Dobro vece.
Pisem vam danas jer sam nalazim u nezavidnoj situaciji i eto srce mi se slama sto sam jos jednom prilikom zavrsio prevaren, kada se ni u sta i ne razumem. Okrecem se vasem forumu i ponizno molim za pomoc, sugestiju, misljenje, savet ili ideju jer eto ne znam sta da radim.
Dugo vremena sam borio bitku sa grejanjem; zivim u kuci od 100 kvadrata i prethodnih 10 godina sam se grejao na 2 klime, tj. grejao sam samo 2 sobe koje te klime mogu da zagreju. Te klime su naravno dotrajale i morao sam se okrenuti drugom vidu grejanja. Eto samo sto sam poceo da radim inostrano, konacno ustedeo nesto novca, uzeo raspitao se, zvao razne majstore, strucanjake...
Kazu mi njih par, imajuci u vidu da imam malo dvoriste, nemam prostora za skladistenje a ni za kotao, plus su tu vec neke cevi bile izvedene od dosta ranijih radova - grejanje na struju mi je najbolja i nekako najzgodnija opcija uzimajuci sve to u obzir (jer je kuca odlicno izolovana sa svih strana). I konacno, preporuci mi par ljudi jednu lokalnu osobu ovde.
On dosao da vidi povrsinu, mi popricali, covek spominje neki standard; kvalitetan modulacioni kotao, kapilarne radijatore, neke nemacke cevi.. Ne secam se vise ni sam sta je rekao, to je bilo pre 8 meseci. Kaze to ce sve to da me kosta 2300eu, bice malo skuplja varijanta u startu ali ce se kvalitetno odraditi, te cu ja to kroz sezonu-dve da vratim jer grejanje nece biti toliko skupo. Stavice vise rebara na radijatore, taj modulacioni kotao ne trosi toliko struje... Uglavnom, to je tada meni sve imalo smisla. Nisam hteo da se cenjkam sa njim kada smo se prvobitno dogovarali, ispostovao sam isplate i pre vremena, a sve sa nadom da ce ispasti covek od reci i zavrsiti to u neko dogledno vreme (pre nego sto pocne grejna sezona idealno), sa tim kvalitetnijim stvarima o kojima je sam poveo pricu.
Mi smo se dogovorili u Septembru, ja kaparisao trecinu momentalno po njegovom zahtevu. On je trebao poceti kad kod nadje vremena i zavrsi svoje trenutne projekte. I ja odem van zemlje ubrzo nakon toga. Dosla zima. Prosla zima. Pola godine gotovo proslo, i vise. Ja se vratio kuci pre mozda mesec dana. On zavrsio posao oko kojeg smo se dogovorili tipa 2 nedelje pre nego sto cu doci za Srbiju. Majka je bila tu kada je on instalirao te radijatore i kotao.
I sad na stranu sto je njemu trebalo pola godina da konacno ubaci grejanje kompletno, na stranu sto majka nije imala prilike da adekvatno isproba radi li to uopste i kako, na stranu sto nije stavio termo glave ni na jedan susac u 2 kupatila pa majka morala da ga zove da dodje da stavi glave na to, na stranu sto nije stavio maskice na cevi koje vire iz plocica i poda a rekao je da hoce.
Covek mi je ubacio kompaktni kotao -- MIKOTERM | MI020018 Compact PLUS 18 kW. Vrednosti 53000 din.
A kao sto rekoh ranije, rekao je da ce ubaciti modulacioni kotao jer je on najbolja opcija, i secam se da je pominjao da taj modulacioni kotao vredi 800eu i da mu nema premca, manje struje trosi, efektivnije greje itd.
Ja laik ni ne znam koja je razlika izmedju kompakt plus i modulacionog kotla; isto tako ne znam ni kakve je radijatore ubacio - mozda je i za to slagao pa mi instalirao neki krs.
Stoga molim dobre i strucne ljude sa foruma da mi pomognu da finaliziram ovo konacno. Do sada sam platio 1600eu i ostalo je na tome da svedemo racun i isplatim ostatak kada se vratim kuci. Meni je sad izuzetno neprijatno, jer kazem, trebam ovo zakljuciti sa njim nekako a jednostavno ne znam sta mi je ugradjeno po kuci niti mi vredi da ga pitam jer je ocigledno prevarant. Koliko je zapravo odstupio od te prvobitne pogodbe sto se tice kvaliteta radijatora, kotla, termo glava i sl.
Da li neko moze da mi kaze valjaju li cemu radijatori? Sta mogu da ocekujem od Compact Plus kotla, sta sam izgubio time sto mi nije ubacio modulacioni kotao? Nije mi nikakvu specifikaciju ni fakturu ostavio, ne znam ni sta je ugradio. Ujedno nikakvo mi uputstvo ni garanciju nije ostavio. Verujem da je ocekivao da mi tako usputno usmeno pokaze kada stignem kuci, jer ja nemam predstavu kako da upravljam opremom.
