperaturu želiš održavati u kući, koliko metara kubnih prostora trebaš grijati .
