:tup
kako spojiti kotao alfa plam central 23 u sistem centralnog
Ne razumem kakva sema ti treba???
Pretpostavljam da si kupio Alfin Central 23.Ako je tako,on se povezuje kao i bilo koji drugi kotao ili sporet.Uostalom,uz njega si morao dobiti i uputstvo,a ako nisi vrati se do prodavca i trazi da ti ga daju.
tacno upravo sam kupio taj kotao i dobio sam uputstvo u kojem je data sema spajanja kotla za etazno grejanje sa otvorenim sistemom.ja bih ga iskoristio za centralno grejanje u dvocevnom zatvorenom sistemu
shema koju si dobio je za otvoreni dvocijevni sistem,a ti hočeš zatvoreni sistem;mora ti i uputstvu pisati što treba biti za zatvoreni sistem;otvoreni sistem je za peći na kruta goriva kud i kamo sigurniji,za zatvoreni sistem moraš imati pravilno proračunatu i postavljenu ekspanzijsku posudu,sigurnosni ventil i obaveznu zaštitu od pregrijavanja kotla uz pomoć termoventila koji hladnu vodu pušta u spiralu unutar kotla;također treba imati rješenje ukoliko nestane struje i ne radi pumpa-sve u svemu-posao za majstora,a ne uradi sam jer je kotao na kruta goriva potencijalna bomba
ynam da je problem da nedodje do pregrejavanja ali koliko sam upoznat,mozda gresim, nemogu grejati dve etaze sa otvorenim sistemom
Kakve veze ima broj etaza sa otvorenim ili zatvorenim sitemom?Ukoliko imas radijatore iznad kotla onda i prestankom rada pumpe nece doci do pregrevanja kotla jer ce voda gravitaciono kruziti,naravno ukoliko je sve uradjeno kako valja.
Kao sto rekoh,sema je ista,s tim sto se u zatvoreni sistem dodaje sigurnosni ventil i ekspanziona posuda.Ostalo rekose prethodnici.
ja imam central 23 ,dvocevni OTVORENI sistem i dve etaze. Znaci naravno da mozes da korsitis pomenuti kotao ako ti toplotni gubici odgovaraju snazi peci(16kw na drva(14kw za radijatore i 2 kw zracenje) i 23 na mrki ugalj).
Sistem je sledeci: nadjes stari kazan za bojler i stavis ga na najvisu tacku(tavan) ... on zamenjuje ekspanzioni sud i sigurnosni ventil kao u slucaju zatvorenog sistema. On takodje ima i prelivnu cev koja sluzi kako za kontrolu punjenja instalacije tako i za sprecavanje prepunjenja suda.
Pritisak je u mrezi UVEK atmosferski jer je sistem otvoren preko ekspanzije u atmosferu tako da nemas bojazni kao u slucaju zatvorenog sistema(i jeftinije je).
U slucaju da nestane struje za pumpu..gravitaciono radi posao ako imas radijatore iznad kotla ali svakako proveriti dopunjenost instalacije vodom posle takvih slucajeva, inace dopunjujes jednom mesecno preko slavine nekog od radijatora i to je to.
Naravno treba ti neko iskusan da to lepo izvede.
Takodje ako ga drzis u nekoj prostoriji za koju ti treba grejanje imaj u vidu moc zracenja od 2kw (u prevodu ne treba ti radijator u toj prostoriji.. kao da si stavio 10 rebara nekog boljeg radijatora u tu prostoriju)
pozz
eh da....ekspanzioni sud OBAVEZNO izolovati vunom da ne bi doslo do smrzavanja! Ovo sve ako imas uslova da stavis ekspanziju na tavan naravno... Ako ne onda zatvoreni sistem,ali onda termoventil+ekspanzija pored peci(dodatni prostor)+dovod vode do kotla+...i opet na kraju je sve to instalacija pod pritiskom
Zasto bi otvoreni sistem dopunjavao jednom mesecno?
to je kontrolna dopuna, nije obavezna. moze i 2-3 puta za vreme grejne sezone... Uvek su moguce situacije da nivo vode opadne... i zato: "bolje spreciti nego leciti"
pozz
pozz
Ma daj ne pricaj gluposti,jos ce neko i da se navuce pa da se svaki cas penje na tavan.Kako molim te moze da nestane npr.50 litara vode iz prelivne posude za mesec dana?
ne pricam gluposti... niko nije pricao o 50 l... govorim o malom gubitku vode
koji moze nastati usled raznih uzroka( evaporacije zavisno od parcijalnog pritiska vodene pare u vazduhu, povisenja temperature usled prestanka rada pumpe kao i drugih drasticnijih uzroka ...
uostalom slobodno ko ne zeli da proverava i ne mora...
pozz
pozz
Naravno da voda vremenom isparava,ali zasto bi se dopunjavao sistem ako ispari 1 litar od 50???
Prvo, niko nije rekao da neko mora da ide na tavan, niti mozes da vidis na tavanu da li je sve u redu... kontrolna dopuna se radi na najnizem radijatoru kao sto znas....I ona PRVENSTVENO sluzi da se vidi da li je sve i KOLIKO je u redu(pomocu prelivne cevi naravno).
pozz
Znaci,preventivno svaki mesec dana crevo i dopuna.Dopuniti 0,2 dl vode i 3 litre vazduha,pa sam sebi napraviti problem.Sutra idem na biro da vidim da li imaju slobodnih radnika da zaposlim jednog da mi svaki dan proverava sistem-sto je sigurno sigurno je,za svaki slucaj.
Nisam dobro razumeo ono da ekspanzioni sud menja radijator,voleo bih da mi se pojasni?
zar mislis da bih rekao da ekspanzioni sud menja radijator???? to se odnosi na pec naravno....
Izvini nisam dobro razumeo,zato sam i pitao.
Naravno da možeš da ga koristiš u zatvorenom sistemu.
Kotlovi šporeti ili kaminske peći koje u sebi imaju malo vode obično se vezuju na otvoreni sistem jer su skloni kuvanju. To naravno nije pravilo. Zbog toga je proizvođač dao šemu povezivanja na otvoreni sistem.
Jako dobra tema meni se svdja AC23 mislim da ce mi odraditi posao za kucu od 92 kvadrata.nego imam jedno ptanje koji sistem je bolji otvoreni ili atvoreni,koji je kvalitetniji i jeftiniji? znaci li to da za otvoreni ne treba ekspanziona posuda, a pumpa?
ja neznam kako se vama pokazao etazni kotao alfa 23 central,ali ja ne mogu da se pohvalim,cak sta vise nikome ga ne bih preporucio,imam ga 5-6 god.grejem sa njim oko 100 kvadrata,na zatvorenom je sistemu i potrosim za sezonu oko 15ak kubika drva(bukva ,cer,bagrem itd)i 5t uglja.i nemogu da se ugrejem,nemoze da nagura vise od 6o stepeni,a o kuvanju na njemu tek nema reci.jednom recju to ko je konstruisao treba ga zatvoriti jednu zimu da se greje na njega,pa da vidi sta je napravio.ovog leta kupujem drugi kotao e sad nisam ni sam pametan dal ponovo da uzmem etazni(simanovci temy s ili neki drugi)ili da uzmem kotao solidu 4 pa da me vidi bog.
E prijatelju da sam bar video tvoj post pre kupovine.....
Kupio sam alfa plam 23 kotao koji je prevashodno namjenjen za etazno grejanje.Molio bih ako mi neko moze objasniti kako ga mogu spojiti kao kotao za centralno grejane jer proizvodjac kaze da se moze koristiti za isto ali nema nigde seme spoja.