Realno receno, sam sam kriv jer sam ga izabrao na prvom mestu; jer nisam bio u prilici da pratim radove dok su bili u toku (on kao da je cekao da odem iz zemlje da krene da radi, a onda je instalirao grejanje za 100 kvadrata 7 meseci pobogu). Samo se stresiram, osecam se kao da sam u sah-mat poziciji jer ne mogu nista da zahtevam od njega. Ne verujem da ce pristati da skine kompaktni kotao i ubaci modulacioni, kako smo se i dogovorili. Ne verujem da ce mi ostaviti kakve garantne listove ili upustvo za koriscenje.
Videci kakav je bitanga ispao ni ne zelim da ga platim - koliko god sam ja korektan ispao prema njemu, toliko on nije prema meni. Hajde sto nemam predstavu kako da upalim i kontrolisem grejanje, kako god se ovo zavrsilo na kraju, mislim da mogu da se oprostim od bilo kakve garancija, servisa ili pomoc kada je on u pitanju svakako. Imajuci u vidu koliko je profesionalan, i od reci.
Hvama unapred, i izvinjavam se na kineskom zidu teksta.
Kupio grejanje na struju, majstor nije ispao korektan. Molim strucne za savet
Po slikama nije to loše ugrađeno. Radijatori su panelni, termo grave postoje i kotao je električni. Treba da radi bez problema ako je i razvod dobar a nema razloga da nije.
O ceni ne bi se izjašnjavao, možda može i jeftinije ali takav je dogovor.
Pod "modulacija" se može podrazumevati održavanje zadate temperature vode što taj kotao može.
Da je radio 7 meseci nije, ali majstori uglavnom rade kad moraju i kad im je rok završetka blizu, pa kad je saznao kada dolazi gazda onda je požurio da završi i da može da naplati. Ništa neuobičajeno, pogotovo što gazda tu ne stanuje pa nije hitno.
Dakle, ne vidim razlog za tako veliko razočarenje. Možda je odnos i komunikacija loša pa je utisak loš.
Ja bih, pošto si izgubio poverenje u majstora, pozvao drugog majstora da vidi šta je urađeno i da objasni kako se sistem koristi. Ako ima vode u sistemu onda se sve svodi na uključenje prekidača na kotlu i podešavanje temperature na npr 40C.
Dakle, neka drugi majstor proveri šta je urađeno (pošto se gazda ne razume) pa javi šta kaže.
Vrednost ugrađenog materjala sada može vrlo lako da se utvrdi, mnoge prodavnice imaju svoje internet sajtove i na njima cenovnike, pa metar u ruke, premerite dužinu i prečnik cevi, popišite ostale elemente (kolena, T spojke i dr.) pa sračunajte sami. A svi el. kotlovi rade po istom principu, imaju grejač u sebi (poput bojlera u kupatilu) i neki termo prekidač, ostalo je šminka da izgledaju krajnjem korisniku lepše na oko, svi će oni da potroše isto struje za grejanje istog prostora, jednostano zakoni fizike to tako kažu.
............................................ imaju grejač u sebi (poput bojlera u kupatilu) i neki termo prekidač, ostalo je šminka da izgledaju krajnjem korisniku lepše na oko, svi će oni da potroše isto struje za grejanje istog prostora, jednostano zakoni fizike to tako kažu.
Svaki grejac radi na principu 1kwh struje = 1kwh toplote ( i tu drugog Boga nema )
Bice zanimljivo ako nam se pokretac teme javi iduce god. i kaze kako je finansijski prosao u toj grejnoj sezoni .
@LepoJebiTIfin Izvinjavam se na opsirnom tekstu, kada sam uhvatio tastaturu da pisem u sitne jutarnje sate, nisam znao da stanem.. Sto se slika tice, topik je zakljucan od momenta kako sam postovao i ne mogu da editujem.
@tihi2 Otisao sam van zemlje ubrzo nakon naseg razgovora. Majka je ostala da boravi u toj kuci. Kako pomenuh ranije, zamolio sam ga da instalira sve pre pocetka grejne sezone, ili barem pojave jacih mrazeva - na sta je on pristao. Na stranu to sto moja majka zivi tu i sto njoj to treba, hteo sam da cujem od nje kako ce to da radi, kolika ce biti potrosnja elektricne energije na mesecnom nivou. Razocaran sam puno jer dovodim u pitanje kredibilitet njegovog celokupnog rada, kada je bio u stanju da zakine na kotlu za 100-200eu ili koliko li vec. A sam je rekao da ce ubaciti modulacioni, i ja sam bio voljan da platim najoptimalniju opciju.
