kupio sam stan od 65 m2 i razmisljam koje mi je grejanje naj ekonomicnije i najbolje.
stan je u novo izgradjenoj zgradi sa pvc stolarijom stiropol fasadom itd
imam istalirane radiatore,ostavljena struja za el.kotao dimnjak u kuhinji
molim za pomoc
koji vid grejanja da koristim
koja jacina ele.kotla je potrebna za moju kvadraturu stana .da znam da izracunam koliko bi struje trosio da se samo grejem na struju.
Potrošnja ne ovisi o snazi kotla več o vremenskim prilikama, izolaciji stana, provjetravanju i namještenoj temperaturi.
e bravo ja to vidis nisam znao,ja mislio leti da se grejem ili zimi sa otvorenim prozorom.
Možeš ti biti sarkastičan koliko hoćeš. To ne mijenja ništa na činjeničnom stanju.
Što se provetravanja prostorije u grejnoj sezoni tiče, objašnjavao mi je majstor, koji je ugradjivao onu alu stolariju o koj sam pisao da imaju varijantu prozora sa motorima i senzorima koji mere vlažnost vazduha u prostoriji i automatski provetravaju prostor (otvaranjem prozora) prema postavljenim parametrima.E ako se o svemu tome vodi računa, onda nema kondenza i budji na koji se dosta njih žalilo ovde na forumu.Naravno, da samo provetravanje nije dovoljno, ne želim sad da polemišem o nečemu što je već 100 puta objašnjeno, samo naglašavam da je i provetravanje značajno i zimi, a ne samo u toku leta.
Idi na sajtu Ekopan, oni prodaju el. kotlove tu piše sve kolika snaga je potrebna za određenu kvadraturu. Mislim da za 65m2 zadovoljava kotao od 9kw.
Inače moje mišljenje da ti je najekonomičnije upravo grejanje na el. kotao. Bolje je od grejanja na klimu. Sa radijatorima ti je bolja udobnost jer ih imaš u svakoj sobi i što je najbitnije nalaze se ispod prozora što je mnogo bitno, klima se nalazi na jednom mestu i ne može ravnomerno i podjednako da zagreje. Znam čoveka koji greje stan od 60m2 na el. kotao, i isti mu potroši najviše 5000 din kada je najhladnije. To je samo kotao bez domaćinstva.Znači otprilike ukupno oko 8000. Nadam se da sam bio od pomoći.
Mene zanima zna li neko nesto o ugradnji kalorimetara u stan? Posto se radi o novogradnji. Isplati li se? Kolika moze biti potrosnja za stan od 50 m2?
Trosices onoliko koliko potrosis
Ako umereno luftiras...ne otvaras ulazna vrata kao ja ...uzmi 2-3 TA peci i grej se kao gospodin....
Ako pusis kao ja, ako imas ukucane koji prave promaju kao da hoce da polete...e, jbg...onda ni bgd toplana ne moze da ti pomogne...
Kotao..gas i klimu nemoj da uzimas ni pod razno...t0o ti je moj savet, a ti kako god hoces...pozdrav...
jel imas par stanova koje grejes i treba da naplatis grejanje, ili te interesije koliko si potrosio /la energije za svoju evidenciju? 4kalorimetar
Zapravo, čula sam da se isplati. A ja pošto sam već ugradila računi su mi duplo veći nego inače, a ne grije puno. Čak i kad smanjim da tek toliko grije u stanu, potrošnja je oko 40kWh po danu, dok je kod komšije koji ima trosoban stan potrošnja 2 kWh po danu (ručica nam je na istom nivou), pa mi tu nešto nije jasno.
kakve veze imaju rucica i kalorimetar...
i tvoj komsija koji trosi 2kw/h i ti koja trosis 40 kw/h po danu..
Inace (za neupucene) kalorimetar ne greje...kalorimetar ne trosi...kalorimetar ocitava potrosnju..
HA HA HA BRAVO,KAKAV BRE KALORIMETAR.
