Interesuju me iskustva u lozenju piljevine u kotlu na cvrsto gorivo poznatijek kao ZRENJANINAC.
Ako neko ima iskustvo bio bih zahvalan.
Lozenje piljevine
Kod mene je zrenjaninac na cvrsto gorivo. Interesuju me iskustva, najvise resetka i levak za piljevinu. Pretpostavljam da se u samom lozistu mora dodati nekekva resetka kako bi piljevina sagorevala. Koji oblik levka je najbolji, nacini doziranja i sve u vezi toga. Verovatno ljudi vec imaju iskustvo. Mada ja volim da eksperimentisem ali u ovom slucaju nemem para za bacanje. Pozdrav.
Моја скаламоција има посебну комору у којој делимично сагорева пиљевина и уједно се продукти пиролизе који ту настају кроз "рупу" коју скоро сваки котао има (за монтажу горионика на нафту или гас) убацују у котао и тамо сагоревају. Успут и фини пепео пролази у котао па га треба повремено чистити. Неко прави и ту комору да буде унутар котла али две-три коморе сагоре у току једне грејне сезоне па ми се чини да је ово боље.
Ако баш хоћеш гомилу литературе коју сам скупио са нет-а (на немачком језику - не зато што га знам него сам кренуо на један такав сајт и после ко врабац са гране на грану) дај маил адресу па да ти шаљем, Или нађи себи неког посла у Новом Саду па успут сврати и све ти кажем (што знам)
Ili nam se terminologija razlikuje ili ja neznam sta je piroliza. Kao sto rekoh neznam kako piljevina sagoreva u samom lozistu. Ako je samo nabacas unutra nece goreti, bar ne tako da greje, posto sam misli da se grejem a ne da susim meso. Drugo, kako spreciti piljevinu da se u levku ne glavi. trece sta se dogadja kad iz levka sagori sva piljevina moraju imati neki poklopac koji ce zatvoriti vrata kotla. Mnogo bi mi pomogla neka skica ako bi postavio ili slika.
Pozdrav.
Лепо ти рекох да ми даш маил адресу да ти то пошаљем јер на сајту фирме која је заступала произвођача тога више нема а немам вољу да ме овде опомињу да неког покушавам да бесплатно рекламирам.
Пиролиза (или сува дестилација дрвета) је процес који се дешава кад дрво загрејеш на температуру већу од 260 степени. Тада се из дрвета ослобађају гасови који се даље користе за грејање, осветлење, (зато се и зове светлећи гас) на некадашњим пиланама су га користили за погон мотора који погони машину а и аутомобили су погоњени на тај начин
Што се тиче "како сагорева пиљевина" ни дрва која сложиш без размака неће да горе него се угљенишу, ал' кад им даш промају горе добро.
Ne mora E-mail, može medjusobna komunikacija preko pp.
djsloba10 wrote:Лепо ти рекох да ми даш маил адресу да ти то пошаљем јер на сајту фирме која је заступала произвођача тога више нема а немам вољу да ме овде опомињу да неког покушавам да бесплатно рекламирам.
Можемо ми овде да "комуницирамо".
Ал' ја овде не могу да ставим две три стране текста па ми то лакше онамо
Mene interesuje gde može da se nabavi malo piljevine (2-3 džaka) u Novom Sadu - Petrovaradinu ili Sremskoj Kamenici...
Napravio sam raketnu pećku pa sad eksperimentišem sa kakvom mešavinom će najbolje da gori, a posle kako i da napravim neku spravicu da dozira, da ne moram stalno da sedim pored i da ložim
Evo i slike moje 'raketle'
Hvala unapred
Nadam se da si se snasao za piljevinu.
Tvoja raketla izgleda izuzetno lepo.
Zamolio bih te za par pojasnjenja:
posto stoji na sredini sobe, da li je tu u funkciji (sto znaci da si cev za
dimnjak sproveo kroz patos ili se ne vidi na slici ) ?
Da li si resio problem doziranja i kako?
Da li imas izolaciju izmedju gorionika i zvona?
Zadovoljan grejanjem, odnos potrosnje i ucinka ?
U medjuvremenu sam prešao na pelet koji jako lepo gori i napravio sam 'hranilicu' sa doziranjem pomoću 12v motora od brisača za kola i tajmerom/relejem koji uključuje i isključuje motor tako da dozira potrebnu količinu peleta.
Nabavio sam bio piljevinu, ali je bila jako lagana i prebrzo gorela za ovu vrstu peći kojoj je malo ložište...
Peć ne stoji na sredini sobe, nego u predsoblju izvan kuće, tj. vikendice, one slike su samo kao prezentacija kako peć izgleda pre nego što sam je montirao.
Najbolje je da pogledaš moja dva najnovija videa na YouTube gde je prikazano loženje sa peletom koji koristim negde od kraja decembra jer mi je nestalo mlevenih grana i sitniža koje sem koristio u Oktobru i Novembru
Prezadovoljan sam malom potrošnjom peleta jer sada u poslednjim danima Janurara i početkom Februara kada je najhladnije trošim 1 džak peleta (15kg) dnevno što znači 210 dinara ili manje od 2 EUR dnevno. Pre nego što je ovako zahladnelo koristio sam oko 2/3 džaka od 15kg. Da napomenem moja vikendica je od 48m2 i mi poslednje dve zime stanujemo ovde, tako da nam je ovo značajna ušteda u odnosu na prethodne godine kada smo koristili običnu peć na drva i potrošili preko 15 metara za zimu
Moj YouTube kanal:
http://www.youtube.com/user/novisadexit
http://www.youtube.com/watch?v=XPZDAeFf-3Y&feature=sharecontrol&list=UUK...
Prijatan pozdrav,
Hvala Sinisa,
Vidim da si ulozio dosta truda i vremena u realizaciji projekta.
Koliko sam shvatio, raketlom grejes vodu koju saljes u bafer-rezervoar,
a odatle razvodis prema podnom grejanju.
I naravno jos jedno pitanje: Koliko te kosta ceo projekat do sada?
Da se ne navracam na pitanje isplativosti, cisto odokativno
poz..
Hvala Miomire,
Tako je, voda iz raketle ide u cisternu 500 litara, a odatle u pod. Sve ukupno do kraja me je izašlo oko 700 -800 EUR, bez instalacije u podu koju sam uradio prethodne godine pre nego smo postavili pločice na podu. Pećka je kompletna od prohroma, cevi do cisterne su PVC, cisterna je čelična.
Moram da napomenem da bi bilo verovatno i jeftinije da ja nisam zabrljao par puta jer sam totalni laik.
Isplativost je odlična, jer prva dva meseca sam se grejao potpuno besplatno od 'otpadaka' koje sam imao , a od nekog 20 - 22-og Decembra kada sam prešao na pelet pa do danas sam kupio 55 džakova peleta za 11550 dinara i sada imam još 4 džaka
Prijatan pozdrav,
Ја се патим са том техником а користим "зрењанинац" који је намењен за нафту или гас па нема пепељару.
Сад постао проблем да набавим пиљевину! сви се дали у "тешку" индустрију па праве брикете
Шта те пати од искуства?
