U pitanju je kotao 25/35kw MBS. Navodno ima mogucnost povezivanja sobnog termostata na zadnjoj strani peci,skidanjem spoja sa luster kleme i na to mesto povezivanjem sobnog termostata. Kada je luster klema spojena tom zicom onda elektronika (Tiemme) uzima podatke termostata vode. E sad,kad se spoji sobni termostat ona isto radi,po temperaturi vode. Jos cudnije je da kada se sa te kleme skloni zica pec opet ne smetano radi a trebalo bi da radi neko kratko vreme i da se ugasi. Da li neko ima iskustva sa ovim problemom? Da li je potrebno u servisnom podesavanju aktivirati nesto? Iz MBSa ne nude resenje preko telefona,jedino da oni dodju,samo dolazak 4000din+ ako nesto rade dodatno platis. Posto je pec kupljena sa mogucnoscu povezivanja sobnog termostata i u uputstvu jesno pise kako se to postize a pec ne reaguje na to,smatram da je bez veze njihov stav i dodatno naplacivanje necega sto je trebalo da funkcionise u startu. Ako neko zna resenje neka javi
Kotao na pelet ne reaguje na sobni termostat
Kako da udjem u podesavanje? Ovi iz servisa nece da kazu
Uzmi sa rezervom moj odgovor ali ako je TiEmme elektronika i touchscreen displej, ideš na Podešavanje, kucaš šifru 0000, opet izabereš Podešavanje, ideš na parametar A01 i postaviš ga na 0. Trebalo bi da ti je trenutno na 1. Ako je već fabrički postavljen na 0, onda je neki drugi problem.
To je model sa displejem u dva reda i cetiri dugmeta,po dva sa leve i desne strane. Iz nekog razloga ne mogu da postavim slike
Ako je sve ispravno i spojeno kako treba, da bi termostat palio/gasio kotao, treba da u podešavanjima parametar A01 postaviš na 0. Ako je taj parametar 1, tada termostat, po dostizanju sobne temperature, šalje kotao u modulaciju tj. najnižu snagu. Ako je parametar podešen na 2, onda kotao ulazi u stanje pripravnosti-standbye. Ima tu još nekih varijanti i uslova, temperaturnih histereza i vremenskih intervala ali da ne komplikujemo...
