Pozdrav, pre zavrsavanja ostalih radova u kuci, trebalo bi da resim sta cu sa grejanjem.
Stan je povrsine 50m2, izolacija nikakva za sada, a i ne verujem da cu imati sredstva za fasadu barem jos neko vreme.
Cvrsto gorivo je jedini izbor, posto gasovoda i toplovoda nema a struja je preskupa. Raspored prostorija je na slici.
Pretpostavljam da je jedino efikasno resenje neki kotao cvrsto gorivo i radijatori?
Ono sto mi je problem je nedostatak podruma, pa moram traziti neki kotao koji je vizuelno pristojan, i ne prevelikih dimenzija jer ce biti smesten u sobu poput klasicnog sporeta na drva.
Pa sa ovom na umu, trazim savete i prepruke sta uzeiti a da je odgovarajacuje za moju kvadraturu?
Koja pec na cvrsto gorivo za 50m2?
Uf, stvarno ne zelim da se grejem na struju koliko god je jednostavno i prakticno, tako da moje pitanje i dalje stoji, koju malu pec sa kotlom za moj stan?
Video sam AlfaPlam central 23, delovala mi je interesatno, ne previse lepo ali je jako mala pa mi je zbog toga zgodna. Neko misljenje?
Central 23 je dobar etazni kotao.
Imas i ABC Uzice, Koncept 2 mini
Termomont Temy
Radijator Kraljevo EK 20
Ima tu lepih resenja, samo sto dalje od Alfa Plam HLB 90 i ostalih varijacija (smederevac)
Planram da uvedem etazno grejanje, ali malo, skoro nista neznam o toj tematici.
Imam stan 70m2, izolacija losa, planiram uvodjenje grejanja na cvrst ogrev - drva , ali nemam predstavu koji sistem je najoptimalniji sto se tice cene i kvaliteta. Jedan prijatelj mi je radio neki grubi predracun za alfa plam 20, sa cetiri radijatorara + susarnik u kupatilu, bakarne cevi, prikljucen bojler na sistem i sve to za nekih 2300 evra.
Sta mislite o tome, neki predlog ili sugestija?
Svako misljenje je dobrodoslo.
Ako pročitaš predhodne tekstove u ovoj temi sve je već rečeno.Najpre izolacija pa ostalo.
hvala na odgovoru,
to za izolaciju znam, i imam u planu da resavam, ali sada mi je hitno do zime da resim pitanje grejanja jer ocekujem prinovu, E sad finansije su glavni problem, ovih 2300 evra mi je prilican izdatak, mada to je full varijanta koja sigurno moze da se koriguje cenovno, ali i na racun kvaliteta sistema koji se ugradjuje. Samo sto ja nemam predstavu gde bi moglo da se ustedi. Recimo, da li neko moze da mi kaze nesto o pecima PRITY, vidim da su dosta jeftinije od ALFE, ali neznam kakav im je kapacitet (i kvalitet).
takodje me muci i pitanje dimnjaka, Mislim da je sirina 14cm, a pritom imam i komsiju iznad mene koji je na toj istoj vertikali. Da li je to odgovarajuce za ALFA TERM 20 i kako ce to funkcionisati?
Zelim da uradim centralno grejanje u kuci (od 220m2):
-koji kotao da uzmem? (planiram cvrsto gorivo da koristim)
-kuca je na 3 sprata
Izolacija:
-kuca zidana giter-blok ( http://www.ekapija.com/website/sr/page/6538 ) omalterisan naravno sa obe strane
-stavljena 10cm stiropor
-fasada
neke predloge,sugestije,konkretna resenja
Hvala puno!
Prvo, MORAŠ uložiti 200evra i staviti najmanje 10cm mineralne vune na ploču i preko toga najlon. Time si smanjio gubitke kuće za 40%. Računajući na brzinu, tada ima oko 7.5kw/h gubitaka pri -20*C.
Stavi na papir varijantu sa klimama. 4 invertorske klime koštaju oko 1500evra. Toliko košta kotao i radijatori.
50m2 se greje jednom jačom klimom (ako je raspored dobar, a ako nije, dve klime dvanaestice daju 7kw), a kod tebe sam računao najcrnju varijantu. Grejanje do kraja plave tarife struje troši 30-40000din za zimu. Toliko košta ugalj ili drva (sem ako imaš svoju šumu , ali i to se može prodati pa uzeti pare).
Nema jeftinije i još je gospodski, čista automatika.
