Dimnjački završetak kada se loži, u principu, mora da bude slobodan. Tolika količina betona stalno će da pothlađuje dimne gasove što će da uzrokuje kondenzaciju i stvaranje smole unutar dimnjaka.
Estetika je sasvim drugo pitanje, takav završetak nekima jeste interesantan.
Zatvaranje neaktivnog dimnjaka može da bude keramičkom pločicom mada ne znam da li će lepak da izdrži promene (skupljanja i širenja) od -20 do +40, kvašenja i sušenja ... Mislim da isečen na meru i zamalterisan krečnim malterom crep bi bio trajnije rešenje.
Kapa na odzaku - problem
@som16, betonsku ploču već imam, samo treba montirati kapu na nju.
@Astrea, dimnjak mi je zidan punom ciglom, a iznad krova, nekih 1,5m je fasadna cigla. Kako dimnjak nije izolovan u potkrovlju koje se ne greje, kao i predelu iznad krova, mislim da se gasovi već pothlađuju.
Danima razmišljam koji bi bio najbolji način za "zamazivanje" ankera kape i zatvaranje neaktivnog dela. Nisam hteo krečni malter zbog temperatura koje su ovih dana preko 30. Treba to polivati. Ali vidim da lepkovi za pločice nisu za te namene, i mislim da ne bi bile trajno rešenje.
Možda iskoristim neko fleksibilno lepilo (kao što je @som16 pomenuo) poput SikaFlex 11FC, a možda ipak i cementiram, pa obmotam vlažne krpe, koje mogu povremeno kvasiti dodatno, da spreče direktan udar sunčevih zraka i drže vlagu duže.
Pl217,
još razmišljanja. Eto, žal ne nađem slike.
Najprije postavi kapu na mijesto na AB plošču dimnjaka, zairši natančno pozicijo betonske kape, između crtica noge kape označi križec na plošči - tudi na nogi kape; zavrtaj rupu fi 4-5 mm; ugradiš anker fi 4 mm u ljepku; rupa na nogi kape; postaviš na anker i kapu.
Na mome dimnjaku stoji na mijestu 20 godina.
Nabaviš male kutnike : https://www.kgn.si/izdelek/kotnik-1.html, slične ovima , ( ali predlažem inox izvedbu) ; sidraš sa vijacima noga/plošča + ljepilo.
Hvala na idejama @som16.
Planiram da postavim kapu na AB ploču dimnjaka, obeležim gde se nalaze ankeri, ubušim i nabijem ankere. To bih uradio uz koriščenje nekog fleksibilnog lepka ili maltera.
Ne bih da postavljam ugaonike, jer mislim da nema dovoljno čvrstine na ploči dimnjaka (po obodu), a verovatno bi se i noge kape oronile, jer jesam pažljiv, ali ne i mnogo vičan. U slučaju uspešne izvedbe, mislim da ne bi pružile dovoljno stabilnosti za uloženo.
Veliki pozdrav!
Cilj je da se kondenzacija odvija negde u atmosferi a ne u dimnjaku. Gas koji je pothlađen ispod tačke rošenja više nije gas već tečnost tako da i mala temperaturna razlika može da dovede do kondenzacije u dimnjaku.
Krečni malter (napravljen isključivo od gašenog kreča i peska) ne zahteva negovanje vodom i pokazao je najbolje karakteristike u uuslovima na krovu - za montažu poklopaca tj. žlebnjaka i za radove oko dimnjaka, pogotovu je otporniji na atmosferilije od betona ili cementnog maltera
Pl217,
može da se takva kapa ugradi. Kod prodavaoca ili ponudnika pitaj, dalo može da ti izradi rupu odgovarujuček fi za tvoj dimnjak. Takva betonska plošča ima več rupu ali može da bude prevelika i kada kišuje sa strane, može da ti zateka voda/kiša u sami cijev dimnjaka. Pati i na rozetu i na dilataciju cijevi dimnjaka. Upotrebi fleksibilno ljepilo za tu kapu .
LP
