Pozdrav svima. Jako tesko na netu pronalazim forume o hladnjacama... Tj.jako se malo konsultovalo na ovu temu...
U prizemlju kuce, jednu prostoriju bih pretvorio u hladnjacu... Pa vas molim za malo pomoci...
Prostorija je od prilike 7 x 7 x 2.8. Znaci, iznad je ozidan sprat u kom se zivi..
Prostorija je sredjena kao lokal... Ima dosta prozora, vrata... sa spoljne strane ima izolaciju kamena vuna 5cm..
Pa ide blok, pa gips... Plafon je samo spusten pomocu visalica i stavljene su gipsane ploce...
Pod je samo beton, kosuljica i vinfleks ploce...
Moja zamisao je da tu prostoriju pretvorim u hladnjacu... Konkretno me interesuje da li bi to uticalo na zivot na spratu?
Da li bih imao neki problem jer mi je hladnjaca ispod dnevne sobe.?.
Ja sam to zamislio, tako sto bi na ove zidove postavio dva stiropora od 8cm i zalepio ih na vec postojece gips table...
Stiropore bi ukrstao... Tu gde su prozori, mislio sam da popunim nekom vunom, recimo kamenom... Pa preko da zalepim
stiropor...
Mislio sam da na podu izvadim vinfleks, pa da stavim stirodur, jedan od 3cm i jedan od 5cm... Da sve to uvezem sa
zidovima... I da preko toga mogu da izlijem plocu od 4cm...
Jos nisam odlucio za plafon... Sta tu da radim... Da li da skidam konstrukciju i postavljam stiropor, ili da preko postojece
konstrukcije, na gipsane ploce zalepim stiropor table... Sta vi mislite o tome? I sta mislite, koja debljina stiropora je
potrebna za plafon? Da li i tu treba da ukrstam sa zidovima? Da spajam sa zidovima? Ili ne? Da li bi taj stiropor stojao na
ploci kad bih ga samo zalepio?
Naravno, postavio bih i sa jedne strane vrata za hladnjacu...
I posle toga bih krenuo u nabavku agregata...
Hladnjaca je zamisljena da radi u plusnom rezimu, uglavnom povrce... Imam jos dosta prostorija, pa kasnije bih pravio
za razna povrca razne prostorije... Sada bih napravio jednu koja bi imala regulaciju podesavanja temperature
i vlaznosti u samoj hladnjaci...
Nadam se da ste me razumeli... I da mi neko moze pomoci, i reci mi da li je to OK? Da li tako treba... Ili imate neki bolji
predlog... Sve sugestije su dobrodosle...
Pozdrav....
Niko nista?
