Molim za hitan savjet pri kupovini kotla za centralno grijanje interesuje me imali neko iskustva sa ovim kombinovanim kotlovima i koji je bolji i kvalitetniji dali da kupim "Centrometal" Cm Pelet-set 35kw ili "Radijator Inženjering"Kraljevo TKAN1 20-35kw koji od ova dva je bolje riješen i koji je imali neko iskustva stim da su u cijeni isti ili postoji li neki drugi bolji i kvalitetniji sa ovim kombinovanim sistemom i znali neko koliko ovakve stvari trose peleta dali je to stvarno isplativo molim pomozite monteri sutra zavrsavaju sistem jos samo da kupim kotao hitno
Kombinovani kotlovi na pelet i drvo ugalj
Centrometalove peci vaze za dobre,a radijator kraljevo je relativno nov na trzistu.Pogledaj jos i ovde...
http://www.termomont.co.rs/
Ej narode ima li neko iskustva sa sa briketima za grejanje i može li sa njima da se loži kreka-veso peć_
Moja iskustva sa Radijator kotlovima su veoma dobra.Svi koje sam ugradio rade bez greske.
KOTLOVI RADIJATOR KRALJEVO SU ODLICNI,PERFEKTNO RADE I NISU NOVI NA TRZISTU.ALI JA SAM PRISTALICA STARE DOBRE ROMANTIKE
ZATO DA PREPORUCUJEM KAMINE I PECI NA PELET KOJI DAJU MAXIMALAN EFEKAT I KOMFOR. U buduće koristi mala slova prilikom komuniciranja na forumu, a za početak pročitaj Pravilnik.Zvukoljub
Da li ima neko iskustva sa inostranim kotlovima na pelet Vitoligno 300p ili Bosch?
Potpuna automatizacija
Mislim da je pitanje interesantno: moze li se kotao na cvrsto gorivo (ugalj) nadograditi uspesno pa da radi na pelet?
mrpeja
M&B Gorionik se moze ugraditi na skoro svaki kotao za ugalj i drva,cak smo ugradili i na kotao koji je samo za loz ulje.
http://www.youtube.com/watch?v=_8a3kvyjV0U
Firma KOVAN je konacno i na nasem trzistu.
Nema nigde blesplatene reklame, pa tako i na ovom forumu.Moderator.
Hello,
prvo kotao Centrometal je totalno drugacije konstrukcije od TKAN-a. CM koristi gorionik na pelet , do kje uz TKAN integrisan sam sistem nalaganja peletom. Kod tkana vrlo lako predjes na cvrsto gorivo, stavi se poklopac na otvor u dnu peci i lozis normalno. PO meni mnogo bolje resenje.
Како вам иде набавка горива-пелета. Где набавлјате. да не питам за плаћанје на неке рате и тако то...
Pozdrav svima. Sto se tice pelet kotla Centrometal ili Radijator pouzdano znam par ljudi koji imaju Centrometalovu opremu i znam su vrlo zadovoljni. Za sada nisu imali vecih problema. O Radijatoru ne znam nista tako da nemam isustva pa ne bih ni komentarisao. Mislim da je Centrometal ranije poceo i ima vise iskustva ali....
Cena peleta u Srbiji je oko 160 Eura i zaista je velika usteda. Zavisi u odnosu sa cime ga poredis. Kalorijska moc peleta je duplo slabija od loz ulja ali kad uporedi cenu kolika je razlika. Sto se tice poredjenja sa gasom cena grejanja na pelet je i do 40 % jeftinija ako ne poredimo gasne kondenzcione kotlove. U odnosu na njih je povoljnije 20 do 25 %.
Znaci bez razmisljanja pelet.
