Imam par pitanja vezanih za ovu temu...
Da li kada se novi kondenzacioni kotao Vailant pusta u rad, da li se serviserima stvarno placa prvo pustanje kotla u rad ili to ovaj ovlasceni serviser za moj kraj pokusava da me navuce za neku sumu evra ili je to stvarno tako, platim kotao kod Vailant distributera a zatim jos trebam da izdvojim jos neku sumu para za prikljucivanje i overu garancije koju inace serviser i overava a ne prodavac tj distributer?
Drugo pitanje je kako se greje samo jedan deo prostora u kojem su radijatori sa termoglavama, po preporuci mi kazu da s obzirom da je mala povrsina koja se greje u zavisnosti na snagu kotla (koliko mi je poznato to moze dase smanji na trenutno potrebnu snagu) sve termoglave drzim na 6-ici i omogucim konstantan protok (trenutno ne postoji mogucnost povezivanja termostata na kotlu jer u izgradnji nije ostavljen kabal za zicni termostat, a inace je i organizacija prostora takva da isti ne bi imao gde da se stavi a da svuda bude OK temperatura, bezicni neradi svaki put pa moze da se desi da ne upali ili iskljuci grejanje svaki put) i da podesavanje termoglava na odredjenu temperaturu moze da skodi kotlu, jer kad sve termoglave zatvore on tu vodu vrti u sebi i sam kotao moze brze dastrada, a da bi druga prica bila da je sve pusteno da se greje pa bi uvek negde postojao protok
Da li je stvarno tako, jer logicno razmisljanje moje je da kad termo glave zatvore, i ta voda koja je u sistemu se ugreje na neku temperaturu da ce se on automatski iskljuciti i kad se termoglave otvore temperatura pasti i kotao se ponovo upaliti (jedino je problem koliko sam cuo da kad se kotao ugasi pumpa jos neko vreme radi a zatim i ona staje i onda dolazi u pitanje sto bi sistem bio jako trom za startovanje jer bi trebalo da prirodnom cirkulacijom se voda u cevima ohladi kako bi kotao prepoznao da treba da se ukljuci
Sta vi mislite o ovom i u ovom slucaju termoglave sam bez veze placao visestruko skuplje od obicnih ventila a sada nema ni E od ekonomicnosti
Hvala svima unapred
Svaki gasni kotao mora ( i silom zakona) da pusta u rad iskljucivo ovlasceno lice, tj u ovom slucaju serviser koga je ovlastila fabrika proizvodjac odnosno njen zastupnik.
To ne znaci da je svaki uvoznik ili svaki trgovac ovlasceni zastupnik pa treba dobro proveriti, pre svega zbog garancije.
Ja imam ovlascenje od domaceg proizvodjaca gasnih kotlova, i preporucena cena pustanja u rad je reda 30 evra + zavisni troskovi (transport, boravak ako je van mesta stanovanja, i slicno).
Pri pustanju u rad se obavezno podesava modulacija kotla, obavezno proverava hermeticnost spojeva, vrsi programiranje radnih parametara prema odabranom nacinu grejanja (kriva grejanja nije ista za podno i radijatorsko na primer), po potrebi se kalibrise senzor spoljne temperature.
Takodje, u cenu pustanja u rad ulazi i zamena dizni prema odabranom tipu gasa koji ce se koristiti, i podesavanje radnog pritiska samog kotla u skladu sa tim.
Na kraju se pise protokol o izvrsenim radovim zapisnicki, objasnjava rukovanje kotlom i pecatom overava pocetak trajanja garancije.
Garancija (obicno) ima 2 primerka, jedan zadrzava kupac- korisnik a drugi primerak serviser predaje proizvodjacu/ ovlascenom zastupniku.
Garancija vazi samo za taj serijski broj.
Prilikom pustanja u rad se proverava i sistem dimnjaka odnosno dovoda svezeg vazduha.
Sama prethodna hidraulicka montaza gasnog kotla nije ukljucena, i to radi neki treci majstor (ili mozete i sami).
To su uslovi koji su meni poznati od strane jednog proizvodjaca, moguci su i drugaciji a to treba procitati u ugovoru koji prati garanciju za konkretan kotao.
