Situacija je sledeca:
postojeca dva sprata se greju radijatorskim sistemom povezanim na jedan gasni kotao,
svaki sprat ima kontrolu ukljucenja sopstvene spratne razvodne rampe, a pri kotlu je
instalirano relejno kolo koje drzi kotao ukljucen ako je bilo koja od spratnih rampi (razvoda)
ukljucena. Ako su sva tri daljinska termostata iskljucena (svaki sprat postogao setovanu temperaturu)
i kotao se iskljucuje.
(cevi su alpex 16x2)
Sad se sredjuje potkrovlje i postavili smo cevi za podno grejanje.
Interesuje me koji je sistem rada, konkretno:
1. da li mozemo potrkovlje smatrati kao jos jedan sprat i prostim dodavanjem termostata napraviti
da je ovo sad 4-ti uredjaj koji drzi kotao aktivnim ?
2. da li isti taj termostat ukljucuje i dodatnu pumpu posle razvodne rampe i meshajuceg ventila u potkrovlju?
Ako sam dobro shvatio, sistem radi tako sto
3. glavna kotlovska pumpa radi i pravi protok, a dodatna pumpa pravi novi krug protoka kroz meshajuci ventil i
kroz podne cevi ?
Da li ovo sve pije vodu ?
Hmmm ovako preko teksta i "ne pije vodu"Najbolje bi bilo da se to lepo fotografise, pa da se vidi sta i kako.
Podno grejanje moras gledati kao poseban sistem, posto se i temperatura u njemu razlikuje od radijatorskog sistema. Pumpa za podno grejanje bi trebala da radi i kada se termostatski/motorni mesni ventil zatvori, da bi postojala cirkulacija kroz krugove podnog grejanja. U slucaju da vrsis kontrolu za svaki grejni krug ponaosob, tada mora doci i prestrujni ventil/ Ali po meni, tu je pre svega potrebna hidraulicka skretnica. Pa pumpa gasnog kotla cirkulise do hidraulicke skretnice, pa posle od skretnice ka sabirniku/razdelniku. Od sabirnika/razdelnika svaka pumpa za svaku etazu....
