Pozdrav svima. Ne znam da li je neko već postavio temu u vezi odabira kotla, konkretno Viadrus i Centrometal. Planiram na jesen da uvedem centralno grejanje. Sa instalaterom sam se čuo pre neki dan i rekao je da će doći ovih dana da uradi proračun. On ima i radnju sa opremom za centralno grejanje. U ponudi ima samo Viadrus kotlove. Komšija mi kaže da je on nezgodan za čišćenje. On ima Centrometalov i prezadovoljan je njime. Mene interesuje, da li mi ovde neko može pomoći u odabiru kotla? Bio bih zahvalan da mi neko kaže mane i vrline oba kotla. Da napomenem da bih ložio drva i ugalj.
Koji kotao izabrati?
Zaboravih da napomenem, da je kuća oko 80 kvadrata, 4 sobe, kupatilo i zatvorena terasa. Hvala na predlogu. Njih beše rade u Šimanovcima?
Tesko je tako nesto savjetovat moze se pisat sta ko ima od kotlova i kakva su iskustva, a sta je bolje e to malo ko zna,nema svako ista iskustva sa pojedinim proizvidjacima nekom nesto pase a nekom ne,hiljadu ljudi hiljadu cudi.Nista ti nisam pomogo, al eto da napisem.Licno koristim termoflux jajce koji je na cvrsto gorivo i zadivoljan sam ,s tim da sam napravio resetku koja moze da se stira posto uglavnom lozim ugalj i prilicno sam zadovoljan,tako rec trajno zareci kotao sa ovim tipom resetke.Koritim ugalj i drva.
Fora je u tome, kako mi komšija kaže, da je Viadrus teži za čišćenje, jer je liveni, pa zbog toga. Naravno da mi je bitan i stepen iskorišćenosti, kao i trajnost samog kotla.
Imo sam i liveni ali nije viadrus i teze ga je cistit to je tacno ,ali su oni dugotrajniji al ipak sve je do onog koji placa
Cena im je približna, skoro pa ista. Stvarno sam u dilemi, da li liveni ili čelični kotao da kupim? Imam još jedno pitanje, da li je isti razmak između loženja, istom količinom ogreva, kod livenih i čeličnih kotlova?
Nije tezak za ciscenje, lozim ga vec tri godine. Liveni kotlovi obicno imaju manje iskoriscenje tj vise trose ogreva ali su dugotrajniji. Imas 2,3 teme o kotlovima na ovom forumu, pretrazi malo i procitaj ima dosta o raznim tipovima kotlova. Posto radis grejanje na prolece onda imas vremena pa kreni redom nemoj biti lenj.
Hvala na informaciji o trajnosti livenih kotlova. Sad se nosim mišlju da uzmem kotao na pelet, ne klasičan kotao na čvrsto gorivo pa gorionik, već baš na pelet. Nije mi velika kuća, pa s toga mislim da mi je to najbolje. Opet, ne mogu to sa sigurnošću da tvrdim, nisam stručan. Možda ni neko ovde odgovori.
Postovani,,
Pre odabira kotla najvazniji je proracun snage toplotnog izvora (kotla). Da te projektanti ne bi zezali,a nece,postoji sajt sveogrejanju.rs na kome mozes uneti parametre svoje kuce i dobiti snagu u kW.nakon toga odaberes gorivo i dobijes proracun potrosnje.Dzabe je da kupis najbolji kotao ako lepo ne dimezionises sistem (kotao) u skladu sa kucom..... Kalkulator na sajtu ne dalje projektno resenje ali je tacan... da ne bi bilo sa majstorima da te odvale .da kazu treba ti kotao od 35 a tebi treba od 15kW...lda ne bude sto veci to bolji kotao....onda sistem nije dimenzionisan i propada kotao za 3 godine.procuri zbog gasova itd.....koji najedaju zifdove kotla.zbog manje temp u lozistu....i onda ljudi kukaju na proizvodjace....
sta znam,to je moje misljenje,sajt sam nasao slucajno itd...
pozz.
Poštovani, hvala na pomoći. Upravo sam posetio sajt koji ste naveli i snaga kotla je 15.5 kw. Mislim da će mi savršeno odgovarati viadrus sa 4 članka.
nema na cemu,uvek
mada,da se razumemo,u tip (marku) kotla se ne mesam,i ne znam koji je kakvog kvaliteta,,,,, nego sam prosto hteo da Vas uputim da je iluzorno kupovati i najbolji ako nije ok dimenzionisan..... neka projektanti urade lepo proracun,,,a sto se Vase snage tice od 15.5,to vam je okvirna bice +- 1kW gore dole. u odnosu na snagu dobijenu na sajtu....
pozz
Još nešto, naime, navedeni Viadrus je snage 20kw kada se lože drva a 23kw ako se loži ugalj, pa me zanima da li ću imati problem, pošto je kotao jači? Planirao sam da zidam odžak od cigle, da odvod bude 25x12cm i 6 metara visine. Da li je to dovoljno? Majstor još nije bio da uradi proračun, ali mi nije na odmet da uporedim njegov proračun sa savetima koje ovde dobijem.
Pomenuti sajt i kalkulator na istom su jedan od lošijih sistema za proračun ...
Tenzor reče da je pomenuti sajt i kalkulator jedan od lošijih sistema za proračun. Ne slažem se! Taj termokalkulator je netačan i nepouzdan, jednom rečju očajan. A sajt je još i gori od pomenutog termokalkulatora. Pokušaj reklamiranja drugog sajta i upućivanje članova ovog Foruma da bi pregledali taj sajt je vrlo providna i perfidna reklama.
jabi termomont trajnozareci
muka muku muci