Ele.kotao je zakon jos ako je potrosnja kao kod LIRIJANOVOG poznanika onda je to super.samo nesto mi malo to 5000 din da ne zivi taj poznanik na primorje
posto imas ostavljen dimnjak za el kotao u kuhinji mislim da ti nece biti velika potrosnja zxato sto imas sttiropol fasadu, pogotovo ako se budes grejao na instalirane radijatore..
pa dimnjak ne treba za el.kotao ili.
dimnjak je ostavljen za mogucnost grejanja na drugu vrstu kotla
radiatori su istalirani
imal neko da se greje na struju da mi kaze kolika je potrosnja
potrosnja zavisi..kolika unutarnja temp, koji su radijatori..
radiatori su obicni panelni
Malo je teze napamet pisati o potrosnji struje kod grejanja na elektro kotao .
Kod tebe je situacija malo i zamrsenija jer vec imas postavljene radijatore , sto znaci da je siitem vec odradjen , i da nema mnogo prostora oko izbora snage kotla . Ono sto mi ne znamo je sledece kolika zbirna "snaga " svih radijatora , za koji temperaturni sistem rada je projektovan sistem , duzina i precnik razvoda ....
A od toga svega zavisi i snaga kotla a samim tim i potrosnja . Takodje zavisi i od vrste i tipa kotla .
Uglavnom grejanje na struju sa elektro kotlom spada u skuplje sisteme grejanja ako se poredi sa drugim sistemima .
Od kotla ne ovisi potrošnja. Kotao samo proizvodi energiju koju kuća troši.
Ako je nedovoljno jak za trenutne toplinske gubitke kuće, voda u sistemu nikad neće doći na zadanu vrijednost i trošit će svoju maksimalnu snagu cijelo vrijeme dok je uključen.
Ako su gubici kuće manji, voda će se zagrijati na zadanu temperaturu i termostat će ga isključivati i on će trošiti manje u jedinici vremena.
Ako je jedinica vremena godišnja potrošnja i ako znamo da gubici kuće ovise o svojstvima izolacije, provjetravanju i vanjskim vremenskim uvjetima, onda znamo i da su ti gubici od 0 do maksimalno.
Pa tako krivulja toplinskih gubitaka po godini izgleda otprilike ovako:
http://www.mediafire.com/?g31rh1k5o98528v
Plava površina predstavlja stvarnu potrošnju energije. Oblik i površina ovise o puno toga kao npr.:
navikama stanara
provjetravanju
vremenskim prilikama te godine
vremenu boravka i uključenosti grijanja u pojedinim prostorijama
toplinskim dobicima od kućanskih aparata i ljudi
itd.....
Narančasta površina je ono što se dobije proračunom kad se uzmu u obzir sve površine u prostoru, njihovi otpori prolazu topline, predviđena količina izmjene zraka i projektne temperature u prostoru i vanjska projektna temperatura za konkretnu lokaciju i onda se to uzme kao osnova za dimenzioniranje sistema. To je ono što inženjeri računaju da bi mogli odabrati kotao i radijatore. TA snaga nam ne treba cijelo vrijeme. To je proračunska snaga za dimenzioniranje.
Žuta površina predstavlja snagu el. kotla koju bi on dao da radi non stop.
Ako meni netko da podatak o snazi kotla i pita me kolika će mu biti potrošnja, onda ja vidim žutu površinu a on me pita plavu.
Da bi ja mogao smisleno i približno točno odgovoriti kolika će biti plava, trebaju mi svi podaci koje sam naveo a to je jednadžba sa puno varijabli koju bi i Ajnštajn rješavao poduže a ne bi je mogao riješiti ako nema dovoljno varijabli ili ne pretpostavi neke od traženih varijabli.
Još da cijeloj priči dodamo i nepoznati omjer skupe i jeftine struje koji opet ovisi o navikama stanara onda se stvar dalje komplicira.
