Kupio bih plovan kazan sloarnog bojlera od 300l. Vidi se da je starije proizvodnje i da je gvožđe prilično debelo. Kazan iznutra ima neku zaštitu i deluje zdravo, možda sam jednu pecku ili dve video, a možda je i kamenac. Prodavac kaže da je kazan gore isekao (na mestu gde je fabrički var) da bi ga očistio od kamenca zato što je bio prepun. Zavariće ga njegov majstor ako rešim da ga kupim. Vidim da ima neke senzore spolja, ali teško da rade zato što je neko vreme stajao tako spolja i hvatala ga je kiša i sunce. Potrebna mi je savetodavna pomoć: Sa kojim bi se sve problemima mogao da sustretnem prilikom vraćanja u život tog bojlera. Prodavac traži 100e i ja verujem da će mi se na kraju isplatiti. Pomozite na šta da obratim pažnju, da li možda postoji mogućnost da ima neku falinku zbog koje kasnije ne bih mogao da ga koristim. Sa moje tačke gledišta to je samo gvožđe i ne vidim šta bi tu moglo da bude neispravno. Takođe mi nije jasno gde kačim dovod hladne vode, pošto bojelr ima tri priključka. Gornji je odvod tople vode, to mi je jasno, ali gde ubacujem hladnu dole ili na sredinu. Kakva elektronika mi je potrebna, termostat radni, zaštitini.... Da li kod ovog bojelra ide nepovratni ventil (i koji) ili drugo nešto. Šta mi još evenutalno treba? Pranirao sam da ga obmotam klasičnom vunom 10cm a na kraju onom filijom providnom što njome pakuju proizvode.
Kupovina polovnog kazana solarnog bojlera povezivanje i instalacija
Нисам поменуо: не бих качио колекторе за сада, само бих користио бих јефтину струју ноћу. Знам да се фарба мора оштетити приликом варења, али казан ми некако делује масиван. Чини ми се да је зид бојлера дебео можда чак и 5мм. Тај доњи измењивач бих највероватније скинуо. Шта је твоја прогноза што се тиче века казана?, имаш довољно искуства. Што се електричног дела тиче, планирам само основно и неопходно да ставим. Термостат, сигурностни термостат и то је то. Бавим се мало електроником тако да сам електронски део са контактором, који би пало грејач у периоду јефтине струје, већ испланирао. Нов бојлер те литраже нема испод 550е, како да ми се не исплати? Шта си све рачунао?, ја не видим где бих могао да потрошим више од 50-70е.
Колико експанзиони суд иде на 300л бојлер?
Pa trajace kazan dugo, to nije problem. Problem ce ti predstavljati crvena (zardjala) voda koja ce se pojavljivati ako je emajl kazana ostecen. Grejac ti je oko 20E. Ja sam racunao da sve to stavis na solarni sistem. A sto se tice ekspanzione posude minimalna je 18l, veca nece smetati. Ali obavezno ekspanziona posuda za sanitarnu vodu, ne za grejanje.
Nepovratni ventil i ventil sigurnosti koji odgovara pritisku. Najbolje i postaviti regulator pritiska i podestiti ga na max 3 bar, i tada ventil sigurnosti na 4 do 4.5 bar. U zavisnosti od kolicine potrosaca i visine objekta moze i manjio pritisak vode.
Имао сам бојлер који је цурио и варен је више пута, и био је рђав комплетно изнутра и нисмо приметили црвену воду. Нисам чуо да се неко жали на то. Можда људи не примете... Јеси ли сигуран да ће се појавити рђава вода. У том случају се не бих упуштао у авантуру. Ја сам мислио да када је метал под водом, без кисеоника, да и ако рђа то иде доста спорије. Да ли би помогла магнезијумска анода и како да је монтирам?
Чему служе они сензори споља (ако уопште сензори) што жице вире из њих? 4 сам избројао, 3 бочно и један одозго.
100% siguran. Anoda bi samo usporila propadanje kazana. A te sonde, to su bili senzori temperature. Ovaj bojler je bio nakacen na solar. Meni samo nije jasno zasto je sekao dance. Kamenac je moga oda se ocisti i kroz donju prirubnicu.
И мени није јасно. До душе рекао је да је био до пола пун каменца, могуће је да није могао да извуче онај ребрасти измењивач па се изнервирао .
Убедио си ме, одустајем.
Можда купим пар од 80л прохромских са огласа, повољних цена.
Них везујем редно, топла вода из једног на улазу хладне воде другог и тако колико хоћу. Јел тако?
+ вероватно експанзија
Nije bas tako. Mora i recirkulacija da sve to mesa.
Skupi pare i uzmi jedan bojler od 200l i resi problem za duze vreme. Da ne reklamiram imas sada prohromski bojler sa 15 god garancijom, bez uslova. Nekada je prvobitno najskuplje resenje i najjeftinije na kraju
Ovo je toplo emajlirani bojler. Znaci da je njegova unutrasnjost fabricki oblozena staklom (emajlom). Svako ostecenje tog emajla kasnije ima za posledicu koroziju. Propadanje kazana i pojavljivanje crvene vode u vodovodnoj mrezi. Zavarivanje ovog poklopca ima 100% da osteti taj emajl.
Neko je na donjoj prirubnici pokusao da ugradi izmenjivac, jos jedan, Ali njegove dimenzije su i suvise male da bi zadovoljile potrebu zagrevanja 300l vode. Drugi izmenjivac je ok.
Sto se tice povezivanja, gore topla, dole hladna...sredina je recirkulacija. Potreban ti je i novi elektro grejac, kompletna elektro tabla. Radni sigurnosni termostat, kontaktor, prekidaci...
Mnogo vise para ces dati da ovo sve dovedes u red,
Sto se tice solarnog dela, potrebni su ti kolektori sa nosacima, solarna stanica (pumpa) sa automatikom (diferencijalni termostat), ekspanziona posuda, odvajac vazduha, ozracno lonce, cevi i izolacija cevi.
Sto se tice vodovodnog dela, obavezno nepovratni ventil, ventil sigurnosti, ekspanziona posuda za sanitarnu vodu i pozeljno je regulator pritiska.
