Za moju novu kucu izbrao sam kombinaciju radijatorskog i podnog grejanja. Podno grejanje ce biti u kupatilima, ulaznom hodniku u kucu i kuhinji. Ono sto mene interesuje je kako da izvrsim regulaciju temperature podnog grejanja i kako da to povezem sa radijatorskim sistemom zajedno. Unapred hvala.
Kombinacija podnog i radijatorskog grejanja
I kosta od 8000 pa navise.
Naravno, zato je ugradnja podnog grejanja vrlo skupa , ali povratis posle te pare kroz grejanje
Voleo bi da vidim šta je jeftinije kod podnog grejanja u odnosu na klasično i gde se može uštediti.
Podno grejanje je ekonomičnije. Prijatan osećaj u prostoriji postiže se i sa manjim temperaturama vaduha. Bolji je vertikalni raspored emperature vazduha.
Što se tiče same instalacije, mislim da se ušteda može postići i u ceni radijatora i potrebnih cevi i fitinga.
Ništa specijalno osim što ti kuća treba bit dobro izolirana da bi ti podno bilo ugodno.
Time ostvaruješ uštedu u odnosu na klasični sistem koji možeš instalirati u kuću koja je i potpuno neizolirana.
Druga moguća ušteda je u korištenju kondezacijskih kotlova s vrlo niskom polaznom temperaturom vode.
Treća je ušteda u tome što zbog povoljnog rasporeda topline u prostoru (dolje toplije a gore hladnije) osječaj ugode se postiže s nižom prosječnom temperaturom prostora a time su gubici transmisije manji u odnosu na obično grijanje.
Da, to i jeste tako.
Sa izolovanom kućom svako grejanje je jednostavnije i jeftinije.
Kondenzacijski kotlovi rade samo na gas. Ostali ne, koliko ja znam.
Za raspored topline u prostoru može da stoji.
Jedino je pitanje da li se to isplati. Ako gledamo uloženo/dobijeno samo kroz pare, onda će računica teško pokazati isplativost. Ako ubacimo subjektivni osećaj, grejemo se na gas (koji je u Srbiji najskuplji energent) jer je to jedini način i dodamo imidž da je to "in", onda jezičak na vagi može da pretegne u korist podnog grejanja.
Kad sam pitao jesenas koliko košta kondenzacioni kotao od 24kw (Vailantov) rekoše mi "sada je na akciji i košta 1800 evra. Inače 2500evra". Ja mogu običan da kupim ispod 1000. Računica lako može pokazati koliki ja potrošač gasa godišnje moram biti da bi mi se ta razlika para vratila za, recimo, 5 godina, uz veću efikasnost kondenzacionog kotla za 10%.
Podno bi bilo u velikoj prednosti kada bi se moglo i hladiti preko njega (može li? Nigde nisam video). Mada, 200evra je klima koja hladi i greje u prelaznom periodu.
Laicko razmisljanje.U cenu podnog grejanja ulaze i podloge koje se postavljaju ispod cevi,zatim cevi (kojih ima mnogo vise nego kod radijatorskog),i ostali sastavni delovi kao sto su ormarici,sabirnici i razdelnici i sve ostalo sto ide uz njih.Takodje cena jedne spojnice za alpex daleko prevazilazi cenu npr. mesinganog fitinga kojim se spajaju radijator.Jos ako se doda da je u nekim slucajevima potrebna i dodatna pumpa,mesni ventil......
Sveukupno,cene su otprilike podjednake za obe izvedbe.
Kada budes radio podno grejanje u podu stavi sondu koja ce da meri temperaturu , i onda kupis regulator za podno grejanje koji meri sobnu i podnutemperaturu i tako regulise protok preko mesnog ventila , skine katalog od HERZ-a i naci ces resenja za regulaciju podnog grejanja , a to se ima na njegovom sajtu