Tako dva stana istih instaliranih uređaja na istom mjestu mogu imati razliku u potrošnji i 3 puta zbog svojih različitih stanara.
Eto, imajte na umu to kad ponovo budete pitali koliki će biti račun grijanja, čisto da znate što vi to zapravo pitate.
Ako se greješ na ''struju'' i ne uletiš u crvenu tarifu računaj da ćeš plaćati otprilike kao i toplani, nekad manje nekad više to već zavisi i od spoljne temp i od podešene temp u stanu (ako npr. nisi tu , odeš na odmor i smanjiš grejanje) ali ako odeš u crvenu tarifu ko zna koliko ćeš plaćati.
Ako se el. kotao lepo podesi malo troši. Vidiš tvoj komšija ima trosoban stan i ima malu potrošnju. Kotao ima nekoliko funkcija podešavanja, mora lepo da se programira.Inače od svih vidova el. grejanja el. kotao ima sigurno najmanju potrošnju.
Ako kotao ima npr. 9kw u njemu se nalaze 3 grejača od 3kw. U startu njemu rade sva 3 grejača , i kako se sistem zagreva tako se isključuju prvo jedan grejač pa zatim drugi , i kad dostigne željenu temp. isključe se sva tri grejača. A za održavanje iste temp. samo jedan grejač radi i preko termostata uključuje i isključuje. Sva tri grejača samo u početku rade , a za održavanje temp. samo jedan i to uključuje po potrebi. Ne rade svih 9kw non-stop kao što ljudi misle. Samo ga treba programirati lepo.Sigurno da troši manje od TA peći.
ja mislim da mi je najbolje da se grejem na el.kotao.da se malo pripazi sve moze da bude dobro i jeftino,mala je to kvadratura ne treba tu mnogo,a jos plus dobro izolovan dobra stolarija bar ja tako mislim
Bravo, duca011!!!
Sta ce mi kalorimetar ako na njemu ne mogu regulisati potrosnju?
Neupucena
Pun pogodak BEKO! Kad uzmeš kotao pogledaj ako ne dolazi uz njega obavezno uzmi digitalni termostat. Ima veći broj operacija za programiranje od mehaničkog termostata, jeste skuplji, ali se isplati. Ima razne modove:dnevna potrošnja, noćna, ekonomik, a možeš da ga podesiš i na tajmer. Noću kad spavaš podesiš ga na nižu temp., kad si na poslu isto tako. El. kotao uopšte nije skup kao što se misli i naravno da se vodi računa. Na kraju grejne sezone saberi sve račune, podeli sa brojem grejnih meseci i videćeš prosečna mesečna potrošnja kolika je, ali odvoji potrošnju kotla od domaćinstva jer nije ceo račun potrošio kotao. Pa napiši utiske.
recite mi koju marku ele.kotla da kupim
imali neki da se pokazao dobar a da nije skup
nije valjda da nema niko da mi kaze koji kotao ele da kupim
Vaillant kotao
Bježi od Vaillanta. Ima problematičnu elektroniku (releji su slabi).
Drži se dobrih starih i provjerenih kao ovi Termostrojevi:
http://www.termostroj.com/hr/menu-proizvodi/tbptv-elektricni-kotao-za-gr...
Nemoj slučajno uzimati opciju sa kaskadnim limitatorom.
Kvalitetan klima uređaj u DB, inverterski, da može grijati i na -15°C (Toshiba, Fujitsu, Daikin, Hitachi, Mitsubishi Electric). Uz njega ispomoč sa elekteričnim protočnim kotlom ili plinskim bojlerom (ako ima plin u zgradi) kad je najhladnije.
Najekonomičnija su drva, ali pretpostavljam da to ne dolazi u razmatranje u stanu, nakon toga bi trebala biti toplinska pumpa, što je u stvari ta klima koju sam spomenio, a onda ide plin i struja (kad je jeftina).
Od klime preporučujem ovu:
http://www.youtube.com/watch?v=zn91GXbeMuE&feature=related
