Pozdrav svima, ukratko problem sa klimom:
Unutrašnja jedinica u jednom trenutku počinje užasno glasno da škripi (kao da se neki metalni rotor unutra zakači za nekakav metal, pa je i takav zvuk - metala o metal)
Kada se to prvi put desilo, hitno sam zvao majstora, jer je taj zvuk stvarno nepodnošljivo jak - i on mi je rekao da samo udarim tu unutrašnju jedinicu sa strane malo jače, pa sam tako i uradio i od tada je prošlo nekoliko godina i sve je bilo ok, međutim..evo ovih dana opet to počinje
I ja, kad god krene tako da "vrišti" dođem, udarim je, škripa se malo smiri, ali čim krene da radi mislim defrost, opet počinje da škripi. To traje par sekundi i onda nastavlja da radi, ali bih svakako voleo da to rešim, a ne da me budi u pola noći, prepada mačku isl..(a par puta se osetio i neki miris )
Da li da nešto podmažem, ili je nešto drugo u pitanju?
Hvala unapred puno na odgovorima
Vjerovatno zapinje ventilator o kuciste, ili su mu biksne dotrajale pa dobio lufta. Mora se otvoriti svakako i vidjeti gdje zapinje, Ako nastavi tako da zapinje a vec je pocelo da smrducka, velika je sansa da spali motor. probati podkazati biksne, tj lezajeve i vidjeti da li se pomjera lijevo desno ventialtor, kod nekih je spoj sa motorom samo gumena obuknica pa hoce ventilator da seta malo. Nista dok ne otvorite i vidite sta je zaista problem.
