Pozdrav svima. Konacno sam zavrsio grejanje. Stvarno mi je ovaj forum mnogo pomogao... Imam samo jedan problem. Majstor mi je ugradio kotao Vailant Pro tec 183. Znaci od 18 kw, star je par godina. Kupio sam ga kao polovnog ali nikada nije radio, vec samo bio ugradjen. Zgrada nema prikljucak za gas..
I kad smo taj kotao pustili u rad, on sto se tice grejanja radi ekstra. Al sto se tice sanitarne vode, e tu imam problem. Recimo podesim mu da vodu zagreva do 55c i on je jako brzo zagreje, pa se iskljuci, pa voda padne na 45 c, pa se on ukljuci i tako u krug.... I dok se kupate, voda vam je malo topla, malo hladna i sve tako... Pritisak u kotlu kad je hladan je 1.6 bara. Imam termostat, al ga jos nisam ugradio...
Moje pitanje je, da li mozda moze da se ta temperatura ujednaci? Da ne pravi tolike pikove, jer se bas oseti dok se kupate ili umijate... Mora da ima neka podesavanja, samo ja nisam hteo nista da diram... Kotao je kao na slici...
Kako podesiti konstantnu temperaturu sanitarne vode u gasnom kotlu ???
Pa i mene to buni...
A kako podesavas temperaturu vode? Na onom krugu za sanitarnu vodu? Jel mozda znas sta ti prikazuje na displeju kad okreces taj krug? I na koliko drzis temperaturu vruce vode???
kod mene je na 60c
i meni zezalo kad je bilo niže
gore gde je za sanitarnu okreneš u smeru skazaljke na satu a na displeju ispiše kolko će davati
Kad na bateriji naucis da podesis mesanje tople i hladne vode manje ces imati problema.To je
protocni bojler, voda se zagreva plamenom tako da je razlicito od klasicnog bojlera gde se toplota akumulira.
Pa znam druze da je razlicito, al da je tolika razlika... Pa ljudi nikada ne bi koristili vodu iz gasnog kotla da ona oscilira po 10c... Cas je hladna, cas vruca... Ne verujem da to treba tako da radi. Sada sam bio kod komsije i on ima junkers kotao. Uopste se ne oseca da se temperatura vode smanjuje ili povecava...
Sada cu da probam da podignem temperaturu vode na 60c... Pa da vidimo..
Ako ne rešiš, a peć je bila džabe, onda ostaje samo automatski termostatski mešni ventil (npr Caleffi, fabrički kod 521714 ili 521713 a ima i drugih proizvođača) sa osiguranjem protiv opekotina, sa podešavanjem temperature 30-50*C i tolerancijom od 2*C. Milsim da je cena bila oko 3000din.
Probao sam i sa maksimalnom temperaturom i opet pravi oscilacije za 9c... Mislim bash je mnogo...
Ipak, moram da pozovem servisera da to pogleda... Nadam se da nece skupo da me kosta...
Imas problem sa kamencem.Servisna intervencija kosta od 3000 do 5000 din.Preko toga je pljacka.Ok,ima malo veze i sa podesavanjem kotla,ali to je posao sertvisera i nije za uradi sam varijantu.Inace,kotao ima sekundarni izmenjivac toplote,sto znaci da voda greje vodu.za 60C sanitarne vode,u primaru plocastog izmenjivaca mora biti verovatno 75 C.U primarnoj strani tece voda iz instalacije grejanja,ima mnogo prljavstine pa treba cistiti i primarnu i sekundarnu sekundarnog izmenjivaca a to retko ko radi.
E sad...sonde prate obe temperature..i bez obzira sto je temperatura sanitarnog dela pala,zbog lose predaje toplota,primarna strana je jos uvek vrela...i to je ta oscilacija u temperaturi...
I jos nesto...kome treba 50 ili vise stepeni na sanitarnom delu???Nije za tusiranje...znaci treba je hladiti..a zasto grejati nesto pa posle miksovati hladnom vodom.Na gasnom kotlu,na regulatoru temperature treba podesiti temp. sanitarne vode tako da,ako je moguce,ne ucestvuje hladna voda za hladjenje.Na taj nacin se stedi energija,veci je protok vode kroz kotao i zbog manje temperature,manje je talozenje kamenca.Kotao vodu greje protocno,sto znaci da u par sekundi podize temperaturu do 60 C i to 10-12 litara u minuti.To je lepo,ali taj nacin grejanja pravi idealan ambijent za talozenje kamenca...zato treba imati kulturu koriscenja.
nebi smeo to da radi ako je ispravan morao bi da daje konstantno temperaturu koju podesiš
ja imam isti ali od 24kw
