Krive su za automatsko vođenje prema spoljnjoj temperaturi.
Treba izabrati jednu krivu (npr 5) i ostaviti spoljnji termostat napolju. Ako je zima u stanu podesiti kotao na krivu npr 6. I ne dirati.
U uputstvu piše koja je snaga na kojoj spoljnnjoj temperaturi. Treba izabrati (pogoditi) krivu (od 1 do 9) koja odgovara gubicima stana i sve će da radi samo od sebe.
Ljudi, pomozite mi oko grejanja...
Pa to i ne kontam baš najbolje.....
Ovo su slike iz uputstva....
Slika 1 prikazuje Krivulje grejanja a slika 2 kako je označena krivulja grejanja na displeju (od E 1 do E 9)....
Slika 3 prikazuje kako je označena zahtevana temperatura prostorije na displeju (od P 1 do P 9)....
Sa slike 1 zaključujem da ako stavim "P -" (sobna temperatura 20 C) i na primer "E 4" (krivulja 1.2) onda kada napolju bude 0 C, u sistemu će maksimalna temperatura vode biti 50 C i on će s tom temperaturom vode zagrevati radijatore dok u stanu ne bude 20 C. Ako napolju bude -10 C onda će u sistemu temperatura vode biti oko 60 C, itd...
A šta ako stavim P 7 i ostavim E 4? Kaže uputstvo da će se kriva pomeriti po osi od 45 C i time povećati temperatura polaznog voda....
Ako je temperatura polaznog voda viša, koristi više el. energije i BRŽE dostiže zadatu temperaturu prostorije, to razumem. E sad dal je pametnije da sporije dostiže s manjim potrošnjom el. energije ili da kraće radi s višom potrošnjom el. energije - šta je tu ekonomičnije????
I još jedna dilema... stavim na primer P6 i E6 na kotlu, i na netATMO termostatu 22C (što se uklapa sa P6).... ali što bi mi bilo noću u stanu 22C!? Programiram netATMO da bude noću 18C, i ko onda tu koga "sluša" - kotao netATMO ili netATMO kotao!?!?? Ništa ne kontam.....
Osnovna varijanta je bez NetATMO i tamo se sve radi po spoljnjoj temperaturi.
Ako je NetATMO dobro povezan, trebalo bi da kotao ignoriše P podešavanja i koristi samo natATMO.
Kotlovi koji nemaju vođenje po spoljnjoj temperaturi se ručno podešavaju i održavaju neku temperaturu (npr 50*C). ovi što imaju, smanjuju temperaturu kotla kad je napolju toplije po izabranoj krivi.
Ako staviš P7 i E4 može da se desi da ne može da ugreje kuću. Zato je uvek potrebno probati, eventualno izabrati jedan E veći od potrebnog.
Ako izabereš P7 i E6 kotao će održavati zadatu P7 (tj. 23*C) temperaturu u sobi ali će se možda bespotrebno grejati na veću temperaturu (ekonomičnije je da se greje do zadovoljenja zahteva temperature i to može biti npr. E4).
Da javim šta sam napravio na kraju.... etažno na struju, Vaillant kotao, 12 kW. Ne mogu se požaliti na temperaturu u stanu a račun za pola meseca oko 8000 din (+ bojler)...doduše nije bilo nekih velikih minusa. Videćemo kad zagruva kako će biti.
Nego da li se neko razume u te krive grejanja (E 1,2,3,....9) i kako namestiti da bude najekonomičnije. Dodao sam nešto novca i uzeo spoljni senzor temperature i netATMO termostat (WiFi). E sad, kotao ima svoje neke programe za temperaturu u stanu (P 1,2,3,....,9) pa ne razumem da li dolazi do konflikta između kotla i netATMO termostata!?!?
Na primer, na kotlu mi je podešeno da u stanu bude 22C, a nekad na netATMO termosatu stavim da bude 23C... ko tu koga sluša na kraju i po kome se ravna temperatura stana!?!
