Pozz
Radim u malom hotelu u Svedskoj, na odrzavanju i renoviranju...stolar, ali sam radio i grejanja...ocigledno ne dovoljno
Luftiranje radijatora... nocna mora... ?!?!
Ako je na gradskoj mreži nema šanse da je "otvoreni sistem"
... da, ali zasto nemam pritisak?
tj pritisak je isti kao u otvorenim sistemima...
Prvo treba utvrditi koji je sistem grejanja uveden bilo zatvoreni , biilo otvoreni.... I to bas nema nikakve veze da li je sistem prikljucen na daljinskom grejanje . Sve ostalo je klasika ispustanje vazduha i dopunjavanje sistema dok sve ne bude ok ...
Po pravilu kod otvorenih sistema prelivna cev treba da je izvevedena napolje , a signal negde blizu slivnika Tako da se dopunjavanje moze izvesti bez bojazni od prelivanja vode
Kako je moguće da bude otvoren sistem ako je daljinko grejanje? To je ko da je u vodovodu svima otvorena slavina , koliki bi pritisak imala kuća u drugoj ulici ?
hvala...
da li prelivna cev treba da je na najvisljoj tacki sistema?
nemogu pronaci... ako je ima....uopste...
signal ? slivnik ? .. na sta se odnose pojmovi... nisam strucan..
do sada sam dopunjavao sistem tako sto sam na najvisem radijatoru vadio luftirac i pomocu slamcice i kese za zamrzivac dolivao vodu... ne znam kako drugacije kad nemam pritisak u sistemu...
upomoc...
... postoji "podstanica" u podrumu... tu je merac, puno ventila itd... ali nema ventil za dopunjavanje... ?!? kao kod klasicnih sistema centralnog grejanja, ili podnog... to sam radio pa znam kako funkcionise...
Ако је даљински систем грејања и ако постоји постаница у подруму, како ви као приватно лице имате приступ тој просторији. У Новом Саду је улаз у подстанице кривично дело и није дозвољен улаз неслужбеним лицима у подстаницу. Све жалбе на систем грејања решавају овлашћена и стручна лица из топлане.
... ovde u Sandvikenu mozes da pristupis podstanici...
... ali zasto nemam pritisak!?!?
Moguce je da u postanici postoji izmenjivac toplote,mozda plocasti ,mozda cevasti,toplana salje toplu vodu u izmenjivac a oni u zgradi imaju svoj sistem koji je mozda i otvoren
I to je moguće,al mi odavde samo možemo da nagađamo, ako je tako zatvori sistem sa nekim ovlaštenim tj stručnim licem.
Ajde ti lepo uslikaj podstanicu, tj cevi i instalaciju,...pa ti tek onda mogu pomoci
Ili jos bolje ... Pozoves Grejaca platis mu troskove , a on povede i mene da covek ne ide sam , jel treba neko i cevna klesta da dodaje i sve ce biti reseno... :-)
Пошто имам Гармин, могу и ја да пођем са вама да не залутате.
Odlicna ideja ...
Prvo i osnovno u svakoj podstanici mora da ima i pumpa za cirkulaciju tople vode pa proveri dali ti je ta ispravna.pa onda proveri vanjski termostat koji bi trebao da ti je negde na zidu kuce, jer i jedno i drugo ako su neispravni nema da imas protok tople vode u sistemu a samim tim ni pritisak koji bi ti trebao. A ako nemas pritisak onda ti je dzaba i odzracivanje radijatora jer nema sta da iscuri iz istih.
... ima pumpa, ispravna je.radi...
nemam vanjski termostat...
s obzirom koliko ovdi kosta izlazak na teren ovih iz toplane sasvim je realno da predlozim sefici da ugosti dvojicu majstora na vikend..
Ovo je kompaktna podstanica, i realno mislim da sistem na sekundaru nije otvoren, Sad slika je losa ali negde mora da postoji ekspanziona posuda. Crveni blanon...najcesce crveni....moze biti i narandzasti ili cak i plavi. Ex sada, dopuna sistema treba da se vrsi sa primarne mreze i mora da ima dva ventila. A ta posuda koja se nalazi na vrhu objekta najverovatnije je odzracni lonac. Najvisa tacka sistema koja sluzi da se vertikala/mreza ozraci
... skonto... bosanac...
.. gradska mreza nije povezana s hotelskim sistemom, fizicki, osim prenosa toplote kroz izmenjivac...
ovo je zaseban, zatvoren sistem, treba da skontam gde se dopunjava... vec sam probao, al me kava jedan ventil sto ne znam cemu sluzi...
javicu sta sam uradeo...
svima fala za upomoc, ako bude vecih problema ce ugostimo par majstora na nedelju dana..
pozz
Ako je problem pronaći pravi, to može da se uradi preko bilo kog ventila na radijatoru (poželjno najvišem). Čak da se sa druge strane radijatora namontira ventil.
Lepo se sve spoji, otvori ventil, napuni sistem, pa zatvori ventil. Ako je potrebno skinuti dodatni ventil onda zavrnuti topli i hladni ventil, pustiti da voda iz tog jednog radijatora iscuri, skinuti dodatni ventil, staviti odzraku pa otvoriti oba ona ventila. Izluftirati i sve je gotovo.
Jeste snalaženje ali stvar je rešena za sat vremena. Vidim da problem rešavaš 5 dana.
super ideja!
... u stvari, nesto slicno sam i uradio... na najvisem radijatoru skinuo luftirac i u bacio tanko crevo, i naravno bocu s vodom okacio iznad. dobio sam tzv. otvoren sistem,ali su mi svi radijatori proradili, bar to... sad treba da napunim pritisak da bi radilo bolje!
... radim renoviranje i usput odrzavanje hotela, moram da pazim da ne uznemiravam goste, zato to traje malko duze... grejanje jeste top prioritet ali imam i bitnijih stvari...
hvala svakako
pozz
Da, za pritisak ti treba voda iz vodovoda. Ja bih ovde vodu uzeo sa vodokotlića ali je pitanje kako vodokotlići izgledaju kod tebe.
Ne znam koliko je zgrda visoka ali ti treba pritisak od najmanje 1.5-2bara (dovoljno je do 5. sprata).
Pozz
muku mucim s grejanjem,
Grejanje je prikljuceno na gradski sistem, prizemlje i sprat, mislim da je tzv otvoren sistem jer je pritisak nesto ispod 0,5 bara.
kako da izluftiram radijatore na spratu? kad odvrnem luftirac iscuri dva deci vode i to je to... nema vise pritiska...
kontam da napravim na radijatoru u hodniku na spratu, izvod, i iznad okacim bocu s pet litara vode, to ce mi dati pritisak u sistemu...
savet... ideju... sta da radim?
hvala unapred
Petar