Ali dobro, da; probacu da nadjem nekog drugog majstora, da ga zamolim da pogleda tudji rad i ostavi svoje misljenje. Prvo moram da ga pitam kako da koristim kotao uopste, jer nemam predstavu kako funkcionise. Ja i ne znam ima li tu prostora za ispravljanje - sve je povezano, voda pustena u radijatore... Da li sada moze da se skine kompakt kotao i zameni za modulacioni?
I javicu se tokom sledece sezone, da podelim utiske o grejanju, potrosnji struje itd.
Ja sam verovatno u svom kilometarskom eseju zaboravio da podvucem srz mog problema - ne grizem se toliko zbog toga sto mi je ugradio jeftiniji kompaktni kotao a naplatice ga kao da je u pitanju modulacioni. Nije meni toliko zao tih 100-200-300 evra koje je pokvareno preturio kroz opremu, mene brinu dugorocne posledice.
Grejna sezona traje 4-5 meseci. Taj kotao ce dogrejavati svaki dan, pretpostavljam. Kao kompaktni kotao, nema opciju da kontrolise potrosnju elektricne energije - za razliku od modulacionog kotla (ukoliko sam dobro shvatio?). Sto implicira da ce mi racuni za struju biti znatno veci nego sto bi inace bio slucaj. Ta uvodna usteda novca ce me skupo kostati svaku sezonu.
Stoga moram da zovem nekog za dalje konsultacije, da vidim postoji li opcija izmene kotla, koliko ce ta ispravka da me kosta.. Pa kad dobijem neke utiske drugih strucnjaka, da se vratim prvobitnom majstoru koje je to radio i vidim kako mogu da sve resim.
Hvala na odgovorima. Ako neko zna parogrejace na teritoriji Macve, molio bih vas da mi prosledite njihov broj kroz privatnu poruku. U medjuvremenu cu sam da trazim..
Tvoj kotao se generalno ne razlikuje značajno od onoga što se kod nas zove modulacioni kotao.
MIKOTERM proizvodi kvalitetne električne kotlove i imaju više modela ecompact, kao kod tebe, etronic (što bi rekli modulacioni identičan kao boš 7000) i još neke koji nisu bitni sad. Što se kvaliteta izrade tiče isti su i kad rade na istoj snazi isto greju i isto troše el energije. Ključna razlika je što kod ecompact ima tri stepena snage na po 6kW (imam takav), a kod etronic 9 na po 2kW i time može preciznije da se reguliše snaga prema potrebama, a etronic ima i neke dodatne mogućnosti jer ima malo komforniji kontroler sa više funkcija.
Tehnički gledano zamena kotla je jednostavna, kod ova dva modela se sve poklapa tako da je izmena prosto skineš jedan staviš drugi. Pitanje je jedino šta ćeš sa postojećim. Lično mislim da koji god da imaš neće biti neke velike razlike u potrošnji.
Što se tiče upotrebe, jednostavna je, podesiš temperaturu i snagu kotla i pustiš ga da radi.
Naredna nedelja biće sa relativno niskim temperaturama za ovo doba godine. Tako da možete sa drugim majstorom i da probate kako funkcioniše sistem.
Веома ми је нелагодно да читам овакве теме где се оптужи неко да је несавестан, да је преварант итд. а да нисам у могућности да чујем и другу страну.
Генерално, за веће послове је упутно направити уговор о неопходним радовима, врсти и квалитеу материјала за уградњу и начин и рок исплате за изведене радове.
Овако поуздати се само на договор често доводи до неспоразуима, муштерија замишља једно мајстор схвати друго и онда крену оптужбе.
Поготово је неумесно све то писати по фуму јер форум није место где се подносе тужбе, нити се кажњавају несавесни.
Najiskrenije se izvinjavam ako sam prekrsio pravila foruma, i necu vam zameriti ako zakljucate topik ili ga kompletno obrisete. Meni je nelagodno sto sam zavrsio u ovakvom polozaju ali nebitno jer tome ovde nije mesto.
Potpuno ste u pravu, previse licno sam stupio u izlaganje od samog pocetka i trebao sam skratiti pricu i direktno pitati za razlike u kotlovima. Nisam imao za cilj da pretvorim ovo u sudnicu, oprostite ako sam ostavio takav utisak. Dosao sam da zatrazim misljenje i definitivno sam trebao obratiti paznju na nacin na kojem se obracam.
Hvala svima koji su odgovorili, bili ste od ogromne pomoci.
Mozda u Africi
Kod nas grejna sezona pocinje vec u septembru, a evo jos se greje i dogreva. Mozes reci da jun, jul, avgust ne moras (skoro) sigurno grejati.
Na sve ostalo racuna da moras
Za pocetak si opsirno opisao situaciju ali bilo bi dobro i da smanjis fotografije ako mozes .
